Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 2:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: wt kwie 15, 2008 9:59 pm
byłem dziś na zmianie opon zimowych na letnie. typ przezucił mi oponki załozył felgi i jak próbowałem zjechac z podnosnika zobaczyłem ze autko wogle nie jedzie mimo ze daje gazu do tego straszny pisk, myslałem ze klocki sie zblokowały czy co. zerknąłem pod auto i sie okazało ze felga aluminiowa (15') ociera o koncówke drazka ( z tyłu inne felgi niz z przodu ?). typ zdjął koło i wtopa na końcówce ktorą zmieniłem tydzien temu rozerwana osłona gumowa nie wspomne o feldze objechanej do okoła. mowie kierownikowi jaka sprawa on ok ze zmienimy, ale podsłuchałem ze gadaja ze zbieznosic nie beda robic ( a ja zmieniajac komplet koncówek drazków zrobiłem se zbieznosc i zabuliłem za to kase) i ze niby co beda liczyc obroty wykrecajac koncówke czy jak ???. jak to załatwic centralnie powiedzec ze maja zrobic zbieżnośc, co jak powiedza ze nie zrobia a mi zezre opony za jakies 6 miechów ??? napiszcie co byscie zrobili.
(deko mam doła bo mam kozackich typów co bardzo ale to bardzo przykładaja sie do roboty i zrobili mi zbieżnosc ktora jest bankowo dobra a tam nie wiem jak ci fchowcy ja ustawia nawet jesli sie zato zabiora) [/i] <br>Dodano po 8 minutach.:<br> * felga stalowa - małe sprostowanie. <br>Dodano po 6 minutach.:<br> panowie napiszcie jeszcze jakie powinny byc oryginalne opony w merc 123 , 200 D 1978r. u mnie siedz odkąd kupiłem 205/ 15 ' <br>Dodano po 2 minutach.:<br> panowie napiszcie jeszcze jakie powinny byc oryginalne opony w merc 123 , 200 D 1978r. u mnie siedz odkąd kupiłem 205/ 15 '
Post: wt kwie 15, 2008 10:17 pm
Jak sknocili to niech robią kompleksówke ze zbieżnością, jak możesz to patrz im na łapy jak to robią. Koncówke można wymienic tak, że nie trzeba będzie robić zbieżności ( na suwmarke), ale w ich przypadku niech robią i zbieżność.
Swoją drogą to dziwna sprawa z tą końcówką. :o
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: wt kwie 15, 2008 10:29 pm
no ok a jak mi wmowia (bo to w koncu mechanicy i profesjonalisic) ze nie trzeba czegos takiego robic to co mam zrobic?. nie bede sie z nimi prał jak nie beda chcieli zrobic zbieznosci to nie zrobią i tyle.
A mnie to wygląda na niewłaściwe ET, a oni zamontowali taką felgę jak sobie zażyczyłeś, źle zrozumiałem?
Post: wt kwie 15, 2008 10:48 pm
No jasne że złe ET, co ma za znaczenie zbieżność do odległości od drążka, przecież ona i tak jest stała pewnie masz felgi od w 124 lub czegoś podobnego :(
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt kwie 15, 2008 10:55 pm
felgi było ok, przeciez na nich przyjechałem. poprostu tylną lewą załozyli na prawy przód i obdarła sie koncówka. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> co to jest ET ??
Post: wt kwie 15, 2008 11:09 pm
ZielakMctrawiak pisze:
175 R14 (pełny profil czyli inaczej mówiąc 175/80 R14)
Jak nie będą chcieli to powiedzą że zbieżność ustawili i nie zrobią tego, a po złości jeszcze mogą coś zepsuć, tak czy siak ja po ich robocie bym podjechał na pomiar zbieżności... Czasem szkoda zdrowia na walkę z $#%^^%$mi...
Post: wt kwie 15, 2008 11:12 pm
Że jak?
co to jest ET ??
ustawienie płaszczyzny mocowania felgi (płaszczyzny gdzie styka się z tarczą/bębnem) względem płaszczyzny zewnętrznej i wewnętrznej felgi. Innymi słowy gdy ET=0 to płaszczyzna styku felgi z tarczą jest idealnie w połowie szerokości felgi, odejście od tej osi mierzone jest w mm.
Post: wt kwie 15, 2008 11:19 pm
THX za wymiary.
no tak ale co ja w tym wypadku mam zrobic. specjalnie na kasie nie spie a to jednak koszt około 80 pln, a zbieznosc robiłem moze tydzien temu. a jesli juz zmienia mi ta koncówke i ustawią zbieznosc to moge żadac jakiegos rachunku (mimo ze za to nie płace) czy potwierdzenia przeprowadzonej naprawy w razie jak bym to reklamował np. jak mi zeżre opony po 4 miesiacach.
kurcze takie to warsztaty nowo otwarte. pojechałem tam zmienic opony bo nie było kolejki teraz wie mczemu. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> hehe po krótce napisz o co choidz z tymi felgami bo widze ze jakos niejasno tłumacze.
przyjechałe mna stacje obsługi było ok zdjeli wszystkie koł sciagneli gumy z felg i felge ktora była na tylnym kole załozyli z przodu i ona własnie obtarła koncówke drazka niszczac osłone gumowa. zamienili spowrotem felgi tak jak powinno byc i wszystko jest ok. códa na kiju.
(sorki za błedy jestem na bakier z ortografia)
Post: wt kwie 15, 2008 11:21 pm
lepiej wydać 80zł niż 500 na nowe opony... reklamacji nikt potem nie uzna, bo zbieżność można przestawić wpadając w dziurę lub taranując krawężnik...
 Tytuł: et
Post: wt kwie 15, 2008 11:27 pm
Janfocus pisze:
co to jest ET ??
Może to coś wyjaśni ..
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 728_et.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... mne_et.jpg
Post: wt kwie 15, 2008 11:28 pm
No to masz w takim razie różne felgi, ciekawe...
Post: wt kwie 15, 2008 11:33 pm
widocznie tak, kupiłem beke 2 lata temu była juz na takaich felgach
Post: wt kwie 15, 2008 11:38 pm
Zeby zmienic gumkę na końcówce drążka nie trzeba ustawiać zbieżności !!! Czy żaden z was nigdy nie widział końcówki na własne oczy ???
Gdyby chodziło o aluminiowe z różnymi rantami to można by się przyczepić że felgi z tyłu na przod założyli ale tak to sorry kolego ale na ich miejscu kazałbym Ci spadać na drzewo bo oryginalne stalówki w W123 miały rozmiary "5.5 / "14 ET23 więc gumy 205/"15 za CHRL nie podejdą (chyba że powiedziałeś przed montażem o różnych felgach w co wątpie)
co to jest ET ??
"Moto - Abc" 609 633 024
