Dzisiaj jest sob kwie 11, 2026 7:47 am
Post: pt maja 02, 2008 4:04 pm
Dzisiaj oglądałem Skodę Felicję 1.9D z '99 roku, dziewczyna chcę ja kupić i potrzebuję kilku wskazówek na co zwrócić uwagę.
Z opisu to auto miało jedno nadkole wymienione z uwagi na rdzę, co widać bo lakiernik kiepskie oko miał przy doborze laku [zlosnik] Poza tym zrobione dobrze i śladów nie widać.
Troszkę pod reflektorami odstają błotniki, jeden reflektor ma mocowania klejone zatem sądzę iż przodem gdzieś klepnął...
Mechanicznie po przeglądzie wszystko w normie, prócz lewego tylnego koła, które to prawie wcale nie hamuje, lekki wyciek z silnika.
Przebieg niby 130tysiaków, jak na ten silnik malutko.
Prosiłbym o jakieś uwagi, na co zwrócić uwagę by nie wdepnąć w kupę, co zobaczyć by zejść z ceny i takie tam.
Co do ceny to stoi za 7tysiaków, mam nadzieję że z uwagi na hamulce i wycieki zejdzie do 6 ....
Auto w przyszłym tygodniu jedzie do mojego zaufanego mechanika, więc wyjdzie szydło z worka, czy był bity, czy silnik jeszcze pojeździ i takie tam...
Pytanie, czy rozrząd też wymienia się jak w tedeiku co 70kkm ?? Czy to jest ogólnie wyższa filozofia i można coś spierdzielić przy tym, czy mając podstawową wiedzę i standardowe narzędzia samemu da radę wymienić ??
Post: pt maja 02, 2008 11:32 pm
Zwróć uwagę na rdzewiejące błotniki i tylną klapę oraz sprawdz na ile to mozliwe podszybie, gdyż często wychodzą nieszczelnosci i woda w środku przez właśnie podrdzewiałe ( nie zawsze widać) poszybie szyby przedniej. A tylna klapa standarwodo leci w okolicach czarnego plastikowego paska poziomego. Myślę że głownie silnik i rdza moze być problemem bo reszta to raczej tania jest (np. zawieszenie).
Post: sob maja 03, 2008 9:44 am
No co do rdzy to akurat jedno nadkole miał już robione, klapa zdrowa i reszta, podłoga zdrowiutka.
Co do podszybia to jeszcze sprawdzę.
Generalnie o ile mechanik nie znajdzie jakichś dowodów na przeszłość powypadkową, to jedynie zostaje silnik, wyciek to może nic strasznego, ale trzeba go sprawdzić :)
Post: sob maja 03, 2008 9:49 am
Numer GG: 34862
Sprawdź pompę wtryskową. To jest lucas. Jak silnik jest rozgrzany i nie chce palić od pierwszego obrotu to może być pompa już zajechana.
A poza tym silniczek prosty i niezawodny, zdaje się że jest to silnik VW.
Kubitus
Post: sob maja 03, 2008 9:55 am
Tzn. powiem Ci tak, mam jedynie tedeika w domu i on wyraźnie szybciej kręci, dlatego teoretycznie dłuższy czas zapalania może wynikać z niższej prędkości obrotowej przy odpalaniu.
Co do tego to się nie martwię, mechanik dokładnie sprawdzi mi kwestię silnikową, wycieku, a w zasadzie wszystkiego :)
Kwestia tylko na co jeszcze zwracać uwagę :)
Post: sob maja 03, 2008 10:15 am
Numer GG: 34862
Xytras pisze:
Kwestia tylko na co jeszcze zwracaæ uwagê
To jest proste jak budowa cepa :)
Jak masz tam w "opcji" elektryczne szyby,to sprawdź czy ładnie chodzą....
Wiem że nie występuje osobno podnośnik i motor i całość kosztuje jakieś chore pieniądze [szalone]
Kubitus
Post: sob maja 03, 2008 11:13 am
No wiadomo, tylko mnie tam chodzi o typowe usterki, jak koledzy np. wspomnieli o tylnej klapie chociażby ;)
Post: sob maja 03, 2008 12:00 pm
Xytras pisze:
Tylna klapa w mojej fel była troche pod tą listwą zardzewiała. A jak już rdza wyjdzie poza tylną listwą to już zapóźno na konserwacje. Więc musisz z klapy wyjąć od strony bagażnika tą płyte ona jest na zatrzaski i odkręcić listwe bo ona jest od środka przykręcona. I podnosisz klape do góre bierzesz drabinke i malujesz pokostem tą rdze i zostawiasz to na cały dzień by wyschło nawet dwa dni schnie. 3 warstwy dasz i masz spokój. Jak będzie ściekać pokost to czyścisz to ropą te zacieki. Tyle jeśli chodzi o klape.
W klapie tam gdzie listwa to jest spaw i dlatego rdzewieje to połączenie. To jest mankament w feliciach i ciągle z tym problem bo tam farba pęka i rdzewieje.
Mercedes 190 2.0 D 1987r. 200kkm+330kkm olej 5W40 [url=http://img259.imageshack.us/my.php?image=89250484ym9.jpg]MB 190[/url]
MB 100 2.4D 1989r. 243 668km olej 15W40
[url=http://img386.imageshack.us/my.php?image=22qt2.jpg]MB 100[/url]
MB180C 1.8 Gaz 1994r. 176 000km
Post: sob maja 03, 2008 3:25 pm
No jeśli kupimy te paści to skontroluję przy okazji klapę od wnętrza :)
Post: sob maja 03, 2008 4:11 pm
Xytras pisze:
na zewnątrz pod listwą rdzewieje. Odkręcisz ją to bedziesz widzieć jak tam wygląda. Nad tabliczką ta listwa.
Post: sob maja 03, 2008 4:59 pm
No rozumiem dokładnie ocb, przed kupnem już pooglądam czy jakieś małe purchelki nie wyłażą :)
Post: sob maja 03, 2008 11:40 pm
mic21 pisze:
że jak? rdzę pokostem? :o
Post: sob maja 03, 2008 11:57 pm
Janfocus pisze:
mic21 pisze:
dokładnie tak
Pokost Lniany
