Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn kwie 07, 2008 8:37 am
Rozumiem twoje obawy, jeżeli mechanik powiedział Ci że w turbo panewki są bardziej miękkie to może w Twoich okolicach tak sie mówi( co kraj to obyczaj co wiocha to inne obyczaje). Propomuję wziąć telefon i podzwoniś po Polsce do warsztatów i sklepów specjalizujących się w silnikówce i spytaj się o różnice panewek do silników wolnossących oraz TURBO, to nie jest patent Mercedesa.
Nie będę już pisał, że panewki są twardsze czy sputerowe bo nazwy lokalne wprowadziły zamęt.
A dokładnie tylko górna panewka korbowodowa jest INNA ponieważ jak można sie domyśleć w silniku turbodoładowanym podczas suwu pracy JEBNI.CIE jest troszke większe więc górna panewka korbowodowa jest bardziej obciążona.
Założysz panewki od zwykłego to możesz jeździć... do kościoła:)
A tak w ogóle to życzę powodzenia w remoncie i jeszcze jedno, jak juz złożysz silnik i pierwszy raz będziesz przekręcał kluczyk w stacyjce to proszę niech ktoś zrobi Ci zdjęcie....zawsze lubiłem ten charakterystyczny grymas na twarzy podczas pierwszej ODPAŁKI i pytanie czy cisnienie oleju ruszy w górę.
W moim profilu jest mój GG.
ps A to niedobre tłoki, że dołem nie chciały wyjść......[/b]
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pn kwie 14, 2008 10:21 pm
Operacja się udała, pacjent został wybudzony i zrobił wczoraj pierwsze 300km. Po 1500km mam zmienić olej z filtrem. Jak na razie nie przekraczam V 100 km/h i nie wkręcam go na wysokie obroty. Pracuje ładnie [cool]
Post: pn kwie 14, 2008 11:38 pm
Znaczy zrobiłeś wał korbowy, a reszt nie ruszałeś, tak?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 15, 2008 3:25 pm
Wał na drugi szlif, nowe wszystkie panewki, nowa uszczelka pod głowicą i pierścienie.
Post: wt kwie 15, 2008 11:43 pm
bary123ce pisze:
Jakie w końcu założyłeś ?? D czy DT??
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: wt kwie 15, 2008 11:58 pm
do turbo.
Post: pt kwie 18, 2008 7:20 pm
Witam na wstępie szanownych Kolegów.
Jestem nowy na tym forum.
Co prawda nie mam W123, za to moja gelenda hula na OM617, którą mam zamiar podmienić na OM 617A.
Mam moje pytanie podstawowe to: ile wyniósł Kolegę ten remont?
Bo ja chce od tego zacząć żeby niespodzianek przykrych w trasie nie było.
Silnik, który mam na oku, chodzi ładnie, nie bierze oleju, ale na mrozie słabo odpala. przy -10 st "na linke"... :(
właśnie został wyciągnięty z auta bo właściciel zainwestował w OM606 i teraz pozostaje sprawdzić go "na sucho"
jakieś cenne rady/uwagi?
(a może ktoś ma wie o innym egzemplarzu na sprzedaż?)
jj
Post: pt kwie 18, 2008 7:53 pm
moja rada- najpierw sprawdź sprężanie, bo coś mi się wydaje, że jest nie do uratowania. Te głowice spawa jeden gość w Polsce na śląsku za cenę połowy tego silnika, tłoki są nieziemsko drogie a 90% silnika jest inne niż zwykła 3seta. Ja za remont swojego dałem 2500zł ale zaznaczam, że na górze były wymieniane tylko pierścienie!
Post: pt kwie 18, 2008 8:21 pm
To mnie pocieszasz...
tez podejrzewam słabą kompresję. może nie będzie aż tak źle- mam na myśli spawanie głowicy. dla mnie ten silnik to jedyna rozsądna alternatywa bo M 617 z jej 88 km do 2,5 tonowego auta to dychawicze rozwiązanie.
w dodatku po ostatniej podróży stracił ciśnienie oleju na niskich obrotach (niestety w moim aucie nie ma manometru, jest tylko lampka- najpierw paliła sie tylko na gorącym silniku, teraz na zimnym też...) chyba długo już nie pociągnie.
A jak mam remontować silnik, to już wolę turbodiesla. Raz poboli ale potem auto inaczej hula...
Post: pt kwie 18, 2008 8:39 pm
Niestety z tymi turbo to jest inna bajka. Nie jest sztuką kupić zajechanego. Jeśli ktoś ma te turbo w dobrym stanie to nie sprzeda tanio. Sprawdź kompresję, bo będziesz żałował, że się napaliłeś. Kup dobre 300D i zacznij szukać na spokojnie turbo. Oczywiście takie rzeczy jak świece żarowe sprawdzałeś w zimie?
Post: pt kwie 18, 2008 10:00 pm
kupić jakiekolwiek om617A jest ciężko. coraz mniej ich na rynku bo zajechane lądują w piwnicach, stodołach i na szrotach.
oczywiście posprawdzam ile się da i mocno zastanowię...
z drugiej strony to sobie myślę, że przecież taki silnik też spod ludzkiej reki wyszedł :lol:
Post: pt kwie 18, 2008 10:04 pm
Dziwnym zbiegiem okoliczności oryginalnie nie było turbo w G.
Może dlatego, że jak się wjedzie w wodę rozgrzaną turbiną to ona tego nie lubi, moe z innych przyczyn. Wiem, że ludzie to wszyscy pchają do tych G, ale jak nasz kiedyś częściej forumowy kolega wsadził 617A to G, zaraz po remoncie wszystkiego w tym silniku, to po 2 tygodniach zabaw miał zamiast G parowóz... A reszta to co bary123 prawi
W108 - 250 S 1967
Post: pt kwie 18, 2008 10:29 pm
silniki z turbo w gelendach przeca były, i to nowsze bardziej skomplikowane.
lud je ma i używa i wielu sobie chwali...
ja potrzebuje auto do wypraw i podróży. z turbem w trasie sprawniej i bezpieczniej przy wyprzedzaniu.
topienie w bagnach po dach, upalanie i nurkowanie raczej nie jest moim celem .
na kołach 33cale -OM617 praktycznie nie jest w stanie jechac na 5. biegu, a na trasie setka to po minucie chyba...
:o
Post: pt kwie 18, 2008 11:10 pm
Ale nie w 460 i nie 617A... źle się wyraziłem.
W108 - 250 S 1967
Post: pt kwie 18, 2008 11:30 pm
dobrze sie wyraziłeś, ale zakładam, że nowsze -bardziej skomplikowane silniki powinny byc bardziej wrażliwe na "trudy terenu i przygody"- a je firma do gelend wsadza. A turbo zawsze jest gorące...
tak to sobie tłumaczę...
