Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 7:19 am
Post: wt kwie 22, 2008 12:06 pm
Oczywiscie, ze sie da. Napiecie grzalki - sprawa prosta; na jednym kablu masa na drugim +12V. Napiecie wyjsciowe sondy najlepiej oscyloskopem, jezeli nie masz to woltomierzem wychylowym - ladnie widac jak napiecie oscyluje. Oczywiscie pomiar na rozgrzanym pracujacym silniku!
Post: wt kwie 22, 2008 9:57 pm
A więc, spokojnie moge kupić tą sonde za 90zł, z linku poniżej?
http://www.allegro.pl/item348514438_son ... bosch.html
I będzie ona działać?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr kwie 23, 2008 10:02 am
Jezeli tylko gwint jest taki sam, to tak (oczywiscie wtyczka jest inna).
Post: śr kwie 23, 2008 3:59 pm
mati124 coupe pisze:
... wymienili w nim palec, kopułke, ....
W warsztacie mówili że sonda lambda u mnie nie działa, ale póki co nie brali się za to.
Hm ... w zasadzie od tego powinni zacząć ;), a potem od regulacji KE-jet
Najlepiej poszukaj zakładu, który w Twojej okolicy montuje sondy lambda i tam sobie zamów z Allegro. Za podłączenie i sprawdzenie albo nie zapłacisz nic albo zapłacisz niewiele
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: czw kwie 24, 2008 10:23 pm
Nic, narazie poczekam na tą sonde z allegro, właśnie ja zamówiłem, a potem zobaczymy co z tym fantem zrobić :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw maja 01, 2008 9:06 am
Już doszła do mnie ta sonda, tylko teraz mam pytanie jak ja podlączyć, w tej prostokatnej wtyczce sa dwa białe przewody, tak jak i w tej nowej sondzie, czy nie robi różnicy jak podłącze te dwa białe kable, nie ma tak że jednym idzie plus do sondy a drugim minus, jak je podłącze odwrotnie to sonda będzie odpowiednio działała?
Bo te pozostałe dwa kable połączyłem razem i podpiołem do okrągłej wtyczki
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw maja 01, 2008 9:18 am
nie ma roznicy
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw maja 01, 2008 9:22 am
A jest jakaś domowa metoda do zdiagnozowania czy sonda działa jak należy, czy po odłączeniu, badz podłączeniu, powinna byc jakaś zmiana w pracy silnika?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw maja 01, 2008 9:58 am
Multimetr, najlepiej analogowy.
Toyota MR2 2,0 '93
