Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 11:51 pm
Post: czw kwie 10, 2008 1:22 am
Witam ciepło...
Kilka dni temu spełniłem swoje marzenia (choć tak naprawdę to chyba nawet o tym nie śniłem:) i kupiłem 450 Sl, R107. Auto jest jeszcze na amerykańskich blachach, (ale je sprytnie ubezpieczyłem, i będę jeździł, mam nadzieję...), ma już decyzję konserwatora zabytków.
Piękny klasyk - 1980 rok, 450 SL, ameryka, kolor złoty z czekoladową skórą i czekoladowym dachem. Zewnętrznie i wewnętrznie - prawie jak nowy. Niecałe 100000 od nowości, nic nie zniszczone, fotele ekstra, deska cała, wszystko działa. No prawie...
I od razu napiszę, że przekopałem forum od góry do dołu - i nie znalazłem podpowiedzi, więc dlatego - pozwalam sobie prosić o pomoc..
Auto stało. Całą zimę nie było odpalane. Albo i dłużej. W poniedziałek, po wsadzeniu akumulatora, auto błyskawicznie zakręciło, zapaliło - ale zaczął pracować nie na wszystkich cylindrach, trzeba go było trzymać na gazie. Mam już niestety doświadczenia z wielocylindrowcami, mam kilka V12, i miałem nadzieję że jak się rozgrzeje - to będzie działał, a ja będe jeździł. Niestety - zgasł. I nie chciał się uruchomić ponownie. Tego samego dnia wieczorem - kluczyk w stacyjke i brum. Działa, ale bez wolnych obrotów. Pochodził chwilę, zgasiłem, i dał się uruchomić dopiero następnego dnia - zgasiliśmy, zdjeliśmy pokrywę filtra, i z naiwnością pięciolatka szukaliśmy kabla który się zsunął, wymienilismy świecie (REWELACJA - 8 nowych świec do niego - 30 złotych komplet w intercarsie). Pogadał, pogadał, zgasł. Ciepły nie dał się już uruchomić.
Dziś - za namową doświadczonego kolegi "one wszystkie tak mają, trzeba go wyprowadzić, przejechać się nim, będzie dobrze" - zrobiłem własnie tak. Zapalił, pojechał - według mnie - a jeździlem już 450 SL, wszystko było ok rzy wciśniętym gazie - bez dymu, na wszystkich garach, równiutko, szumiał jak trzeba... Ale źle skręciłem, zatrzymałem się, i zgasł. Zakwasy, bo kawałek od garażu odjechałem.
Pytanie:
Czy ktoś z Was wie, co w takim przestanym 450 SL jest do wymiany, naprawy regulacji?
Przed zimą auto działało jak należy, mam wrazenie że nie dużo mu trzeba...
Czy ktoś może mi polecić jakiś warsztat w Warszawie, lub okolicach gdzie szybko (!!!) i w miare tanio go zdiagnozują i naprawią?
Czy mam może samemu pogmerać?
Dam radę?
Co to może być?
Pozdrawiam...
Jacek
Post: czw kwie 10, 2008 1:53 am
1) nowe paliwo
2) świeca, kable, kopułka, cewka (ja zawsze wożę ze sobą spray Wurth do styków)
3) regulacja K-jeta ale to w ostateczności jak wyeliminujesz wszystko inne.
Skąd z wawy jestes? Daj jakieś foty.
Na zimnym silniku zawsze chodzi na wysokich obrotach.
W107 450SL
Post: czw kwie 10, 2008 2:19 pm
Przeczyść również wszystkie styki elektryczne opowiedzialne za zapłon (moduł,przekaźniki,bezpieczniki,zawór powietrza dodatkowego) ,najlepiej wymień również filtr paliwa. No i fotki zapodaj koniecznie , bo my tu prawie wszyscy wzrokowcy [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw kwie 10, 2008 3:03 pm
Nie znam się na mechanice, ale złotko z czekoladką chętnie poogladam ;)
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: czw kwie 10, 2008 4:39 pm
Czesto wystepuje problem z autami ktore przyplywaja zza oceanu , problem tkwi w elektryce ktora nabiera zwiazkow soli bedac na statku.
Ja bym stawial na przewody , styki itp. Ale przeprowadz dla pewnosci czynnosci sprawdzajace wszystkie żywioły: zaplon, powietrze, paliwo.
Mercedes 250S W114 71'
Audi 80 B4 2.8 V6 Quattro 92'
VW Jetta USA 85'
Post: czw kwie 10, 2008 11:35 pm
Wielkie dzięki za pomoc, również te na priva z namiarami...
Auto trafiło na lawetę (już mam zaprzyjaźnionego kierowcę - 160 złotych z konstancina do centrum wawy:) i do warsztatu. Skroją mnie do nieprzytomności - już to wiem niestety, ale nadzieja na sobotnią przejażdżkę - wielka. Zablokowana była iglica sekcji albo sekcja iglic - coś z wtryskiem.... Rozebrali praktycznie od razu, jutro ma być gotowy...
Zdjęcia - z przyjemnością, na razie mam tylko te w teczce od konserwatora zabytków, ale w weekend (po zamocowaniu listwy bocznej, bo odpadła z drzwi - spać przez to nie mogłem, czy nie zgubiłem, ale się znalazła:) wrzucę...
jeszcze raz - dzięki wielkie...
Post: pt kwie 11, 2008 12:06 am
jazzb pisze:
no, to jak już się uda (czego życzę) to zapraszam na sobotni rajd BGC http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=32474 od Konstancina rzut beretem
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
