Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 11:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt kwie 22, 2008 7:04 pm
Więc rozłączyłem czarną wtyczkę przy zielonej kostce pod filtrem powietrza.
Efekt ten sam więc załączam zdjęcia i zwracam się ponownie z prośbą o pomoc.
Maniek
Post: śr kwie 23, 2008 9:52 am
Na zdjeciach nie widac wtryskiwacza rozruchowego - jest on pod filtrem powietrza (pod obudawa, znaczysie).
ps. masz niewlasciwe kable zaplonowe - z zyla silikonowa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 23, 2008 12:53 pm
Więc pierwszy wniosek już mamy - kable zapłonowe do wymiany lecz jeśli ktoś może podać na jakie mam zmienić?
Zdjęcia włączonego i rozłączonego wtryskiwacza ( może nie to odłączam).
Wtryskiwacz włączony
Wtryskiwacz rozłączony
Po rozłączeniu tego wtryskiwacza usterka jest nadal.
Maniek
Post: śr kwie 23, 2008 1:09 pm
Tak - teraz to jest wtryskiwacz.
Sprawdz czujnik temperatury plynu chladzacego (omomierzem) w czasie kiedy rzuca silnikiem i na calkowicie rozgrzanym silniku.
Kable maja byc z zyla metalowa i fajki na swiecach w zbudowanym opornikiem 1kOhm.
ps. chyba ktos u ciebie majstrowal tez przy rurce odmy idacej do kolektora dolotowego - brakuje rurki laczacej z regulatorem cisnienia paliwa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 1:25 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 23, 2008 1:23 pm
TReneR pisze:
Mogę prosić o zaznaczenie tego czujnika który mam zmierzyć oraz brakującej rurki co idzie do regulatora ciśnienia paliwa.
Z Wyrazami Szacunku
Maniek
Post: śr kwie 23, 2008 1:29 pm
Strzalka jest zaznaczony nieorginalny kawalek weza, od ktorego powienien ta rurka odchodzic;
Czujnik temperatury - dwusekcyjny, zmierz opornosc wzgledem masy (obudowy)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 23, 2008 3:35 pm
TReneR pisze:
Czujnik przy temperaturze silnika ok 70 st. ma oporność 200k i to jest maksymalna temperatura silnika jaką uzyskuję.
Jeśli chodzi o tę rurkę co niby jej brakuje jest ona dołączona do plastiku który łaczy węże tylko na tym zdjęciu jej nie widać.
MAniek
Post: śr kwie 23, 2008 4:26 pm
Ano nie widac tej rurki na tym zdjeciu.
Zmierz resystancje obu sekcji - powinna byc bardzo zblizona do siebie. Nie pamietam w tej chwili prawidlowej rezystancji czujnika na cieplym i zimnym silniku ale jak znam zycie to byla podawana juz na liscie :-)
Znalazlem takie dane
temp. +20 st: 2,2...2,8 kOhm
temp. +80 st: 0,29....0,37kOhm
Czyli albo zle mierzysz albo jest czujnik (a przynajmniej jedna sekcja) uszkodzony.
ps. 70 stopni - to i termostat do wymiany...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 23, 2008 6:48 pm
TReneR pisze:
Więc postanowiłem wymienić ten czujnik na nowy lecz nie wiem czy musi być oryginał. Proszę o info jaki czujnik (Firmę) chociaż podać. Wymieniam na nowy bo zapewne dużo nie kosztuje a jeździć i się prosić o zmierzenie to za bardzo mi się nie chce.
Jeśli chodzi o termostat pytanie podobne jakiej firmy najlepiej kupić no i na co muszę uważać przy wymianie?
Przepraszam za czasami nudne odpowiedzi ale lubię mojego dziadka 124 i zaczynam troszkę go naprawiać do tej pory nie było na to czasu.
Czekam na informacje oraz z góry serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc.
Z Wyrazami Szacunku
Maniek
Post: śr kwie 23, 2008 7:35 pm
Maniek_W pisze:
Jeżeli to jest 200kiloomów - to czujnik na pewno jest do wymiany bo sterownik taką oporność odbiera jako przerwę na czujniku.
Porównywałeś obie sekcje ze sobą?
Mierzyłeś względem masy czujnika?
Coś mi się tu nie zgadza - chyba źle mierzysz...
Post: śr kwie 23, 2008 7:55 pm
Dlatego chcę wymienić na nowy ale proszę o podanie jaki jest dobry tak abym nie kupił bubla jakiegoś.
Post: śr kwie 23, 2008 8:24 pm
Żeby nie było tak, że wymienisz dobre na nowe. :P
To jeszcze raz: czujnik ma od góry dwie (pojedyncze) wtyczki.
Bierzesz multimetr, załączasz go i ustawiasz pokrętło na 2 kiloomy (lub 2000 omów)
Następnie jeden koniec przyrządu wsadzasz do jednej dziury czujnika (druga jest wolna) a drugi koniec przyrządu przytykasz do obudowy czujnika. Notujesz odczytaną wartość (żeby się nią z nami podzielić)
Następnie to samo robisz z drugą dziurą czujnika - jeden kabel do dziury, drugi na obudowę czujnika i zanotować odczyt.
Następnie porównujemy obie wartości: powinny być bardzo zbliżone do siebie.
Przy okazji podawania wyników na forum możesz podać temperaturę (przybliżoną) czujnika co pomoże określić właściwą wartość oporności.
Post: czw kwie 24, 2008 3:04 pm
Gerri pisze:
Wykonano wedle instrukcji (2000 omów) i wynik na dwóch końcówkach to 260 temperatura silnika ok 70 stopni C
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź z góry wielkie podziękowania.
Maniek
Post: czw kwie 24, 2008 5:27 pm
z charakterystyki tego czujnika jaką posiadam, wynika że dla ok 70*C powinno być 400 - 500 Ohm.
200 do 270 Ohm odpowiada temp 90*C.
Uszkodzony czujnik, takie wskazanie jest typowe gdy czujnik straci charakterystykę poprzez szybkie schłodzenie go - polanie zimną wodą (np mycie silnika) rozgrzanego czujnika da identyczny efekt. Szczególnie widocze gdy padnie czujnik do wskaźników w zegarach, silnik ciepły a pokazuje że ma ok 60...70*C.
Nowy kosztuje niecałe 20zł.
Post: czw maja 01, 2008 1:23 pm
Wymieniłem czujnik na nowy (bosh 200 zł).Resztę również wymieniłem został tylko stary od włączania wentylatora przymulanie przez 1 minutę zostało i doszło mi skakanie obrotów silnika na zimnym a tego nie było.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
