Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 8:52 am
Post: pn kwie 28, 2008 10:22 pm
witam serdecznie, własnie dzisiaj zauwazylem ze nie dziala mi klimatyzacja , objawem tego co zauwazylem bylo to ze nie chłodzila, pomyslałem ze pojade do naszego mechaniora gaz napelnic ale okazalo sie ze gaz jest tylko jak to on powiedzial nie zalacza sie sprezarka od klimatyzacji, i stwierdzil ze cos z elektronika bo nie zalacza i dopiero po weekendzie kazal przyjechac. Snieżynka (przycisk) normalnie sie podswietla, ale nie chłodzi. prosze o jakies porady , a raczej co moglo sie stac, gdyz jezeli chodzi o jakie kolwiek naprawy to jestem laikiem i napewno sobie nie poradze sam a wiadomo jak to mechaniki zaraz zgarnal kupe kasy za nawet nie wiem co:(
prosze o szybkie odp. bo cieplo sie robi:(
moje autko MB w124 rok 1989, 300TD
Post: pn kwie 28, 2008 10:55 pm
jeśli masz tam przycisk EC to pamiętaj że ma być on wyłączony (EC oznaczana tryb ekonomiczny czyli chłodzenie tylko nawiewem)
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: pn kwie 28, 2008 11:41 pm
to z tym ec to ją wiem. tu chodzi o to że prawdopodobnie nie załącza się sprężarka. tylko nie wiem dlaczego?
Post: wt kwie 29, 2008 9:57 am
jesli masz gaz w ukladzie pod odpowiednim cisnieniem to usterka moze tkwic w czujniku na osuszaczu albo w samej elektronice. Sprzeglo zwarte na krotko zalacza sie?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt kwie 29, 2008 11:09 am
witam, nie wiem i ja nie wiem jak to sprawdzic czy sie zalacza czy nie, mechanior powiedizal ze sie nie zalacza i tzreba szukac cos w kablach lub elektronice, gaz jest i wsyztsko jest szczelne.
dzieki i pozdro.
Post: wt kwie 29, 2008 11:53 am
a co potrafisz zrobic sam przy aucie?
co kumasz z elektryki?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt kwie 29, 2008 11:58 am
nic:((((( <br>Dodano po 41 sekundach.:<br> ja nie hcce sam robic ale zby wiedziec minej wiecej co sie moglo napsuc:(
Post: wt kwie 29, 2008 12:15 pm
jak nie chcesz robic sam to o co pytasz??
zepsuc sie moglo cokolwiek
bezpiecznik, jakis czujnik, styk, sprezarka(zatarta) itp.
jedz do elektryka zatem i niech robi
pozdrowionka
Łysy
Post: śr kwie 30, 2008 8:27 pm
szeryf pisze:
jesli masz gaz w ukladzie pod odpowiednim cisnieniem ....
bedzio 5 odpowiedziałeś, że gaz jest i wszystko jest szczelne a to nie jest precyzyjna odpowiedź. Jeśli mechanik powiedział, że trzeba szukać 'coś' w kablach lub elektronice, to znaczy, że nie ma o tym pojęcia a poza tym, jeśli faktycznie przyczyną jest elektryka to od tego są elektrycy. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w układzie klimy.
Post: pt maja 02, 2008 11:37 am
sprezarka dizala, tzn spawrdzal gosc i dizala co moze byc to mowil ze nie wie, ale sprezarka zalacza sie po tym jak ruszal jakimis kablami, po weekendzie bede dalej szukal po elektrykach, skoro sprezarka sie zalacza. chyba ze wiecie juz mniej wiecej cos wiecej??pozdro.
Post: sob maja 03, 2008 10:46 pm
witam
Musisz wiedziec , że z klimą jest zawsze "jazda". Jesli nie umiesz lub boisz się robic cokolwiek przy aucie to lepiej zorientuj się gdzie jest jakiś dobry warsztat, który nie ogranicza sie tylko do napełniania klimy.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
