Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 7:12 pm
Post: wt kwie 15, 2008 10:41 am
Witam od jakiegoś czasu nie mam kierunków w swojej beczce, przy okazji zniknął sygnał dźwiękowy, reszta funkcji przełącznika działa, awaryjne tez działają, interesujące jest również to ze podczas włączania kierunków spada na zero poziom paliwa i temp silnika.
Czy może Ktos spotkał sie z taka usterka, proszę o pomoc :(
Post: wt kwie 15, 2008 7:59 pm
Witam... Sprawdz stacyjkę. tam może ta kostka coś nie grać. odłącz kostkę przy stacyjce i podłącz na krótko kabelki w razie pytań jak podłączyć pisz. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Ej a pali się Tobie kontrolka ładowania przy odpalonym silniku??
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: wt kwie 15, 2008 9:01 pm
Wyczyść bezpieczniki. Wyjmij każdego i oczyść.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
 Tytuł: ;]
Post: wt kwie 15, 2008 10:01 pm
kontrolka od ładowania gaśnie po odpaleniu silnika, jak coś to możesz napisać jak podłączyć na krotko, z bezpiecznikami jutro pokombinuje, dzięki za rady, pozdrawiam ;)
Post: wt kwie 15, 2008 10:10 pm
I masy żeby nie były ''ciemne''. U mnie w Polonezie było tak, że jak wcisnąłeś klakson to gasł oraz jak włączałeś światła też tak miał. Okazało sie, że maleńki przewód masowy spadł z akumulatora. Sprawdź więc mase.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: wt kwie 15, 2008 11:14 pm
MercSwir pisze:
a jeszcze lepiej wymienić... :)
 Tytuł: ;]
Post: czw kwie 17, 2008 8:28 pm
proszę o pomoc jak na krotko podłączyć ta stacyjke żeby sprawdzić czy jest ok
