Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 5:40 pm
Post: wt kwie 22, 2008 8:41 pm
Numer GG: 5048999
Pytanie do forumowiczów z Łodzi lub będących w ostatnim czasie.
Za tydzień jadę na rozprawę o szczapana, ostanim razem jak jechałem to na niektórych ulicach droga była remontowana i trochę się nakręciłem zanim dojechałem na miejsce.
Zjechałem z autostrady na Zgierz i prosto kierowałem się do celu a mianowicie do Sądu na al. Tadeusza Kościuszki 107/109, Łódź Śródmieście, czy teraz już bezproblemowo dojadę do celu, czy też będę musiał się nakręcic jak ostanim razem.
Pytam się gdyż, nie wiem o której wyjechac, bo ostatnie zwiedzanie Łodzi zajęło mi ponad godzinę zanim dojechałem do celu. :evil:
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt kwie 22, 2008 9:00 pm
Łódź oczywiście rozkopana w 3D, ale w rejon Sądu powinieneś dostać się bez większych perturbacji jadąc ze Zgierskiej w al. Włókniarzy następnie skręcają w al. Mickiewicza i stąd w Kościuszki.
Broń Boże nie wdawaj się w jazdę "na skróty" tj, Zgierska prosto, Zachodnia, Łagiewnicka itp. tam bywa piękny kocioł nawet w środku nocy.
Możesz też zjechać na Stryków i ulicą Strykowską do Kopcińskiego, następnie skręcić w Piłsudskiego, ale to już Twój wybór.
Choć po głębszej chwili zastanowienia to chyba jednak lepiej jechać na Stryków, bo przejazd przez Zgierz i wjazd do Łodzi, bywa bardzo przykry "momentami", bo tam lubi się zapchać mocno, a nie wiem czy "chłopaki" grzebią w tym miejscu w torach czy nie...
Post: wt kwie 22, 2008 9:08 pm
Numer GG: 5048999
Dzięki serdeczne za pomoc, na pewno zastosuje się do Twoich wskazówek. <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Z drugiej strony tak myślałem, co by zjechac już w Koninie jechac na Turek, Uniejów, Aleksandrów Łódzki, czy będzie wtedy lepiej, bo jak dobrze kojażę to chyba będę już na dobrej drodze, żeby dojechac do Al. Kościuszki?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt kwie 22, 2008 9:44 pm
Wjedziesz wtedy Aleksandrowską, która przechodzi w Limanowskiego dojeżdżasz do Al. Włókniarzy. Skręcisz w nią w prawo kierując się na Katowice i podobnie będziesz musiał pod wiaduktem skręcić w Mickiewicza. Jeśli chodzi o ten odcinek w Łodzi to nie ma tam jakiś szczególnych problemów, więc o to się nie musisz martwić
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt kwie 22, 2008 11:15 pm
mr simon najlepiej autostrade oposc zjazdem na Kutno-Zgierz (pierwszy za rozjazdem na Gdansk-Lodz). Wyjezdzasz wtedy w centrum Zgierza i omijasz cale korki na wjezdzie do Zgierza...a dalej prosto i jak kolega Matrix radzil Wlokniarzy do okola i skrecasz pod wiaduktem w lewo w Mickiewicza a potem do Kosciuszki juz prosta droga...
...jak dojedziesz do Strykowa i potem z Kopcinskiego bedziesz skrecal w Pilsudskiego to potem nie masz jak w okolice sadu podjechac bo w Kosciuszki w lewo nie skrecisz, a z Sienkiewicza dojazdu nie ma bo Zwirki zablokowana przez panow w pomaranczowych kubraczkach...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr kwie 23, 2008 7:18 am
Numer GG: 5048999
Dzięki serdeczne! :D
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr kwie 23, 2008 9:52 am
Przez Zgierz jest chyba najwygodniej, ale zapas czasu miec musisz. Wylot ze Zgierza, pomimo, ze nie kopia dziur, lubi byc zatkany szczegolnie rano. To samo na Włókniarzy, newralgiczny punkt to od skrzyzowania z Drewnowska na wysokosci Manufaktury do Zielonej, pozniej juz z gorki ;)
W123 200 1982
Post: śr kwie 23, 2008 10:40 am
Ja osobiście proponuję zjechać z autostrady na Uniejów, z tamtąd do Poddębic dalej Aleksandroską, później jak koledzy piszą. Droga sprawdzona w miarę równa i nigdzie nie można się zgubić.
