Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:58 am
Post: wt maja 06, 2008 8:37 pm
Pytanie jak w temacie.
pozdr ;)
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Post: wt maja 06, 2008 9:12 pm
Czy myślisz o czujniku BAS czy o wyłączniku św. stop?
W203 Kompressor
Post: wt maja 06, 2008 10:25 pm
Interesuje mnie ten od stopu. Patrzyłem wczoraj pod konsolę, ale nie mogłem go dojrzec. Ślepym czy jak?
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: ndz maja 11, 2008 9:21 am
Najpierw musisz wyciągnąc osłonę która znajduje sie pod kierownicą i zasłania całe dojście do czujnika , troche trzeba sie nagimnastykowac i odkręcić parę śrubek.Na pewno przy cynglu od hamulca recznego , przy tunelu i przy kolumnie kierownicy .
Pózniej zobaczysz za pedałem czujnik hamulca który również odpowiada za BAS.
Z tego co dobrze pamietam ten temat juz był na forum
V
Post: ndz maja 11, 2008 11:25 am
Popey pisze:
Czujnik przemieszczenia pedału hamulca dla układu BAS znajduje się na serwie hamulcowym - stąd moje pytanie.
Post: pn maja 12, 2008 12:08 am
Gerri pisze:
Popey pisze:
to odlącz ten czujnik przy pedale i zobacz jak zachowuje się BAS...chyba ze budowa układu w 290 jest inna niz w 300?
V
Post: pn maja 12, 2008 5:48 pm
taaa...
Post: pn maja 12, 2008 7:02 pm
Popey pisze:
to odlącz ten czujnik przy pedale i zobacz jak zachowuje się BAS?
Wiadomo, że BAS też zaświeci, bo potrzebuje OBU sygnałów.
Post: pn maja 12, 2008 9:11 pm
czujnik zlokalzowany . dzieki bardzo za pomoc.
niestety główny problem i tak jeszcze nie rowiązany.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: wt maja 13, 2008 5:47 pm
piotrmg pisze:
taaa...
A to co za czujnik?
Gerri pisze:
Popey pisze:
Nie chodziło mi dokladnie o sam czujnik ale jaka moze być również przyczyna braku BAS stad moja odpowiedz ale dobrze wiedziec ze jest jeszcze jeden przez który może nie działaś BAS ,dzięki na info [oczko]
V
Post: wt maja 13, 2008 8:01 pm
juliusz pisze:
Podchodzisz do tego jak pies do jeża: niedługo będzie to najpopularniejszy temat na forum.
Czujnik ma taki języczek - trzeba go nacisnąć, a potem czujnik obrócić wokół osi i wyjąć. To jest naprawdę 5 min. roboty (z wypiciem browara łącznie) ;)
Post: śr maja 14, 2008 9:19 am
Gerri pisze:
juliusz pisze:
witam
miałem na myśli to ,że wymiana czujnika nie usunęła innej usterki. Pisałem niedawno w innym wątku o kontrolkach ABS/ETS, ale nie uzyskałem odpowiedzi., Teraz drążę sam. Czujnik był pierwszy na liście.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: śr maja 14, 2008 9:29 pm
Sama wymiana czujnika błędu nie skasuje.
W203 Kompressor
Post: śr maja 14, 2008 10:09 pm
Gerri pisze:
zgadzam się. błędy skasował komputer. jednak po niedługim czasie po wymianie wystąpiły na nowo.
teraz zmierzam sprawdzić czujniki ABS /zwłaszcza w przednim prawym kole -jak delikatnie sugerował kolega roadrunner w innym wątku/.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: śr maja 14, 2008 10:14 pm
Czyżby komputer nie wskazał, co jest uszkodzone?
Szukanie na ślepo jest w tych autach długie i ciekawe [zlosnik]
W203 Kompressor
