Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 11:27 pm
Post: wt kwie 22, 2008 7:18 pm
Witam... Mam taki problem. Zapaliła mi się kontrolka rezerwy. Zajechałem na stację benzynową i wlałem 30 litrów. Wskaźnik pokazuje ponad 1/2 a kontrolka rezerwy cały czas się świeci. I tu moje pytanie: gdzie może leżeć przyczyna? Pozdrawiam
PS. Korzystałem z opcji Szukaj ale nic co miało mi by pomóc nie znalazłem. Czekam na jakieś sugestie. PZDR
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: wt kwie 22, 2008 7:57 pm
Najprawdopodobniej doszło do zwarcia styków w czujniku poziomu. Wymontuj czujni, byc może jest tam dużo syfu, który powoduje przejście prądu na styk kontrolki rezerwy, lub druciki gdzies isę zwarły.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt kwie 22, 2008 9:13 pm
darus pisze:
No właśnie czyściłem w sobotę bo mi wskaźnik trochę oszukiwał. po czyszczeniu wskażnik pokazuje ok. ale kontrolka sie pali. Dzisiaj czyściłem drugi raz i nic się nie zmieniło. Jak wyjmę "poziomkę" i obrócę "do góry nogami" to pokazuje że paliwa jest pełen bak i kontrolka znika. a jak wsadzę spowrotem to rezerwa się świeci. Może to być jakiś przewód uszkodzony w relacji poziomka - licznik?? <br>Dodano po 37 sekundach.:<br> Czy wtedy by w ogóle nic nie pokazywał? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Czy wtedy by w ogóle nic nie pokazywał?
Post: wt kwie 22, 2008 10:37 pm
Na mój gust przyczyna jest w poziomce. Zwarcie jeśli mnie pamięć nie myli może być też na górze, jakiś opiłek czy co. Poćwicz na sucho z poziomką, tj pojeździj pływakiem z podłączoną poziomką i popatrz co się dzieje.
bez złośliwości, ale czyszczenie w sobotę wcale nie znaczy, że w poniedziałek jest czyste. Z jednej strony syf nalany od soboy, z drugiej syf, który był w baku naookoło, z trzeciej niedoczyszczona poziomka
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw kwie 24, 2008 3:17 pm
Hej, sam naprawiałęm niedawno czujnik, ponieważ kontrolka rezerwy niezapalała mi się wcale. Dowiedziałem się o tym, gdy skońćzyło się paliwo podczas jazdy [zlosnikz] dobrze, że niedaleko stacji [zlosnikz]
Skorzystałem z instrukcji naprawy zamieszczonej na stronie klubowej w dziale warsztat. Wszystko poszło ładnie, okazało się ze blaszka na pływaku, która odpowiada za kontaktowanie się ze dwoma stycznikami na dole, była lekko jakby podgięta i jeden stycznik nie dotykał do niej. teraz już się zapala. Małym problemem może być natomiast to, że w górnych 3/4 wskaźnika pracuje on ok, ale zjeżdżając pływakiem na "sucho", poza bakiem, na dolne 1/4 wskaźnik na desce już nie rusza. Dojedzie do poziomu 1/4 (przed rezerwą) i dalej nie obniża się. Teraz, gdy pojawia się rezerwa nie jest to takie groźne, ale trochę oszukuje/zawyża. Podejrzewa, że problem będzie w oporności (?) drucików ? Co do syfu w cylindrze, to u mnie było bardzo ładnie, ani grama zanieczyszczeń (ale to benzyna, więc pewnie to normalne).
