Dzisiaj jest sob sie 16, 2025 2:19 am
Post: pt kwie 18, 2008 12:39 am
wiem ze zostanę za chwile objechany że z jakimś fordem wyskakuje ale zaryzykuje bo kojarzę że ktoś tu coś kiedyś pisał na temat scorpio chyba?
To szybko napisze o co mi chodzi:
mam na oku forda scorpio z 89 roku sprowadzony kilka lat temu z niemiec, przebieg ok. 250 tyś. nigdy nie był bity i nie ma śladów korozji ani żadnej rzeźby ogólnie bardzo zadbane auto. pod maskom ma silnik 2.0 DOHC zagazowany oczywiście(ekonomia :lol: )
słyszałem o tych silnikach kiepska opinię no i do tego jeszcze gaz?
czy ktoś z was miał kiedyś forda z tym silnikiem i może mi coś podpowiedzieć, doradzić, na co zwrócić uwagę, jak taki silnik współpracuje z gazem, jak z jego spalaniem i czy ten silnik daje rade rozbujać budę scorpio?
proszę poważnie bez wypowiedzi typu "Ford gówno w(a)ort" itp.
z góry dzięki!
Aktualnie: MB 124 200D 90r., MB W202 2.0D 93r.
a kiedyś:
Sprinter 2.9D 2000r.
123 200D 76r. AUTOMAT
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: pt kwie 18, 2008 1:05 am
Mialem dwie scierki, 2.0 OHC i 2.0 DOHC
z ohcem na gazie zadnych problemow
z dohcem roznie bywalo, czasem gasl na zakretach, ale to nie wina silnika tylko parciarzy co mi instalace zakladali, ogolnie motorek fajny, od dolu ladnie ciagnie, niski moment, uwazac musisz na ubywanie plynu w zbiorniku, co oznacza albo peknieta glowice, albo wydmuchana uszczelke, co wiaze sie wiadomo z kosztami.
Nie lubia byc przegrzewane, sprzawdzic trzeba czy termowlacznik od wentylatorow dziala jak nalezy, jeden wiatrak sie powinien zalaczac przy N na sakali a drugi przy czerwonym polu.
Uszczelniacze zaworowe raz w roku wynienic trzeba bo smrodzi strasznie.
Filtry oleju orginalne kupuj, 3 zl drozsze sa od mana, ale za to zawory po odpaleniu klepia 2-3 sekundy a nie 10-15
Do scierki idealny motor, w scorpio tez pojedzie, ale rewelacyjnych osiagow sie nie spodziewaj.
Jak jakies inne pytania to wal na PW <br>Dodano po 43 sekundach.:<br> aaa spalanie w trasie w granicach 8-9 gazu w miescie do 15 zalezy jak mocno cisnalem.
Post: pt kwie 18, 2008 7:13 am
miałem scorpio 94 czyli ostatni wypust mkI po lifcie w 2.0 dohc. Silnik przedewszystkim bardzo ekonomiczny w porównaniu do innych 2L. Zbierał się od poczatku, tj od dolnej partii obrotów. Nie bylo wogole problemow z tym silnikiem. Ale tez mi czasem gasł na zakręcie :D :P :D :P tylko, że u mnie rozwalony był oryginalny immobilaiser :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt kwie 18, 2008 7:21 am
To już teraz wiem dlaczego nie wolno wyprzedzać na zakręcie :)
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt kwie 18, 2008 7:41 am
Miałem Sierre 2.0 DOHC - w Sierrach DOHC były 8v (no poza Cosworth ale mniejsza z tym). Silnik jak dla mnie rewelacja. Ze ściera i skrzynią 5 dawał radę. Niezła kultura pracy. Minusy? Kiepsko współpracuje z instalacją gazową - zazwyczaj założenie gazu w 2.0 DOHC kończy się zaślepieniem bądź innym unieruchomieniem elektrozaworu biegu jałowego przez naszych wspaniałych gazowników. (elektrozawór jest daleko, przy puszcze filtra powietrza prawie) Potem wolne na sztukę robią.
No ale nic. Silniki mają kiepską opinie bo dzielą się na te którym juz pękła głowica, oraz te którym dopiero pęknie . Jest aluminiowa i bardzo wrażliwa na przegrzewanie. [zlosnik] [zlosnik] Trzeba pilnowac poziomu płynu. Przed kupnem pojeździj nim trochę i zobacz czy nie wywala płynu korkiem od zbiornika (szczególnie po odkręceniu - potrafi być niezła fontanna), sprawdź czy po jeździe węże od chłodzenia nie są twarde jak skała, oraz czy jak odkręcisz korek zbiorniczka płynu i go przegazujesz nie ida bąbelki... jeśli tak to sobie odpuść. Jesli zbiorniczek płynu jest zażygany to też sobie daj spokój. Aaa no i mleko zamiast oleju
Silnik jest bardzo trały poza tym. Rozrząd jest na łańcuchu. Hydrauliczna regulacja luzów zaworowych. Tak więc praktycznie bezobsługowy - praktycznie, bo głowica lubi sobie pęknąć hehehe. [zlosnik]
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: śr kwie 23, 2008 11:32 pm
witam panowie! dawno mnie tu nie było więc dopiero teraz mam okazje podziekowac za cenne informacje i wskazówki [zlosnikz]
stwierdziłem ze odpuszczam sobie jednak silnik DOHC oraz forda scorpio!
