Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:25 am
Post: czw kwie 24, 2008 5:27 pm
Niedawno wymieniłem obudowę termostatu w silniku (M103), gdyż plastikowa pękła i puszczała płyn.
Kupiłem metalowy zamiennik, myślę sobie "Super, będzie trwalszy", a tu zonk, ktoś genialny zrobił nagwintowany otwór na "coś" po środku obudowy...
Nie wiem, to chyba otwór na odpowietrznik do samo odpowietrzającego się układu? [zlosnik]
Wkręciłem w niego śrubę z podkładką, ale po nagrzaniu silnika nadal podcieka. :(
Miał ktoś już taki problem? Czym to zatkać?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw kwie 24, 2008 5:31 pm
tak jak piszesz jest to pokrywa termostatu do układy z rurką odpowietrzającą biegnącą z tego co pamiętam do pompy wody.
Wkręć na silikon i raczej nie powinno cieknać. Oryginalnie jest poskręcane na podkładki miedziane i jest szczelne ;)
Post: czw kwie 24, 2008 7:33 pm
ta rurka z góry obudowy biegnie do zbiorniczka wyrównawczego, zamiast rurki z chłodnicy.
Post: czw kwie 24, 2008 8:35 pm
Tak, tyle że mam rurkę w chłodnicy i nie mam mocowania (czyli czegoś, co mógłbym tam wkręcić) rurki w obudowie termostatu... :(
Mercedes W124 200D
Post: wt maja 06, 2008 1:21 pm
ja mam u siebie na chama wkręconego ampula na jakąś uczczelkę z odzysku i jest dobrze. W oryginale miałem bez dziurki, a w serwisie sprzedali z dziurką.
Post: wt maja 06, 2008 9:46 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
może sie przyda
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: wt maja 06, 2008 10:12 pm
O jakiej wy rurce piszecie? Jeszcze nigdy nie widziałem żeby z obudowy termostatu rurka wychodzila. Z tego co sie orientuje to tam powinna przychodzic śróba (jako odpowietrznik) w ASO koszt 7pln jak ostatnio kupowalem i uszczelka miedziana 0,50. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Marcin S pisze:
Niby najłatwiej ale jakoś malo elegancko
Szumek pisze:
Jesli nie byla to drobnozwojna śróba to pewnei juz masz gwint skopany, tak czy inaczej wkrecilbym to na klej do śrub świetnie uszczelnia takie rzeczy. Praktycznie calą armature na to skrecilem w domu i nic nei cieknie a pozatym ma wielka zalete. Gwint nie rdzewieje i łatwo to potem odkrecić.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
