Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 11:25 am
Post: śr kwie 09, 2008 6:52 pm
Witam wszystkich na forum jestem nowy :)
Mam taki problem ze kupilem W124 230E z gazownia , poprzedni wlasciciel bardzo zadko jezdzil na beznynie i efekt jest taki ze niechce na benzynie teraz chodzic , ledwo odpala na benzynie ,a jak sie uda to trzeba trzymac na wysokich obrotach bo jak sie pusci gaz to prycha i zgasnie , niechodzi na niskich i ciezko pali.
moze ma ktos sugestie co wymienic lub sprawdzic zeby mesiu znowu pomykal na PB??
Na gazie chodzi normalnie
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow i czekam na pomoc :)
Post: śr kwie 09, 2008 7:09 pm
też cie witamy...
najpirw odłącz gaz i jedź do mercedesiarza... obawiam się że cały układ zasilania paliwem jest niesprawny... walnięte może być wszystko... od wtrysku, po układ regulacji wolnych obrotów itd... na gazie on praktycznie nie chodzi... więc sie będzie sprawował...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr kwie 09, 2008 7:54 pm
Witamy nowego forumowicza;)
Wydaje mi sie, że powinieneś zacząć od sprawdzenmia składu mieszanki itd. Ja jak bawilem sie u siebie regulacja mieszanki to byly wlasnie takie efekty. Powiedz jeszcze czy auto dymi z rury wydechowej przy przegazowywaniu [zlosnik](trudne słowo)[zlosnik] jeśli bedzie dymil na czarno to stawiam na mieszanke. sprawdz też czy nie zsunęłą Ci sie któraś odma w okolicy kolektora ssącego.
Jeśli rzadko jeździł na benzynie to wartobyloby też sprawdzić filtr paliwa i czy w baku wogole jest benzyna [zlosnik]wiem z autopsji kiedys pol dnia szukalem usterki dlaczego auto nie jezdzi na benzynie a okazalo sie ze poprostu jej nie bylo [zlosnik]
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr kwie 09, 2008 10:18 pm
Benzyna jest napewno :) mercedesiarza?? a macie kogos takiego w okolicy wawy?? :) jezeli chodzi o filtr paliwa to nawet niewiem gdzie go szukac ,nigdy niemialem mesia ;) musze sobie jakas ksiazke kupic :)
Post: czw kwie 10, 2008 3:19 pm
u mnie w kombii filtr jest z tylu po prawej stronie pod autem nie wiem niestety jak jest w sedanie
Post: czw kwie 10, 2008 4:19 pm
Filtr jest po prawej stronie z tylu (przed wozkiem zawieszenia), pod plastikowa oslona, razem z pompa.
Na twoim miejscu zaczalbym od zdiagnozowania regulatora wolnych obrotow, ECU i "srebrnego przekaznika"
Chuck Norris pisze:
A skad ten wiosek? Umnie regulacja obrotow dziala jaknajbardziej poprawnie na LPG!
Post: czw kwie 10, 2008 8:09 pm
Filtr paliwa jak najbardziej sprawdzić, ale te resztki paliwa, które pałętają się po zbiorniku to najlepiej wylać albo rozcieńczyć dużą ilością nowego paliwa. Po kilku miesiącach nie jeżdżenia na benzynie to co jest w przewodach i baku już nie bardzo można benzyną nazywać. Najlepiej dolać dużo nowej i na trasie przy ciepłym silniku przepalić to co jest w przewodach.
Post: sob kwie 12, 2008 5:30 am
racja... chodzi... :) o tym żech zapomniał... ale nawet jak nie chodzi to będzie miał tylko "dziwne" obroty na zimnym na gazie ale i tak będzie chodził gaz przy "nieczynnym" układzie regulacji wolnych obrotów... był czas że miałem normalnie go całego zaślepionego... tzn w miejcu regulatora była zaślepka odmy i też chodził :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
