Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:48 am
 Tytuł: Przeciek wody
Post: śr kwie 16, 2008 11:32 am
Troche dzisiaj popadało i po kilku godzinach zauważylem na tylnym siedzeniu i oparciu mokra plame w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Dach wygląda na suchy, tylna polka tez i nie mam pojęcia skąd tam ta woda?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 16, 2008 11:34 am
a szyba tylnych drzwi była domknieta? Może uszczelka drzwi...
Post: śr kwie 16, 2008 12:06 pm
Szyba była domknięta, uszczelka wygląda na cala, poza tym musiałoby mocno cieknąć przez uszczelkę bo plama jest dośc duża.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 16, 2008 12:40 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Chyba wiem co boli Twoja Mercedes. Mialem dokladnie to samo w swoim i troche trwalo zanim doszedlem do tego gdzie jej leci.
Worek
Post: śr kwie 16, 2008 1:44 pm
Numer GG: 4094058
Worek więc co to było u Ciebie??
ja miałem w beczkowozie tak, że jak myłem ją... to później musiałem suszyć fotel w tym samym miejscu co ty wskazałeś... u mnie była to sprawa uszczelki...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr kwie 16, 2008 6:10 pm
A może wina leży po stronie błotnika, widziałem kiedyś w 124 dziury właśnie pod fotelem i woda z koła leciała prosto na kanapę, tylko, żeby tak przesiąknęło to musiała być niezła ulewa i chyba niezła dziura jeżeli to akurat taki przypadek.
Pozdrawiam. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> chyba, że to nie było podczas jazdy, to co innego :) <br>Dodano po 2 godzinach. 17 minutach.:<br> A może tak już jest od paru dni?
Plastikowa Corsa.
Post: śr kwie 16, 2008 8:10 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
GEORGE P. pisze:
Blisko, blisko.
Ile ja sie naszukalem co to jest....
U mnie bylo to tak:
Po zdjeciu siedziska tylnej kanapy i oparcia zauwarzylem, ze z boku nad nadkolem jest taka sobie mata, ktora wyglada na wygluszajaca. Okazalo sie ze mata ta sie odkleila a jej jednym z zajec jest zatykanie takiego dosc duzego otworu w nadolu. Tubka butaprenu zalatwila sprawe po uprzednim odluszczeniu.
Worek
Post: śr kwie 16, 2008 9:11 pm
Worek pisze:
dosc duzego otworu w nadkolu.
Własnie o to samo mi chodziło, tylko, ze tam nie było jeszcze tej maty :)
Plastikowa Corsa.
Post: śr kwie 16, 2008 10:18 pm
Czyli żeby znaleść dziurę musze ściagnąć oparcie? Sama kanapa nie wystarczy?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr kwie 16, 2008 10:58 pm
To będzie mniej więcej na środku, między kanapą a oparciem, więc aby łatwiej dość trzeba będzie pewnie zdjąć wszystko, ale można spróbować najpierw sam spód.
Plastikowa Corsa.
Post: pt kwie 18, 2008 3:46 pm
Czy to, aby na pewno woda? Znajomy też miał kiedyś taką zagwostkę, ale okazało się, że dzień wcześniej podwoził dziewczyny z jakiejś zabawy i jednej z pasażerek nie trzymał zimering.
Post: pt kwie 18, 2008 7:17 pm
właśnie... i jak tu babę wziąć do auta... przecież nie dość że nie szanuje cudzych rzeczy to jeszcze ci naszczy na siedzenie...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt kwie 18, 2008 10:32 pm
Mirmur pisze:
[hehe] [hehe] [hehe] [hehe] [brawo] To ze względu na kształt?
Popłakałem się ze śmiechu!! Dobre.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz kwie 20, 2008 12:49 am
Mirmur pisze:
Dobrze, że nie strzeliła z rury wydechowej. ;)
Chociaż wtedy byłoby oczywiste, że to nie przeciek. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz kwie 20, 2008 5:20 am
ale w tym miejscu to tez kiedys miałem mokro jak zdrowo karcherem jechałem po aucie... widac uszczelka drzwi musiała nie trzymać
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
