Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 9:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw kwie 03, 2008 11:01 pm
A oto moj pacjent czekajacy na przeszczep. Oryginalne serducho 2.2 R6 brzmi i chodzi tak pieknie ze moje serce moze stanac jak bede ten motorek wyciagal. No ale co zrobic jest za slabe. Jedyne wyjscie to zrobic przeszczep w taki sposob aby nieumozliwic powrotu do pierwotnej jednostki.
Post: pt kwie 04, 2008 10:20 am
bary123ce pisze:
Ocet dowiadywałem się i nikt nie potwierdził tego. wg mechaników koło jest wyważane osobno.
No tak... A ile razy słyszałes, ze w 123 nie bylo turbo i pewnie sobie sam dołożyłeś? Ze 30 lat robi mercedesy i czegos takiego nie widzial, ze wydumka itd?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt kwie 04, 2008 12:21 pm
Ten mechanik, który mi go robi, ma nawet tłoki i turbinę do tego silnika. Kiedyś takiego nawet sam miał. :P
Post: ndz kwie 06, 2008 8:37 pm
Bary troche cie zasmuce ale kola zamachowego juz nie potrzbuje. Oryginalne kolo zamachowe z unimoga pasuje do OM 617 doskonale :)
Post: ndz kwie 06, 2008 9:34 pm
nie ma problemu, ja się obejdę bez skrzyni, ale jak będziesz chciał sprzedać to chętnie kupię na zapas.
Post: pn kwie 07, 2008 8:13 am
Witam, mam pytania - czy most od tego 123 mógłby pasować do 115 240D 3.0? Jeśli tak to czy istnieje możliwość transakcji? W jakim jest stanie?
Piotr
p.s. Piękna zima! W sam raz na Unimoga [zlosnik]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pn kwie 07, 2008 9:33 pm
Bede chcial sprzedac ale niestety nie wymienic jak wczesniej mowilismy. Tylko musimy sie dogadac odnosnie ceny. Powiedz ile chcesz zaplacic za taka skrzynke?
Pozdo Rafal
Post: pn kwie 07, 2008 10:51 pm
bary123ce pisze:
Ocet pisze:
To zabrzmi nieskromnie, może nawet nonszalancko, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Twój mechanik nie ma racji z uwagi na to kim jest mechanik Octa [zlosnik] .
PiotrH pisze:
Pasować będzie bez problemu :) , tylko że Ty potrzebujesz dyfra 3,46, a ten z turbo to będzie 3,07. Szukaj od 300 D bez turbo lub ewentualnie od W 107/116 z V8 3.5 litra.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt kwie 08, 2008 12:20 am
rafalwicher pisze:
Nie ma problemu, dogadać się możemy, ale pod warunkiem, że dołożysz gruchę=sprzęgło, koło zamachowe, wiązkę do skrzyni + kickdown, pedały do automata i kasetę zmiany biegów.
Post: śr kwie 09, 2008 9:19 am
Rafale, czy dostałeś mojego priva?
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 09, 2008 9:54 am
Numer GG: 34862
Mitu pisze:
ślepy i nieprzytomny jestem, tak jak napisał Daniel poniżej.
SORRY :P
Kubitus
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 3:05 pm przez Kubitus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 09, 2008 1:55 pm
Kubitus jak zwykle nieprzytomny :lol: Doczytaj Pan :P
Post: pn kwie 14, 2008 9:22 pm
Koledzy w jaki sposob po przez przekrecenie kluczyka jest odcinany doplyw paliwa do pompy wtryskowej w OM 617? Ten silnik posiada jakis elektro zawor czy jakis inny podcisnieniowy patent?
Pozdrawiam Rafal
Post: pn kwie 14, 2008 9:41 pm
tzn gaszak na podciśnienie. Stacyjka otwiera obwód podciśnienia i gasi silnik.
