Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 7:23 am
Post: czw kwie 24, 2008 3:10 pm
Podczas jazdy powyżej 70 na godzinę odczuwam dziwne wibracje z przodu a kiedy hamuję powoli pojawia się stukot ( podobny do stukotu przegubu ) stukot zmniejsza się z prędkością.
Proszę o diagnozę oraz z góry dziękuję za pomoc.
Z Wyrazami Szacunku
Maniek
Post: czw kwie 24, 2008 3:20 pm
koła masz dokręcone?
Post: czw kwie 24, 2008 3:34 pm
witam jak na moje oko to pewnie nałozyły się 2 sprawy: wibracja podczas jazdy z przodu może być spowodowana uszkodzeniem ogumienia, (brakiem wyważenia koła -ale to raczej przy wiekszych prędkościach byłoby odczuwalne), skrzywieniem felgi. I ta wibracja przenosi się jakis luz w układzie zawieszenia lub kierowniczym, skoro przy hamowaniu pojawiaja się stuki, to zapewne i tarcza jest skrzywiona lub nie równo wytarta i znów wibracja przenosi się na luz w zawieszeniu lub układzie kier.
Najprościej podjechac na szarpaki i będzie wiadomo gdzie stuka...
Jeżeli masz kompletnie wywalony amortyzator z jednej strony, to też może zachowywać się podobnie (wibracja podczas jazdy i stukanie przy hamowaniu)
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 3:36 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 24, 2008 3:36 pm
Janfocus pisze:
Wibracje czuć tylko na ramie na kierownicy jest nie odczuwalna
Post: czw kwie 24, 2008 3:38 pm
Maniek_W pisze:
czyli kierowniczy odpada :), została zawiecha lub amor...
Post: czw kwie 24, 2008 7:40 pm
Łączniki metalowogumowe wału sprawne są?
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: czw kwie 24, 2008 7:50 pm
Numer GG: 4094058
a moze wydech zbyt sztywno podwieszony :D??
no co .. miałem w beczce tak jak podciągnałem wydech.
hmm a zwichrowane tarcze nie moga przypadkiem spowodować takowych zachowań??
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw kwie 24, 2008 10:03 pm
WojtekW pisze:
no wlasnie mam problem bo mimo ze wywazylem kola i wymienilem pare gum na wahaczach i lacznikach to przy wiekszych predkosciach odczuwam wibracje... moze to u mnie wlasnie cos z walem ?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw kwie 24, 2008 10:10 pm
Numer GG: 4094058
a jakie masz felgi?? miałęm tak wczesniej w alusach a to dlatego ze otwor centralny był 72mm a nie 66,4 ..... a jak krzywa felga to nawet po wywazeniu nie bedzie dobrze...
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw kwie 24, 2008 10:38 pm
felgi oryginalne jak z vin'u opony przod nowe tyl prawie nowe (moze to ktoras z nich?)
nie wiem musze to jakos znalezc bo jestem wrazliwy na jakies piszczenia stukania itp. musi byc idealnie inaczej nici z jazdy : /
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt kwie 25, 2008 7:56 am
jesli zawiecha jest ok to zostaje tylko kwestia felgi lub opony
jesli w oponie pęknie siatka zbrojeniowa to tez sie tak dzieje... sam tak teraz mam ale czekam aż przywiozą mi opony i wymienie od razu komplet na letnie :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt kwie 25, 2008 8:33 am
No to moja diagnoza:
Stukot ( Walnięta półośka) wiem , że zaraz ktoś mnie wyśmieje ale na to wygląda po obserwacji na kanale. Wiem że raczej półośki się nie wymienia w 124 ale chyba ja wymienię.
Wibracje prawdopodobnie pochodzą z wyrobionych przegubów na wale bo wyglądają na troszkę zużyte.
Maniek
Post: pt kwie 25, 2008 10:06 am
No w sumie jak masz poloski z przodu to trzeb abyło o tym napisac. lubie takie posty. Puka mi cos ale nie powiem a w jakim aucie i gdzie bo jeszcze podacie poprawna odpowiedz i bedzie numer.
P.S. 1986 to napewno nie jest E klasa
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt kwie 25, 2008 11:56 am
Numer GG: 4094058
heh ja już nic nie rozumiem :D .. to że 1986 nie ma praqwa być "E" to jeszcze dotarło ale z półośkami z przodu ... hmmm [zlosnik] <br>Dodano po 52 sekundach.:<br> a moze ty masz A-klasse ;p??
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt kwie 25, 2008 12:02 pm
Chłopaki nie drwijcie z kolegi.... przecież nie na pisał że półośkaz przodu...
no chyba że to 4matic... [zlosnik] <br>Dodano po 58 sekundach.:<br> napisał że sprzodu są wibracje , a stukot niewiadomo z kąd...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
