Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 1:38 am
Post: ndz maja 11, 2008 8:57 pm
witam
komputer pokazał błąd o symbolu C 1022. Mechanik orzekł ze jest to brak łączności z szyną CAN /Control Area Network/.
Co to może być?
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Post: ndz maja 11, 2008 9:53 pm
C1022 Front Right Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
Błedy CAN zaczynaja sie od U
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn maja 12, 2008 8:45 pm
roadrunner pisze:
Rozumiem, że w takim razie chodzi o czujnik. czy jest to ten sam co od ABS?
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: śr maja 14, 2008 1:59 pm
Dodam, że w internecie znalazłem jeszcze taką informację:
C1022 ESP CAN communication with the engine system is faulty
i teraz już generalnie zgłupiałem.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: śr maja 14, 2008 2:36 pm
Z twojego bledu wynika ze to blad ESP co moze byc prawda bo ESP i ABS uzywaja tych samych czujnikow. Co do komunikacji z CAN to by trzeba bylo sprawdzic jaki tester to tak odczytał. generalnie bledy zaczynajace sie od C to sa bledy Chassis czyli dotyczace podwozia. C1022 nie jest konkretnie podpisany do standardu (w zaleznosci od rozwiazan stosowanych przez producenta auta moze byc inaczej opisany) ale zawsze oznacza ten sam bład. Najprościej sprawdzic sygnal na czujniku ABS lub zrobic test i prownac wskazania kól.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt maja 16, 2008 4:05 pm
czujniki ABS posprawdzam - już patrzyłem, było o tym na forum.
A jak się robi ten test, o którym piszesz?
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
