Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 2:18 am
Post: czw kwie 24, 2008 3:10 pm
Witam, sprawiłem sobie okazjonalne 16'' koła, szersze z tyłu (felgi również) i innych profil opony na osiach. Od tego momentu zaczął mi się podczas jazdy zapalać abs (oczywiście wtedy nie działa), a przy lekkim hamowaniu bez blokowania kół kopie w pedał [zlosnikz] Rozumiem, że jest to związane z różnicą obrotową kół i już na to się nic nie poradzi? Zastanawiam się czy nie dołączyć abs całkowicie, po co ma się maszyna męczyć, a ja denerować kontrolką na desce? Jak to najlepiej zrobić? Wyjąć bezpiecznik?
Post: czw kwie 24, 2008 3:12 pm
Wielokrotnie miałem felgi i opony, spełniające warunki, które opisałeś powyżej i nigdy nie odnotowałem takich problemów z ABS.... Co prawda nie dotyczy to 123, ale może Twój problem jest gdzie indziej?
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: czw kwie 24, 2008 4:02 pm
kubol pisze:
jesli różnica prędkości kół przednich lub przednich i tylnych wynosi 2% to automatyka działa...
Może można lepiej dobrać rozmiar ogumiena?
Post: czw kwie 24, 2008 5:26 pm
Numer GG: 4094058
heh .. na zime mam przod 195/60 15 i tył 195/6515 ... i rozłączało mi ABS ... i nic na to sie nie poradzi wiec albo pozostaje odłączenie abs .. albo dobranie lepszego ogumienia..
Co do odączania to nie wystarczy przypadkiem odpiać tego fajnego "komputerka"??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw kwie 24, 2008 9:06 pm
Czujniki ABS sa na piastacha a nie na kołach, więc zmiana kół nie ma wpływu na sam układ. Skoro się pali kontrolka to znaczy, że uklad wykrył awarię i się sam wyłączył (przynajmniej powinien) sygnalizując Ci to poprzez zapalona kontrolkę. Pamiętaj, że prędkość obwodowa kół jest obliczona z iloczynu prędkości kątowej (zgarnianej przez czunik ABSu na piaście) i promienia dynamicznego koła ustawionego w sterowniku. Więc jeśli masz nowe koła o innych wymiarach sterownik błędnie oblicza prędkość kół jak i prędkość odniesienie pojazdu. Jakbyś dobrał tak opony żeby promień dalej był ten sam to nie powinno być problemu, choć i tak dziwne, że taki stary układ się wyłączył.
Odłączenie sterownika odłącza układ.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: czw kwie 24, 2008 10:29 pm
Marv pisze:
Nie zgodze się z ani jednym twoim zdaniem. U mnie zimą są 185/70/14 a latem 215/55/16 i jakoś ABS działa a promień tych kół jest inny jak miałem różne opony tak jak kubol to hamowanie było nie do przewidzenia i w najmniej dogodnym momencie układ się odmawiał współpracy. Słyszałem że w nowych mercedesach bardziej zużyty bieżnik jednego z kół powoduje odłączenie ABSu.
Moja rada to albo poszukaj innych opon najlepiej w takim samym rozmiarze każda lub wyciągnij bezpiecznik a jeśli denerwuje cię kontrolka to wyciągnij żarówke [zlosnikz]
To są hamulce, a nie elektryczna szyba żeby tu coś rzeźbić.
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw kwie 24, 2008 11:27 pm
Przeczytaj moj post jeszcze raz. Ja nie twierdze ze zmiana koła powoduje odlaczenie ABSu, wrecz przeciwnie jestem tym zdziwiony. Natomiast to ze hamowanie u Ciebie bylo nie do przewidzenia jest jak najbardziej zrozumiale ze wzgledu na to, jak juz pisalem, ze promienie dynamieczne kol sa rozne.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: pt kwie 25, 2008 7:50 am
kondrix123 pisze:
Moja rada to albo poszukaj innych opon najlepiej w takim samym rozmiarze każda .
Wystarczy, że opony będą miały taki sam obwód, szerokość i profil mogą być różne
Pozdrawiam, Marcin
Post: pt kwie 25, 2008 8:23 am
Marv pisze:
ale prędkość obrotowa sczytywana przez czujnik jest zależna od średnicy koła (małe koła kręcą się szybciej a duże wolniej...), inaczej mówiąc prędkość kątowa będzie różna przy rożnych promieniach gdy prędkość liniowa jest taka sama dla całego pojazdu...
I stąd różnica prędkości pomiędzy kołami lub osiami...
Post: ndz kwie 27, 2008 3:49 pm
Powiem Wam, że zgupiałem, bo wczoraj na rajdzie w Mogilnie przez jakieś 80 km nie świecił się w ogóle !! A potem znów zaczął...
Post: ndz kwie 27, 2008 5:27 pm
kubol pisze:
Bo i predkosc pewnie byla spacerowa, Gerri pisal, ze uklad wylaczy sie, gdy roznica predkosci obrotowej kol bedzie wynosila ok. 2km/h.
