Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz mar 09, 2008 12:07 pm
Mor pisze:
w-126 pisze:
wypłukałem cylinder
Tak z ciekawości, co przez to rozumiesz i jak to zrobiłeś?
Prosze Cie nieprowadzmy dyskusji na takim poziomie.Padła głowica ,kolega zrobił połsrodkiem.Powinno sie zdjac głowica ,zrobic cała,wymienic uszczelniacze,plasticzki,skontrolować wałki,itp itd-szczegolnie ze auto chodzi na LPG.
Post: ndz mar 09, 2008 1:22 pm
Mor pisze:
w-126 pisze:
wypłukałem cylinder
wlałem do cylindra ropę kilka razy i kręciłem bez świecy, kilka razy ze świeca na otwartym wydechu, nie ma sie co denerwować zrobiłem jak zrobiłem ja sobie zdaje sprawę z tego że ta droga była mocno na skróty, kwestia tylko tej pasty czy została tam jej taka ilość która rzeczywiście może zaszkodzić.
Post: ndz kwie 20, 2008 11:49 pm
pomijając wcześniejsze kombinacje, czy podczas odkręcania głowicy ważna jest kolejność luzowania śrub ?.
Post: pn kwie 21, 2008 12:23 am
Powinno się luzować w odwrotnej kolejności jak się zakręca. Tak mówi dobra praktyka...
Post: pn kwie 21, 2008 8:26 am
ukaniu pisze:
Ukaniu no nie wiem czy tak w odwrotnej do odkręcania , wg mnie w takiej samej jak dokrecasz zaczynając od środka zeby jej nie wygieło;)
Post: pn kwie 21, 2008 9:56 am
przeglądam forum i nie widze żeby ktos podawał kolejnośc zakręcania śrub, spotkaliście się tu na forum ?.
Post: pn kwie 21, 2008 12:39 pm
dokrecanie
Obrazek <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
odkrecanie
Post: pn kwie 21, 2008 1:37 pm
to może warto dodać, że w punkcie 16 (owej instrukcji odkrecania) jest napisane że odkręcemy w odwrotnej kolejności niż przedstawia rysunek obok...
Post: pn kwie 21, 2008 8:46 pm
czyli odkręcam 18,17..............................2 i 1 :roll:
Post: wt kwie 22, 2008 9:12 am
Dokłanie, w odwrtonej kolejności (reverse order)
Post: sob maja 03, 2008 4:59 pm
wykręcam te śruby lecz numer 14,5,3,12 zasłania wałek, i teraz nie wiem czy wpierw wykręcić sam wałek a dopiero potem głowice ?, wtedy kolejnośc by sie zmieniała bo śruby 15,7,1,8,17 zostały by odkręcone najpierw, tz byc moze odkręcić by sie to odkręciło zwykłym imbusem, ale na pewno nie dało by sie przykręcić, bo klucz dynamometryczny nie wchodzi w takim układzie jaki jest teraz.
Jak sie trzyma magistrala oleju ? gdyby ja wyjąć to może by sie na jakimś przegubie odkręciło ?.
Post: ndz maja 04, 2008 6:29 am
w-126 pisze:
Pewnie chodzi ci o rurkę smarującą wałek. Ona jest "wbijana" na siłę w podpory wałków i trzyma się na tych plastikowych smarownicach. Jak chcesz ją wyjąć, po prostu delikatnie pociągasz do góry. Tylko radziłbym poczynić niewielka inwestycję i założyć nowe smarowniczki (te plastiki), bo może być zonk... Zerknij TU
A co do wałków i śrub, to jest do tego specjalny klucz, taki w kształcie litery C i nim się wkręca bez problemu. W innym przypadku też się da, tylko trzeba mieć długiego imbusa i dopiero potem nasadkę pod klucz dyn. Wchodzi na styk, ale się da. Ja zainwestowałem swego czasu w ten klucz wygięty i mam spokój od tej pory, jak coś takiego muszę wykręcać.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz maja 04, 2008 1:10 pm
thx a jeszcze 1 sprawa która nie daje mi spokoju czy te pozostałe 5 śrub od wałka mogą byc na maxa caly czas przykręcone czy pasowało by je poluzować ?.
Post: pn maja 05, 2008 1:39 pm
w-126 pisze:
Rozumiem, że chodzi Ci o śruby trzymające podpory wałka - krótkie, nie trzymające głowicy? Jeśli nie odkręcałeś podpór od głowicy to nie musisz ich odkręcać.
Aprilia RSV4
Post: wt maja 06, 2008 12:17 am
głowice mam juz wyjętą, nie wiem tylko czy starczy sam nowy zawór czy gniazdo również trzeba wymienic na nowe, jest jakiś sposób aby to jakoś stwierdzić czy po prostu głowice musze zawieźć do jakiegoś zakładu ?, mierzyłem ile wystaja kapelusze ponad gniazdo to na 3 sztukach jest ~2,5mm a na tym jednym uszkodzonym 1,9mm.
Co do pasty zaworowej po wcześniejszym zabiegu to nie ma sladu a auto w zasadzie nie pracowalo od tamtej pory, ale to juz nie istotne w tej chwili.
