Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 5:57 pm
Post: śr kwie 23, 2008 1:47 pm
chce u siebie wymienic te chromowane/aluminiowe listewki na grilu(6 poziomych i jedna pionowa) i zanim sie za to zabiore chcialem sie spytac jak podejsc do sprywy by nic nie polamac ,albo pokrzywic. Trzba demontowac gril czy obejdzie sie bez tego.
Ktos przerabial z was ten temat...?
dzieki z gory
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr kwie 23, 2008 1:49 pm
No raczej by wypadało wyjąć wkład plastikowy, a to będzie raczej możliwe po demontażu grila.
Post: śr kwie 23, 2008 2:53 pm
Zdemontuj plastikowy wkład, wysuń listewki i na ich miejsce wsuń nowe.
Można tez stare zdemontować na samochodzie,i od razu wyrzucić, nowe jest w ten sposób ciężko założyć,ale da radę bez uszkodzeń.
Post: śr kwie 23, 2008 3:09 pm
THC pisze:
oki dzieki za istrukcje!czyli jak piszecie lepiej zdemontowac gril i wyciagnac z niego wklad. tez tak myslalem,ale nie chcialem az takiego "zachodu",bo probowalem przy zalozonym grilu wyciagnac jedna stara to szlo dosc ciezko i myslalem ze przy montazu bedzie latwiej.
Listewki sa dosc cienki i delikatne i nie chce naturalnie nic uszkodzic.Jakis tam dodatkowych spinek czy klamer ne ma?Sie je po prostu wsuwa...
Post: śr kwie 23, 2008 4:54 pm
aegm pisze:
Pod listewkami sa jakby wypustki ,a że listewki to zawinięta blaszka , akurat z oporem wsuwa się na te wypustki, jak jedną wysuniesz to zobaczysz jak one się trzymają.
Post: czw kwie 24, 2008 12:38 am
Z ciekawości kupiłeś nowe (jaka cena?) ??
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: czw kwie 24, 2008 1:07 am
Ja u siebie niedawno wymieniałem te listewki (w W126).
Tak jak koledzy wyżej piszą - nalepiej odkręcić grill i wymontować plastikową kratkę. Przy wyjmowaniu plastiku trzeba odkręcić plakietkę z gwiazdą i napisem Mercedes Benz. Trzeba uważać, aby nie ukręcić przy tym śruby.
U mnie okazało się, że listwy poziome są nieco za długie. Musiałem je skracać. Ich numer zaczyna się od 116.... nie wiem czemu ale według EPC takie powinny być.
Cała zabawa kosztowała mnie nieco powyżej 100zł.
Kiedyś kupowałem do beczki takie listewki na giełdzie w Słomczynie, zapłaciłem chyba 35zł.
MB - mój drugi dom
Post: czw kwie 24, 2008 7:29 pm
kit pisze:
dolkadnie!ok.30 euro za komplet 7 listewek, czyli po przelizeniu niewiele ponad 100zl.
Post: śr maja 07, 2008 2:58 pm
THC pisze:
dzieki THC za instrukcjie!operacja zakonczona pozytywnie choc nei obeszlo sie bez malych przeszkod.oto efekt:
Bylo tak...
...a teraz tak!
OK moze tak na zdjeciu nie widac dokladnie roznicy ,ale w rzeczywistosci jest spora, bo stare listewki byly w kiepskim stanie,a nowe sa...nowe 8) <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
THC pisze:
tak racja mozna wymontowac listewki przy zamontowanym grilu,ale sie pokrzywia,a montaz tylko przy zdemontowanej plastikowej atrapie.Troche sie z tym trzeba poszarpac, bo blaszki, ktore atrape trzymaja sa mocno zacosniete. Przy okazji wymienilem tez niebieski emblemacik, bo sie ze starosci sruba urwala i w ogole byl tez brzydki.Teraz wszystko jest pikne i kolorowe. [smiech] Koszt ok.130-140zl.
Post: czw maja 08, 2008 8:03 pm
Dobra robota!
aegm pisze:
Mnie też się ta śruba urwała (śruba jest aluminiowa jak cały emblemacik). Odwaliłem partyzantkę i nawierciłem resztkę tej śruby i nagwintowałem,emblemat przykręciłem mniejszą śrubką z dużą podkładką. Oczywiście to rozwiązanie chwilowe (żeby nie straszyć dziurą w grilu. Przy najbliższej wizycie w ASO kupuję nowy znaczek.
MB - mój drugi dom
Post: czw maja 08, 2008 8:12 pm
kit pisze:
hehe!ja nie wytrzymalem i zanim zamontowalem grila kupilem eblemacik.zreszta nawet sie zbytnio nie wkurzalem, ze sie urwala srubka, bo zanim go odkrecilem to sie zastanawialem zeby tez emblemacik odnowic.
Co do listewek to one sa w rzeczywistosci dluzsze i pasuja w 100% chyba do wiekszych grilow jak np.w S-klasie(116,126) i zakladam listewke(ta wzdluzna bo pionowa jest ok)i patrze a tam dobre 4cm wystaje! Telefon i dzwonie do sprzedawcy z zapytaniem czy dali mi zle listewki czy trzeba je sobie samemu dociac.To mi pan wytlumaczyl, ze trzeba odciac nadmiar :roll:
ale nie bylo problemu tak ze sie nie wystraszyc jak ktos kiedys kupi i beda za dlugie [oczko]
Ogolnie troche zabawy ala klocki lego i efekt pozytywny :P
Post: pt maja 09, 2008 12:14 am
aegm pisze:
Widzę, że to typowa usterka [zlosnik]
Jaka jest cena nowego jeśli ktoś to już kupował?
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pt maja 09, 2008 12:37 pm
NIEBIESKI pisze:
aegm pisze:
stac cie... [oczko]
