Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 3:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pn kwie 21, 2008 9:55 pm
Na jednym zdjęciu widać jak dupcia leci. Można to jakoś naprawić czy tak sobie będzie lecieć w dół aż będzie kwalifikować się na złom?
Chyba widziałem to auto na otomoto ostatnio tylko nie jestem pewien, czy to ten?
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pn kwie 21, 2008 10:07 pm
pablo pisze:
Niestety, trochę się zapada.
pablo pisze:
Jak na razie prewencja czyli pusty bagażnik. Nie znam kosztów podniesienia tyłu ale zakładam że są nie małe...
pablo pisze:
Ten. To taki eksperyment ale widać pisanie prawdy w ogłoszeniu nie wzmaga zainteresowania, ludziska wolą czytać takie rzeczy jakie są wypisywane w topicu o Mega Kitach Sprzedających Beczki.
Post: wt kwie 22, 2008 12:38 am
A ja się podłącze do części dotyczącej opadających "pupci" Beczułek - jest na to jakis sposob?? Kiedyś starałem sie zlokalizować miejsce łamania i wydawało mi sie ze jest to na wysokości tylnego słupka, dokladniej w miejscu gdzie próg przechodzi w słupek....przeciąć, dosztukować i zespawać z powrotem?? Moze ktoś podpowie?? [zlosnikz] <br>Dodano po 1 godzinach. 47 minutach.:<br> troche czasu minelo, i tknelo mnie ze dupcia moze lamac sie przez belke zawieszenia...miejsca by sie zgadzaly - mocowanie beli jest na moscie i przy koncach progow....tylko jak sie do tego zabrac...wiele beczek jest polamanych, i niektorych, np takich jak Liveletdie, szkoda spisac na straty....musi byc jakis sposob 8)
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
Post: ndz kwie 27, 2008 5:42 pm
Zdejmowałem dziś pokrowce w swoim Złamasie. Podczas tej operacji na światło dzienne wyszła jedna z "małych" Daten Kart (ta z tylnej kanapy), a na niej VIN - 12312010011...? Ktoś umie odczytać? I tak: zgadza się jeśli chodzi o to że mam do czynienia z W123 i że winien mieć silnik 2.0, Diesel. Karteczka na kanapie (patrz zdjęcie) wydaje się sugerować rok produkcji na lipiec 1978 (zgadza się rok ale wedle daten karty otrzymanej na podstawie VINu z tabliczki z komory silnika miesiąc to styczeń... - 123012010096467). Co dziwne numerki z "małej Daten Karty" także wspominają o kolorze tapicerki 003 (ten sam co z Daten Karty na podst. tabliczki przy silniku)...
Czyżby w miarę "zgodny składak"?
Potraficie coś odczytać z tych cyferek?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: wt maja 06, 2008 2:12 pm
Kolejna zagadka do rozwiązania:
Czy to możliwe jest żeby w aucie było ogrzewanie tylnej szyby oraz korek paliwa na zamek a nie było ich w Daten Karcie na podst VINu ze ściany czołowej?
Kolega Filippo twierdzi, że jedna z jego 115 ma fabryczne pokrętło od regulacji szybkości wycieraczek i pionowe ogrzewanie tylnej szyby, których to w VINie nie ma...
Jeszcze jedno - znalazłem dziś pod uszczelką skrawki oryginalnego lakieru 424 (tego z VINu ze ściany przegrody silnika) tymczasem kanapa jak dokumentują to powyższe zdjęcia VIN inny podaje i zdaje się że lakier również inny (sharagelb bodaj). I co z tym?
