Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 7:26 pm
Post: śr kwie 09, 2008 2:22 pm
Zauważyłem, że w moim poduszkowcu wychodzą boczne listwy ozdobne z "kołkami".
Czy jest jakiś patent na skuteczny i zarazem prosty montaż tych listew?
123 300D'80
Post: śr kwie 09, 2008 2:33 pm
W Łodzi na pewno w sklepie motoryzacyjnym dostaniesz te czerwone tulejki , które odpowiadają za trzymanie listwy przy karoserii.
jeśli nie to są na allegro i w aso, z tego co pamiętam około1zł sztuka.
Gorzej jesli otwory w karoserii sa tak rozkalibrowane, że nawet nowy kołek będzie pod naciskiem listwy wychodził.
Wtedy ja bym je próbował przyklejać na stałe, no raczej nie będziesz wymieniał poszycia dla odpowiedniej średnicy otworów :)
Post: śr kwie 09, 2008 2:53 pm
albo jest za dużo szpachlu i kołek wylata [zlosnik]
Post: sob kwie 12, 2008 12:55 am
Dzięki za pomoc. Skorzystam. Szpachlu trochę jest :), ale otwory wyglądają na nienaruszone. Ciekaw jestem jak wyglądałby 123 bez listew ozdobnych? Ale to pewnie nie jest dobry pomysł.
123 300D'80
Post: sob kwie 12, 2008 1:03 am
Ja takiego widziałem w Poznaniu pod Selgrosem, był jakiś czerwono różowy i nei wyglądało to za ciekawie :)
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: sob kwie 12, 2008 1:05 am
boss87 Jesteś z poznania?? Jeśli tak to spocik spocik!!
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob kwie 12, 2008 1:07 am
Niestety nie, 120 km od poznania, studiuje zaocznie na polibudzie.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw maja 15, 2008 7:59 am
Wracając do tematu: zastanawiam się nad wykorzystaniem kołków rozporowych, takich spłaszczających się, do montażu tych listew .
Należałoby wówczas nawiercić te listwy (?).
Wiem że to profanacja, ale wg mnie rozwiązałaby sprawę raz na zawsze :-?
123 300D'80
Post: czw maja 15, 2008 8:27 am
wheller pisze:
To może gwoździami przybij, od wewnątrz pozaginaj i też będzie raz na zawsze [zlosnikz] Tak na poważnie to kup te czerwone tulejki komplet na jedne drzwi i zobaczysz czy będzie sie listwa trzymać, jak tak to dokupisz komplet na całe auto.
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: czw maja 15, 2008 9:46 am
Zamiast kołków [szalone] mozna przecież spróbować owinąć czerwoną tulejkę małym kawałkiem folii aluminiowej, lub bardzo małym kawałkiem innego materiału, wcisnąć i jeżeli otwory nie są średnicy wiadra to będą sie trzymać.
W123 200 1982
Post: pt maja 16, 2008 8:34 am
Wiedziałem, że padnie tego rodzaju komentarz.
Muszę jednak kolegów zaskoczyć, tak jak sam jestem zaskoczony rezultatem swojego eksperymentu.
Istotne w sprawie jest to, że otwory w błotniku w moim mercedesie były szpachlowane, ale do rzeczy.
Kupiłem w castoramie kołki rozporowe do karton-gipsu. Takie pasujące srednicą do otworów i składające się w momencie wkręcania.
Skróciłem je nieco. Bolce w listwie (tylni błotnik) usunąłem (tylko trzy).
Nawierciłem małe otwory w listwie i przykręciłem listwę - łebków śrubek prawie nie widać (zatopiły się w gumie- mozna potraktować np. czarnym silikonem).
Teraz listwa odpadnie, ale już razem z błotnikiem [zlosnikz]
123 300D'80
