Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt maja 06, 2008 9:06 am
Jeśli ten zawór wystaje mniej z powodu zapadniętego gniazda - do wymiany jest to gniazdo. O ile nie ma uszkodzeń głowicy w jego obrębie.
Po wymianie standardowe szlifowanie na kąty i docieranie.
Post: wt maja 06, 2008 7:09 pm
Tu masz dokładne dane:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr maja 14, 2008 12:39 pm
z jaką siłą się dokręca wałek ? (koło zębate)
Post: śr maja 14, 2008 8:14 pm
Koło zębate do wałka dokreca się 100Nm.
Podpory wałka (śruby M10 x165 - trzymają tez głowicę) w dwóch krokach:
krok 1: 30Nm
krok 2: 60Nm
MB - mój drugi dom
Post: wt lip 08, 2008 12:08 am
Witam, ponieważ również muszę ściągać głowice w m116 podłączam się pod ten temat. Mam pytanie czy głowicę ściągać razem z kolektorem wydechowym czy próbować go odkręcać od głowicy jeszcze na silniku (mało miejsca). Muszę się też podzielić obserwacją, iż u mnie za wyjątkiem środkowej podpory wałka rozrządu na pozostałych czterech, śruby mocujące je i głowicę były luźne! Jeszcze nie patrzyłem jak gwinty w bloku, może one sie skończyły. Pewnie to powodowało stuki, wał nie chodził lekko, lecz z wyraźnym oporem, być może specjalnie tak zostawili (ASO w DE) bo może gdyby je dokręcić zupełnie by się klinował? Zastanawiam się nad nowym wałem, orientujecie się czy jakiś zamiennik jest sensowny na rynku?
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: wt lip 08, 2008 8:19 am
CZUWOJ pisze:
Jak dla mnie, to ktoś zapomniał dokręcić, bo kto o zdrowych zmysłach by zostawił to świadomie niedokręcone?
Próbowałeś dokręcić?
Już nie pamiętam dokładnie, ale dokręca się je dwu-stopniowo: 30NM i następnie 60NM (od środka na zewnątrz jak głowice)
Tak jest jak się nie dokręci dokładnie podpór.
Podpory muszą być idealnie spasowane z głowicą i jak są też dopasowane do wałka, to powinien dać się kręcić jedną ręką.
Jeśli długo pracował na niedokręconych podporach, to czopy i podpory mogły się wyrobić na owal, szczególnie na tej dokręconej.
Jeśli wszystko było z nimi w porządku i z wałkiem, to taki efekt jest jak nie są do końca dokręcone.
Najpierw dokręć śruby i sprawdź czy się kręci ręką (ze zdjętym kołem zębatym z tego wałka [zlosnik])
Napisz jaki będzie tego efekt, to napiszę Ci co dalej.
Dlaczego się zastanawiasz na nowym wałkiem? Wytarte są krzywki lub czopy?
O zamiennikach dostępnych w Polsce i regenerowaniu wiem sporo więc z tym nie ma problemu, ale na razie się bym tym nie martwił na Twoim miejscu :)
Jakby co, to pisz do mnie na priva.
Post: wt lip 08, 2008 11:07 pm
Tak wygląda wałek rozrządu w najgorszym miejscu.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 000838.jpg
Po dokręceniu wszystkich podpór chodzi lekko, krzywki są jednakowe, czopy nie mają owalizacji(przynajmniej tak wychodzi z pomiaru suwmiarką). Tylko jakoś tak to wygląda, zerknijcie. Nie wiem czy te rysy są jeszcze akceptowalne.
Post: wt lip 08, 2008 11:29 pm
Ja tam widzę ładny wałek, wkładaj dźwigienki w tej samej kolejności co były i ciesz się z jazdy :)
Nie zapomnij wymienić plastikowych krućców, które łączą podpory z rurkami olejowymi. Mercedes zaleca ich wymiane przy każdorazowym wyjęciu z podpór, żeby zagwarantować szczelność. Cena 25pln za komplet na rurke w ASO.
Post: pt lip 25, 2008 11:20 pm
Przyszła pora na naprawę głowic i mam zamiar je oddać do zakładu na wymianę prowadnic zaworowych i splanowanie. Cały demontaż zrobiłem sam i się zastanawiam czy może nie spróbować zrobić prowadnic również własnoręcznie. Myślicie że jest to wykonalne w warunkach garażowych?
Post: ndz lip 27, 2008 5:35 pm
Spróbowałem wybić prowadnice i okazało się, że wychodzą na tyle łatwo, że mogą zrobić to własnoręcznie spokojny o głowicę. Teraz się zastanawiam jak one sa pasowane w otwór tzn czy mam zamawiać w ASO nominalne czy nadwymiarowe. Ale przy nadwymiarowych pewnie trzeba rozwiarcać otwór w głowicy.
Post: sob sie 09, 2008 10:35 am
Jest nawet mowa w tym temacie, że trzeba mieć ciekły azot do dyspozycji żeby prawidłowo je wmontować, a głowice do gorącej wody. Może do zamrażarki wsadź prowadnicę, ale nie sądze żeby wyszło jak trzeba
Post: pt paź 03, 2008 5:30 pm
czy ma ktoś dane na temat siły z jaka należy dokręcić kolektory ssące po 8 śrub na stronie ?.
Post: sob paź 04, 2008 8:41 am
w-126 pisze:
wypłukałem cylinder ale nie wykluczone że coś tam zostało trzeba by mieć kamerkę na światłowodzie że by to sprawdzić.Podejrzewam że ta pasta nie jest aż taka groźna tz jeżeli cylinder będzie działał szybko zostanie spalona i wyrzucona na zewnątrz.
Ta pasta jest bardzo groźna, jak zostanie trochu na trzonku, to moze "chwycić" zawór w prowadnicy nawet i cmoknąć tłokiem w niego w GMP.
Naprawiam fordy:Scorpio i Sierry i Merce W124, diagnostyka CDIF/2. tel. do mnie: 502-894-108.
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
Wycieczki po Krakowie - tel.: 501409396.
Post: sob paź 04, 2008 2:28 pm
pasta jest nie aktualna :) , te młodzieńcze lata i pomysły :) , natomiast puściło mi płyn z uszczelki pod kolektorem, zakładam nowe i się zastanawiam nad ta siłą z jaką dokręcić te śruby.
Post: sob paź 04, 2008 6:51 pm
w-126 pisze:
Też się zastanawiałem, jak skręcałem swój silnik. Niestety WIS nie daje tu wskazówek, więc trzeba po prostu zrobić to z wyczyciem. Ja dociągałem te śruby dodatkowo po przejechaniu parę razy po mieście. Pamiętaj, że kręcisz je w alu, także ostrożnie, bo będzie trzeba Helicoil potem stosować, ale inne Wurth'y...
Aprilia RSV4