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: śr kwie 23, 2008 5:31 pm
Numer GG: 2116615
Junak pisze:
jeszce wczoraj byl tam zakaz skretu. Ponieważ wszedzie w okolicy trzeba zaplacić za parkowanie to lepiej pojechać mickiewicza przecznice dalej i skręcić w prawo w piotrkowską i tam na spokojnie parkować, do sadu 5minut z buta.
Post: pt paź 09, 2009 12:57 pm
Numer GG: 5048999
Ponawiam prośbę o informację.
Czy przez półtora roku roboty drogowe w Łodzi zakończyły się? Czy jest już możliwy dojazd do Sądu na al. Tadeusza Kościuszki 107/109, Łódź Śródmieście zjeżdżając z autostrady na Zgierz i potem prosto do Sądu czy dalej trzeba się nakręcić, aby dojechać na miejsce? Sprawę mam wyznaczoną na 13.11.2009r. na 9:00 :evil: od siebie to będę musiał wyjechać chyba o 2:00 w nocy.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt paź 09, 2009 1:55 pm
mr_simon pisze:
Sprawę mam wyznaczoną na 13.11.2009r. na 9:00 od siebie to będę musiał wyjechać chyba o 2:00 w nocy.
I właśnie dlatego to pytanie najlepiej zadać ok 8 listopada ;)
Wszystko się może zmienić przez ten miesiąc. Na chwilę obecną w samej Łodzi nie powinno być większych problemów, jednak z tego co słyszałem w Zgierzu sobie trochę postoisz zaraz po zjeździe z autostrady.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob paź 10, 2009 12:26 am
Narazie to remontowana jest jedynka w Zgierzu, choc nie wiem jak dlugo jescze bedzie, stad wg. mnie jest
Pojechac do strykowa, potem 25 minut I jestes w Lodzi.
No I bez przesady, nawet jak zaparkujesz na piotrkowskiej (czy to przy centralu czy przy Zwirki) to do przejscia
Bedziesz miec z 300-400 metrow. Po podrozy sie przyda. Na trasie Strykow->Strykowska->Kopcinskiego->Pilsudskiego->
Sienkiewicza->Wigury->Piotrkowska nie ma zadnych niespodzianek I jesli nie bedziesz jechac o 15-16 to I bez korkow
sie obejdzie - no chyba ze spadnie snieg.
Zeby dojechac na Piotrkowska miedzy Pilsudskiego a Zwirki/Wigury musisz skrecic w lewo przy galerii lodzkiej z Pilsudskiego w Sienkiewicza,
potem na 2ch swiatlach w prawo w Wigury I pierwsze swiatla w prawo Piotrkowska.
Parkujesz, kolejna przecznica na zachod to Kosciuszki z sadem.
Opis skretu w Sienkiewicza w wariancie jazdy ze Strykowa.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn lis 16, 2009 10:50 pm
Numer GG: 5048999
Ponawiam prośbę.
W środę jadę do Łodzi. Czy droga w Zgierzu jest już zrobiona czy lepiej jechać na Stryków? Na co zwrócić uwagę, czego się mogę spodziewać?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lis 17, 2009 9:31 am
...zdecydowanie jedź na stryków i na rondzie strykowską na łódź, będzie szybko i bez korków. potem kieruj się cały czas strykowską aż do piłsudskiego i w prawo (bo kierujesz się do sądu na kościuszki?). a potem jak już chcesz ale pamiętaj że z piłsudskiego (mickiewicza nie skręcisz w lewo w kościuszki). Jak jesteś uparty na zgierz to jak zjedziesz w emilii z autobahn to jedziesz cały czas prosto az dojedziesz do sądu (jakieś 40 min- tylko nie zaśnij)
pzdr
Post: wt lis 17, 2009 10:47 am
mr_simon pisze:
Ponawiam prośbę.
Z tym Strykowem to bym uważał, zwłaszcza w godzinach od 8 do 11. Nie raz wracałem tamtędy z Kutna prosto do roboty i od ul. Wycieczkowej do Ronda Solidarności jechałem dobrą godzinę.
Ja, pomimo wszystko, wybrałbym drogę przez Zgierz, choć i tu nie będzie pusto.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
