Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:47 am
Post: wt kwie 15, 2008 9:18 pm
Witam , jest to moj pierwszy post na tym forum i zarazem pytanie.
Przeczytalem polowe postow,uzywalem SZUKAJ i niestety nic.
Tak wiec :czy jest w moim samochodzie awaryjny guzik/bolec/przelacznik (cokolwiek) do odblokowania skrzyni biegow?
Mam kluczyk (scyzoryk) i nie chce sie wsunac do konca w stacyjce,alarm nie dziala,nie da sie odblokowac kierownicy.Slyszalem ,ze jest jakis awaryjny guzik/otwor na takie wypadki ,zeby mozna bylo wrzucic N.
tylko nie wiem gdzie on jest(o ile jest) ale na chlopski rozum biorac powinno byc. z gory dzieki
Post: wt kwie 15, 2008 10:55 pm
nowyuzytkownik pisze:
Może to nie ten samochód [zlosnik]
Witamy na forum... :)
Post: wt kwie 15, 2008 11:19 pm
zmieniam posta, bo mi śmierdzi przekrętem :evil:
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 3:37 pm przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 17, 2008 2:58 pm
kolego w okularze 98 nie bylo już "scyzoryków" tylko "rybki". Trąci "lipą" ten Twój problem. Napisz lepiej kogo to auto. Na P też da się na lawetę zapakować ;) [zlosnik]
Podaj VIN tego Mercedesa i co ma na pokładzie za wyposażenie, to powinno się udać Ci pomóc.
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw kwie 17, 2008 10:39 pm
chyba odjechal na scyzoryku [zlosnik]
V
Post: czw kwie 17, 2008 11:42 pm
niech poda VIN to udowodni że coś o aucie wie. Bo mi od początku WALI ten jego problem na kilometr. Albo ten okular ze scyzorykiem to jakaś rzeźba albo facet ma nas za półgłówków
Oo==oO
Post: pt kwie 18, 2008 12:22 am
niech dorobi wkład do scyzoryka z komputera i będzie po problemie :lol:
W107 450SL
Post: pt kwie 18, 2008 10:36 pm
tak, jest taki guzik/otwór.. Zrób dokładnie to co pisze, uszykuj sobie jakiś ostry scyzoryk (lub śrubokręt płaski), wsiąć za kierownicę, wysiągnij rękę przed siebie ze scyzorykiem w dłoni , drugą ręką na siłę trzymaj otwartą powiekę w swoim oku i z impetem wetkin sobie ten scyzoryk w otwarte oko. Skrzynia powinna dać się wówczas przestawić na "N"
powodzenia.
Oo==oO
Post: śr kwie 23, 2008 10:56 pm
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi (w szczegolnosci koledze powyzej) ;)
a wiec sprawa ma sie tak: okazalo sie ze jest to cos ze stacyjka nie wiem dokladnie co ale tak mi powiedziano (electrical igniton switch) i ze bede potrzebowal nowego klucza i cos zwiazane z zaprogramowaniem go - to jest tyle co wiem . podam cene , jako ze ma to miejsce w anglii to powiedziano mi 800 funtow czyli ok. 4000 zl .i tu moje pytanie czy jest mozliwosc wymianyu tego za mniejsze pieniadze? i ponownie z gory dzieki za odpowiedz. ps VIN to WDB2100252A576076
Post: śr kwie 23, 2008 11:27 pm
jesli potrzebujesz nowego klucza to w PL taki kluczyk ten plastikowy -rybka kosztuje 800zł.... -nic sie niekoduje- przychodzi gotowy.Nie masz drugiego kluczyka?
Post: śr kwie 23, 2008 11:39 pm
wlasnie mam (mialem ) tylko jeden , z tym ze dodatkowy problem jest taki ze ten kluczyk nawet nie wsuwa sie do konca , i pewnie trzeba wymienic cala stacyjke , ale pewnosci nie mam
Post: śr kwie 23, 2008 11:51 pm
chłpie, jeśli mylisz rybke ze scyzorykiem, to kluczyk rybka wchodzi na około centymetr do stacyjki. Czy jak włożysz klucz do stacyjki, słyszysz jak immobilajzer puszcza blkady? Rybka ma również grot WYSUWANY, ale służy on jedynie do otwierania zamków (drzwi, klapa kufra, schowek).
A jeżeli masz tan scyzoryk z GROTEM to coś nie teges.
Więc teraz napisz jaki masz ten kluczyk.
Jeśli faktycznie masz klucz rybkę i wcześniej działał i już nie działa, daje głowe że Ci spadł np na podłogę. Idź w tej anglii do FACHOWCA, (a nie papudroka) od sprzętu RTV, elektronika (pewnie to będzie polak) i wytłumacz mu, że masz na 80% urwaną, przerwaną cewkę od immobilajzera w kluczyku. Fachowiec wyciągnie tyłem płytkę drukowaną w kluczu, weźmie w dłonie lutownicę (taką z cieniutkim grotem, do układów smd) i cyknie ci te ceweczke. Ja tak uratowałem 2 klucze od mojego 210. Do teraz śmigają jak nowe. W ASO na starcie chcą wymieniać klucz i kasować blisko 1kzł co jest głupotą.
Oo==oO
Post: czw kwie 24, 2008 6:59 am
dobry kolega podsunoł pomysł!!!!! tylko pewno w Angli nikt niebedzie umiał tego naprawic-poszukaj na allegro kogos bo ludzie sie ogłaszaja ze to robią,wyslij i po sprawie.Dowody wdziecznosci mnie i koledze wyslesz jak juz auto bedzie zapalało :lol: [zlosnik] [cool]
