Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 Następna
Post: pn kwie 14, 2008 5:04 pm
witek-sec pisze:
Najlepiej obejrzeć klapę , jak coś nie tak ,to wymienić na nową (koszt w ASO ~ 60zł)
Stawiam też że po "strzale" masz coś nie tak z podciśnieniami - lewe powietrze.
Prócz tego, że jest przesunięta, nie stwierdziłem wygięcia jej, itp.
Ale wszystko wyjdzie w praniu. [zlosnik]
Co ciekawe obroty mniej falują niż przed strzałem. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn kwie 14, 2008 5:13 pm
Skoro falowaly przed strzalem - to oznacza, ze jezdziles z niesprawnym ukladem zasilania Pb, wiec nie ma sie chyba co dziwic, ze "strzelil" na LPG?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn kwie 14, 2008 5:25 pm
A falowanie obrotów świadczy przeważnie o tym, że już kiedyś komuś strzelił. [zlosnik]
Nie mylmy kolejności:
Wystrzał LPG -> falowanie obrotów,
a nie
falowanie obrotów -> wystrzał LPG.
Falowanie obrotów jest typowe w wielu zagazowanych MB...
Zresztą szykuję ostateczną rozprawę z silnikiem benzynowym, który nie spełnia moich oczekiwań pod względem trwałości i niezawodności. [zlosnik]
-> http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=33112
Przynajmniej samochód będzie więcej jeździł i będę miał mój ulubiony dźwięk pod maską, czyli "kleklekleklekle". [zlosnik]
A układ zasilania chcę doprowadzić na razie do jako-takiego stanu, żebym stale nie musiał tankować.
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 4:09 pm
Ustawiłem poprawnie klapę i samochód... pali-warczy-trąbi-jeździ. :)
Pomogło. :)
Obroty nadal falują na ciepłym silniku, ale to już złożony temat, za jakiś czas z tym powalczę... 8)
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 4:59 pm
A miała być taka straszna sromota po tym strzale ;-)
Jabyś zamontował sobie klapę z dziurami - nawiercaną to wystarczyło by (no jeśli ktoś nie ma jakiegoś pecha) wstawić na miejsce rurki i gumę na klapie :-)
Post: czw kwie 17, 2008 5:28 pm
Numer GG: 4094058
a mam taką klape śmiechową .. i sądze ze i sie juz nie przyda ;) .. więc moge wymienić na jakiegoś W114 C :D
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Szumek pisze:
Pomogło. :)
AndyS pisze:
Masz najprawdopodobniej źle wycentrowaną klapę. Też już kiedyś opisywałem jak moje auto kiepsko zapalało na gorąco więc walczyłem z wycentrowaniem - luz potrzebny do dobrego działania to 0,05mm i to jednakowy na całym obwodzie a to wymaga precyzji przy regulacji.
A nie mówiłem? [zlosnik]
Witam ponownie w klubie LPG! [zlosnikz]
Szumek pisze:
Jeśli mogę Ci doradzić poszukaj przyczyny (i popraw) w dolocie powietrza (filtr, rura dolotu itp.) Poza tym jeżeli masz na rurze dolotowej LPG regulację silniczkiem krokowym to ona może być przyczyną falowania. Nabierz odwagi, odłącz dla LPG sondę i wymień regulacje na ręczną śrubę a wszystkie kłopoty miną jak ręką odjął. :)
POWODZENIA 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw kwie 17, 2008 6:12 pm
Mikser jest wyjęty, reszta instalacji zostanie wyjęta niedługo...
W LPG jest regulacja, ale już nie korzystam z gazu, tylko z benzyny.
Wiem, że na LPG miał prawo falować.
Panowie, dziękuję za namowy, ale do LPG nie wrócę w tym przypadku...
Z tego co wiem, to akurat zlikwidowanie falujących obrotów na benzynie nie jest taki proste. :(
Do właścicieli M103:
Co powinno być wpięte w otwór przy wężu odmy (ten od okolic pokrywy zaworów do pokrywy filtra powietrza)? Bo u mnie jest odgałęzienie w wężu, ale nic nie jest wpięte. Za to obok rozdzielacza paliwa (patrząc z góry od przodu samochodu to poniżej rozdzielacza) jest takie coś w kształcie walca i od tego odchodzi wężyk podciśnieniowy (żółty), który ktoś obciął i zaślepił...
Punkciki za pomoc już przyznałem. :)
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 7:26 pm
Szumek pisze:
A już myślałem że jednak..... 8) <br>Dodano po 14 minutach.:<br>
Szumek pisze:
Pewnie dlatego na LPG kiszka bo ktoś już zdrowo grzebał.
Byłem na podwórku ale za bardzo pada a trzeba zdjąć obudowę filtra.....
Andrzej
Post: czw kwie 17, 2008 7:41 pm
Dzięki za fotkę, to pewnie ten wężyk, który u mnie jest ucięty...
Jak będziesz miał chwilę i będzie ładna pogoda, to prosiłbym o fotkę bez obudowy, dla pewności. :)
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 7:48 pm
W to miejsce w odmie właczony jest właśnie ten wężyk idący od regulatora ciśnienia paliwa. Ty masz go obciętego z jakiegoś powodu i zaślepieonego. Ale ktoś sie musiał narzeźbić, tylko po co ?
Post: czw kwie 17, 2008 7:50 pm
Właśnie, co to zmienia, jak się zaślepi ten wężyk?
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 7:54 pm
Ciśnienie paliwa jest ustalana na pewnym poziomie w odniesieniu do ciśnienia panującego w obudowie filtru. Co zmienia? - zmienia ciśnienie paliwa - na jakie? nikt nie wie. Jeśli jest wolny to w odniesieniu do ciśnienia w komorze silnika. To nie są wielkie zmiany, ale jak jest zaślepiony to już pieron wie.
Post: czw kwie 17, 2008 7:58 pm
To skąd teraz skołować taki wężyk, żeby sprawdzić, jak działa bez rzeźby? ;)
Da się gdzieś dokupić?
Jeszcze jedna sprawa...
Czym wyczyścić przepustnicę i układ dolotowy? Da się to zrobić bez rozbierania wszystkiego? Tzn. popsikać coś w dolot i tyle? ;)
Mercedes W124 200D
Post: wt kwie 22, 2008 2:58 pm
Po wyjęciu miksera i doprowadzeniu KE do uprzedniego stanu jest normalnie... Bryyyyylantowo. ;)
Średnie spalanie w trybie mieszanym 11-12l/100km. :)
Samochód też lepiej przyspiesza. :)
Mercedes W124 200D
