Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 3:51 am
Post: pt kwie 25, 2008 7:27 pm
Witam kończy mi się łożysko przedniego koła powyżej 30 km/h głośno szumi.Jak je wymienić szybko i bezproblemowo,na parkingu.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pt kwie 25, 2008 10:19 pm
odkręcasz koło, następnie zacisk, później zdejmujesz dekielek piasty, następnie ukazuje Ci sie nakrętka taka ze śrubką imbusową, odkrecasz śrubke a następnie nakrętke, zciągasz piaste z tarczą. wybijasz pierścienie( na chodniku tego raczej nie zrobisz jakieś imadło by sie przydało) czyscisz czop, oraz piaste ze starego smaru. Składasz w odwrotnej kolejności. Składając dociągnij łożysko do oporu a następnie pare razy delikatnie opukaj piaste młotkiem. Popuść nakrętke. dokręć imbus.
Potrzebne narzędzia:
klucz 18 młotek śrubokręt do wybijania, jakiś majselek, smar łożyskowy kupa szmat. klucz imbusowy 5
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt kwie 25, 2008 10:51 pm
Wielkie dzięki krótko i na temat. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> aha klucz 18 oczko plaski,prosty czy gięty.Pytam bo jak rozbiorę i mi czegos zabraknie to jestem ugotowany
Post: pt kwie 25, 2008 11:34 pm
Waldi
jak już kupisz łożyska i uszczelniacz to podaj ich numery i rozmiar uszczelniacza, będzie dla potomnych.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: sob kwie 26, 2008 7:14 am
Problem jest bo łozyska mam,na pewno pasują,bo jeden komplet zakładał mechanik rok temu a drugi mi zostawił jak padnie drugie koło.Problem polega na tym ze nie ma nich zadnych oznaczeń.Jeedyne co to uszczelniacz 45+64+12.Aha ma numer Foty 83-0220
Post: sob kwie 26, 2008 11:16 am
klucz oczkowy TYLKO oczkowy zwykły taki no wiesz :) Acha nawal smaru do łożyska co by nie było że na sucho złożysz xD
Post: ndz kwie 27, 2008 9:06 am
I robota skonczona.Łożysko wymienione ale tylko zewnetrzne,wewnętrzne zostało cholera na trzpieniu,brak sciągacza i perspektywa zostania z ręką w nocniku przy rozwiązaniu siłowym,skutecznie mnie zniechęciła.Ale okazało się że walnięte było zewnętrzne łozysko.Rada dla innych,robota prosta i szybka,można to śmiało robić na parkingu, bez zbędnych nerwów.A i jeszcze jedno klucz 18 jest nie potrzebny.
Post: ndz kwie 27, 2008 9:45 am
To jak sciągasz zacisk?? Chyba że w 300D jest inaczej to nie wiem...
Post: ndz kwie 27, 2008 11:56 am
U mnie zacisk jest na klucz 19
Post: ndz kwie 27, 2008 12:24 pm
A no i to wszystko wyjaśnia:) A buczy jeszcze czy ustało? Bo wiesz że jak zmieniłeś naciąg starego łożyska to szykuj już niedługo następny komplet :)
Post: ndz kwie 27, 2008 12:32 pm
Buczenie ustało,liczę się z niedługą wymianą,na razie nie miałem innego wyjscia 2200 km do domu chyba by lozysko nie dalo rady
Post: ndz kwie 27, 2008 2:10 pm
W takim razie co jakiś czas sprawdzaj czy luz nie zamienia sie w giga luz.
Post: śr maja 21, 2008 10:07 pm
jak wyjąłeś oryginalne łożysko to już dupa.
przecież ono jest dożywotnie .
chyba że dorwie się do tego debil i za mocno skręci.
124 250d manual 88r igła w oryginale
Post: czw maja 22, 2008 10:23 am
:D :o
Dozywotnia to moze byc kara wiezienia...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw maja 22, 2008 10:45 am
"Wójek dobra rada" - kupić łożysko , zasięgnąć opinii innych ,wymienić samodzielnie na ulicy jego część , udawać że jest o.k , polecać innym to samo , po chwili znowu kupić nowe i wymienić ponownie.
[quote]Buczenie ustało,liczę się z niedługą wymianą,na razie nie miałem innego wyjscia
Tomek.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
