Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 5:34 pm
Post: czw maja 01, 2008 2:11 pm
Wczoraj zdemontowałem przednie błotniki w moim 240TD, żeby sprawdzić czy faktycznie wszystko było robione jak poprzedni właściciel mówil. Wszystko OK, zgodnie z jego zapewnieniami ale brakuje mi tych gruszek co na zdjęciu. Co to jest i doczego służy :oops:
Zdjęcie jest skradzione z innego tematu w archiwum, mam nadzięję że właściciel nie będzie miał tego za złe.
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: czw maja 01, 2008 3:19 pm
To występuje tylko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Pewnie masz manuala i stąd brak tego elementu.
Post: czw maja 01, 2008 6:12 pm
Seweryn 1977 pisze:
Ale ktoś ma zajebiaście zdrowe błotniki wewnętrzne! :o
Co do zbiornika, odpowiedź nie jest prosta.
WIĘCEJ TU
Jeśli masz przód na wierzchu, a jest tam sucho, to warto wykorzystać taką okazję do uzupełnienia konserwacji.
Post: czw maja 01, 2008 7:23 pm
michau pisze:
To nie do końca prawda, ja mam 200 na gaźniku i też mam ten zbiorniczek.
Jest to "akumulator" powietrza do silnika :P
W123 200 '82
Post: czw maja 01, 2008 7:29 pm
A nie jest to związane z pneumatyczną regulacja świateł??
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: czw maja 01, 2008 7:34 pm
Nie, regulacja świateł ma zaworki przy serwie.
W123 200 '82
Post: pt maja 02, 2008 9:02 pm
Oo to jak przyjade na urlop do kraju to musze poszperac z podlaczeniem regulacji. c lass mozesz zapodac jakas fotke jak to podlaczyc przy serwie?? (jesli masz taka regulacje)
Post: sob maja 10, 2008 5:47 pm
Tu masz zdjęcie połączeń, do sterowania reflektorami.
W123 200 '82
Post: ndz maja 11, 2008 6:58 pm
Akumulator podcisnienia, pozniej poleciac pod tylna polke. Tak, zeby centralny zamek zadzialal kilka razy. W w124 siedzi juz pompka.
