Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:37 pm
 Tytuł: Pytanie...
Post: wt maja 06, 2008 12:26 am
Witam!
Mam pytanie:
Silnik chodzi równiutko, a czasem jak mu się zachce to na wolnych
potrafi go pobujać, a potem znowu spokój.
Dodam, że silnik rano odpala super.
Nic nie dymi przy odkręceniu korka wlewu oleju.
Nie dymi z bagnetu.
Nie kopci. Nie zostawia czarnej chmury :)
Ja podejrzewam, że pompę trzeba podregulować.
Proszę Was o wasze opinie.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 7:59 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: wt maja 06, 2008 12:47 am
wtrysk wydaje sie być bardzo prawdopodobny, ale najpierw to by pasowało ciśnienie zmierzyć , turbo to raczej związku nie ma.
Post: wt maja 06, 2008 12:49 am
MercBeginner pisze:
czy lejący wtrysk może dawać takie
efekty?
A zauwazyles, zeby Ci bardziej kopcil przy tych wibracjach? W starym OM601 ojca przyczyna takiego bujania byl podwieszajacy sie wtryskiwacz, ale tego raczej sie nie da nie uslyszec.
Post: wt maja 06, 2008 9:11 am
zobacz też czy ci amortyzatorek drgań paska nie puścił troche oleju. Ja mam teraz amorek do wymiany i przy bardzo wąskiej granicy 1800 obrotach pasek wpada w wibrację z całą budą (widać jak drży)
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: wt maja 06, 2008 10:51 am
beet pisze:
jesli poleciała uszczelka pod głowicą i spadło cisninie w jednym garku, to nie musi kopcić... -podtrzymuję stereotypy o 350'ach [zlosnik]
Post: wt maja 06, 2008 12:34 pm
Janfocus pisze:
beet pisze:
Głowica jest nowa (wymiana w ASO)
Temperatura w porządku ok 87stopni.
Gdyby to była kompresja to by chodził cały czas nierówno, a on
chodzi bardzo dobrze, tylko czasami coś mu się odwidzi :)
ex:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 8:02 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 06, 2008 3:24 pm
pompa wtryskowa na stół [szalone]
Post: wt maja 06, 2008 4:46 pm
Tak właśnie podejrzewam.
ex:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 8:03 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt maja 06, 2008 5:40 pm
no to serwis Bosch i gwarancja na robotę.
Post: wt maja 06, 2008 6:12 pm
...i tak chyba zrobię [cool]
Czy znacie opinię o tym serwisie Bosch - www.autobosch.pl
ex:
Post: wt maja 06, 2008 7:49 pm
Jak diesel to Tapicerska [zlosnikz]
Post: czw maja 08, 2008 3:33 pm
Janfocus pisze:
Właśnie wracam z Tapicerskiej od p. Krzysia i...
Bary miałeś rację, to kwestia regulacji pompy wtryskowej.
ex:
