Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:32 am
Post: pt kwie 11, 2008 8:18 pm
Witam.
gwiazda to W123 240D 1984r.
Mam taki problem że 1 wtrysk wogole nie puszcza, no i nie idzie go odpalić, co najwyżej po kilku minutach męczarni.
A gdy się odpali i wkręci na obroty [z trudem] to nieszczęsny wtrysk dopiero sie odblokuje.
Czytałem że to niezdrowe dla pompy i zabrałem się za demontaż, odkręciłem przedowy paliwowe, przewody od nadmiaru, i co dalej, mam odkręcić tą brązową część na płaski klucz 22 ? czy tą głębiej 6-kątną na większy klucz.
Mam zamiar przeczyścić wtrysk sprawdzić go i wkręcić, i tu pytanie, jakaś pasta miedziana będzie potrzebna? jakieś nowe podkładki?
Skąd wiem któy to wtrysk? Z jednego troche cieknie, więc stawiam na ten.
Generalnie prosiłbym o jakąś instrukcje w punktach jak go wykręcic, rozkrecic wyczyscic i wkręcić.
Dzięki i pozdrawiam.
Post: pt kwie 11, 2008 10:43 pm
Numer GG: 85536
Zapraszam na: http://mb.auto.pl/content/view/69/32/
wszystko dokładnie opisane
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt kwie 11, 2008 11:28 pm
O wtrysku wiele nie ma, ale wyczytałem że odkręcam cały kluczem 27mm, a żeby rozebrać wtrysk to muszę wykręcić tą górną część kluczem 22 tak?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pt kwie 11, 2008 11:34 pm
niet. Wykręcasz cały wtryszk kluczem 27, najlepiej oczkowym. Mam taki gedore specjalnie do tego celu. Ale sam wątpie ze coś zdziałasz z nim. Skoro sie zablokował musi być jakiś powód.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt kwie 11, 2008 11:39 pm
no ok, wykręce 27 a potem w imadło i odkręcam go 22 tak ?
mam warsztat po 2 stronei ulicy więc zaniose wtrysk najwyżej :)
i co z podkładkamiuszcelniającymi? trzeba nowe?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pt kwie 11, 2008 11:45 pm
To w kółku musisz odkręcić za pomocą klucza 27. TO oznacza gdzie masz nałożyć klucz.
Post: pt kwie 11, 2008 11:55 pm
boss87 pisze:
Tak kluczem 27 najlepiej specjalnym nasadowym do wtrysków, a po wyjęciu najlepiej udaj się do mechaniora od dieseli żeby Ci sprawdził. Samemu nie ma co rozkręcać, bo i co tam nasprawdzasz, a choć byś nawet sobie pooglądał w środku to skręcając powinieneś ustawić ciśnienie otwarcia 115 bar(chyba) a bez przyrządu jak to zrobisz? <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Widzę, że coś długo pisałem tego mojego posta i z przerwami.
Tak, podkładka pod wtryskiwaczem jest i należy ją wymienić na nową.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: pt kwie 11, 2008 11:59 pm
Bo?? Ja nie wymieniłem i śmigało jak cza!! Nawet u pompiarza jak pytałem powiedział ze jeśli nie uszkodzona to śmiało można zakładać!
Post: sob kwie 12, 2008 12:04 am
Bo... gdzieś tak kiedyś przeczytałem. [zlosnik]
Post: sob kwie 12, 2008 12:12 am
hehe dobre :) pozdrawiam serdecznie!! [zlosnikz] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A WŁAŚNIE!! Jak odkręcisz wtrysk uważaj na iglice! żebyś nie ułamał.
Post: sob kwie 12, 2008 12:16 am
No to już wiem jak go wykręcić, a co do rozkręcania to czytałem na forum że łątwa robota na 20min, więc myślałem że coś zdziałam.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: sob kwie 12, 2008 12:18 am
no tak rozkręcić łatwo. Ale nie ustawisz ciśnienia tak jak trzeba. Oddaj wszystkie wtryski do pompiarza. Sprawdzi Ci je dokładnie czy nie leją i ew wymieni końcówki i ustawi je dokładnie. Na wtryskach nie oszczędzaj , nie warto.
Post: sob kwie 12, 2008 12:26 am
A co do podkładek... To Etzold pisze, że po odkręceniu wtryskiwacza zakładamy nową a Kalinowski, że zakładamy nową gdy wymieniamy końcówki wtrysków. Stare podkładki są już odkształcone, przegrzane i niekoniecznie muszą spełniać swoje zadanie.
Post: sob kwie 12, 2008 9:26 am
kudłaty pisze:
A co do podkładek... To Etzold pisze, .
Etzold czasem mija się z prawdą w swojej niebieskiej książce.
Post: sob kwie 12, 2008 10:13 am
THC pisze:
Książkę Etzolda mam brązową, ale to drobny szczegulik.
A może Kalinowski też nie ma racji?!
W końcu jeden to tylko dr inż. a drugi mgr inż. mogą się mylić.
