Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 12:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn kwie 14, 2008 8:41 pm
Spróbuj "podstawić" u siebie inną kość RAM.
Czy wcześniej zaczęły występować jakieś niepokojące objawy?
Przyczyn może być kilka.
Jaki to jest komputer?
Plastikowa Corsa.
Post: pn kwie 14, 2008 10:22 pm
Panowie dziękuję bardzo za odzew.
Po przeczytaniu wszystkich opinii i moich testach, tez myślę ze to ram.
Problem w tym ze wszystkie kości które moglem podstawić zamiennie były niekompatybilne ( starsze modele itd ). Trochę mi pewnie zejdzie nim załatwię odpowiednie, bo na kupno nowych to w tym miesiącu raczej sobie nie pozwolę.
W trybie awaryjnym tez nie chodzi stabilnie wiec wszelkie przeładowania nie wchodzą raczej w grę. Wcześniej wszystko było ok, chodził pięknie.
Jeszcze raz dzięki za wszelkie rady!
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: wt kwie 15, 2008 8:56 am
Sprawdź kolego czy czasem nie masz ich na gwarancji bo z tego co wiem większość ( przynajmniej od roku czy dwóch) jest na gwarancji dożywotniej ;) jeżeli masz DDR2 to ewentualny koszt nowych nie wielki :) DDR już gorzej :)
Miałem czasem przypadki że po wsadzeniu innych pamięci dalej występował błąd - pomagał wtedy clear biosa ( zworka lub wyjęcie bateryjki) ale nie zawsze.
Jeżeli mimo wymiany pamięci dalej będzie piszczał stawiam na płytę.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt kwie 15, 2008 11:26 am
Swoja droga takie awarje sa najgorsze - cos walnelo a nie wiadomo co. Najlepiej jak odrazu z tego czegos dym pojdzie ;)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr kwie 16, 2008 10:30 pm
a ja bym sprawdził jeszcze zasilacz jak masz mozliwosc przełozenia
W123 200D Manual
W124 230TE Automat
Post: śr kwie 16, 2008 11:03 pm
gumajunior pisze:
Janfocus pisze:
pozostają 3 elementy płyta, ram i zasilanie.
Zasilanie jest mniej prawdopodobne, ale łatwo sprawdzić (najszybciej przez podpięcie innego zasil.)
Zwróc uwagę na kondensatory na płycie głównej, szczególnie te w okolicy procesora, czy nie są "spuchnięte".
Plastikowa Corsa.
Post: czw kwie 17, 2008 9:54 am
Zaczynacie operować pojęciami, które zaczynają sprawiać mi problem ;)
A tak poważnie, zasilacz jest dobry i tego jestem pewien. Po przełożeniu pamięci na inny slot, nie ma już żadnych pisków systemowych, ale komputer ciągle sie restartuje.
Jak będę miał fundusze podjadę z nim do jakiegoś lepszego sklepu i na miejscu włożę nowy ram zobaczymy co się będzie działo.
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: czw kwie 17, 2008 10:46 am
A przetestowales RAM memtestem?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 17, 2008 10:47 am
A po czym kolego wnioskujesz że zasilacz jest dobry ?
Post: czw kwie 17, 2008 11:44 am
Xytras pisze:
pewnie po tym, że na zapasowym/zastępczym zasilaczu tez sie restartuje :) <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
TReneR pisze:
Przyznam sie szczerze, że nie. Robienie dysków startowych itd to już chyba na mnie za wiele ;)
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: czw kwie 17, 2008 12:24 pm
Numer GG: 5048999
Nie pozostaje Ci nic innego jak wymienic pamięc RAM na nową, bo wszystkie przedstawione przez Ciebie objawy wskazują na uszkodzną pamięc RAM i nic innego tu nie pomoże jak tylko wymiana.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