ale nabieram ochotę na forda sierrę. przeglądałem trochę ogłoszeń i wydaje mi sie ze za dosyć małe pieniądze można trafić ładną ścierke!
i znowu w mojej głowie rodzi się sporo pytań :roll:
interesuje mnie konkretnie jakas ścierka powyżej 90r. z silnikiem 1.6 z gazem. Nawet sobie juz jedna upatrzyłem i tradycyjne pytanko z tym zwiazane- na co zwrócic uwagę w tym modelu i ztakim właśnie motorem?
moja mama jeżdzi mondeo z 93 roku 1.6 + gaz holenderski(auto sprowadzone) mamy go juz jakies dwa lata i praktycznie jest bezawaryjny (odpukać!)
czy w sierrach były montowane te same silniki co w mondeo?
dodam ze nie zależy mi na super osiagach ani na bajerach potrzebuje auta do codziennego tłuczenia do pracy, do szkoły itp. w miarę ekonomicznego i zebym sie nie stresował kiedy zostawie je na parkingu pod blokiem!
mam nadzieje ze ktoś mi coś podpowie?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: czw kwie 24, 2008 8:10 am
Czesc;
Zdecydowanie odradzam ci 1,6 CVH 8V do Sierry. To będzie muł jakich mało. Lepiej Rozejrzyj się za 2,0 OHC - co prawda tylko jeden wałek rozrządu, troszkę mniej koników niż 2.0 DOHC, rozrząd na pasku i zawory trzeba regulować, ale poza tym jest ok. 1,6 to zdecydowanie za mało.
Sam miałem Sierrę 2.0 DOHC GL - niestety musiałem w niej zmienic silnik z wiadomego powodu. Uważam jednak, że 2.0 dla Sierry to takie optimum.
Wiesz - jak znajdziesz naprawdę zadbanego DOHC na którym ktos nie oszczędzał to to naprawdę nie jest zły wybór. Tak jak pisałem jest praktycznie bezobsługowy - to jego przewaga nad OHC. Acha - OHC w przypadku zerwania (przeskoczenia ) paska rozrządu jest bezkolizyjny.
Acha - no i jak szukasz Sierrki to szukaj az kupisz jakąs fajną wersję z dobrym wypasem - np Ghia (biedniejsza była GL).
Generalnie uważam że Sierra - pomimo że to FORD i są różne o nich opinie, to naprawdę dobre fajne i trwałe auto - no i RWD [zlosnik]
Post: czw kwie 24, 2008 2:30 pm
1.6 bedzie palilo tyle samo co OHC 2.0 a nie bedzie sie rozpedzalo :)
a ladna sierre trafic jest co raz ciezej...
Post: ndz kwie 27, 2008 3:13 pm
panowie byłem obejrzeć sierke i trochę mam mętlik w głowie :roll:
włścicielka kobieta auto zadbane w srodku, welur, centralny, szyber,wspomaganie, elektryczne szyby przód, radyjko jakies,cztery lux oponki + dodaje cztery zimówki, zagazowana, gaz wbity w dowód do 2012!, hak no i to tyle.
Buda jak to w sierce troszkę rdzy jest ale auto nigdy nie bite, wszystkie szczelinki równiutkie, nie po wgniatane no ogólnie to spoko wyglada! kurcze szkoda ze zdjęc nie zrobiłem no ale trudno!
tylko silnik mnie zastanowia bo to jaks dziwna historia. sierka to składak 96 :roll: szyby wszyskie znakowane na 90r no ale dobra to można przeżyć!
silnik który jest w niej zamontowany jest z 96 roku i jak dla mnie to wyglada własnie na 2.0 DOHC ale babka twierdzi ze to jest 1.6. Oglagałem silnik 1.6 w sierce z 91 roku no i jest zupełnie inny! ale widziałem tez 2.0 DOHC.
i w końcu nie wiem jaki jest w tej sirce motor?
acha na gaz przerzuca się ja ręcznie.
ten silnik wizualnie jest jak 2.0 dohc ale nie ma na nim zadnych oznaczen dohc jedyne co na nim jest to literki EFI.
Z tego co lukałem po necie i na forach fordziarzy to były tez motory 1.6XR4i i ten by wygladem pasował do tego z tej oglądanej sierki!
czy ktos może mnie oswiecić jak to jest z tymi silnikami w tych fordach?
kupic taka kombinacje czy nie?
cena to 2.000 PLN
kasa nie wielka ale czy nie bedzie problemów z tym silnikiem?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz kwie 27, 2008 6:14 pm
Numer GG: 4141125
Masz może numer silnika (razem z literkami)? A zdjęcie jakieś?
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
