Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 7:00 pm
Post: ndz kwie 06, 2008 11:34 am
Witam!
Wczoraj zauważyłem, że po tym jak włączę kierunkowskaz ten miga dwa czy trzy razy po czym przestaje. Gdy włączyć go kolejny raz sytuacja się powtarza, tak samo jest z awaryjnymi - migają kilka razy po czym (mimo wduszonego guzika) przestają. Czego to może być wina? Przerywacza? Jeśli tak to gdzie on jest i jak go wymienić?
Dodam tylko, że wycieraczki nie działają na pierwszym biegu (nie wiem czy to istotne ale skoro wszystko jest na jednej wajsze...?).
Post: ndz kwie 06, 2008 11:48 am
Ja bym stawiał na przerywacz, jeśli masz auto z 1 serii, początku drugiej to masz wielki włącznik za lewarkiem i to jest całość wraz z przerywaczem, jeśli masz nowsze auto to powinieneś mieć mały przycisk, a przerywacz jest pod popielniczką.
Jeśli masz możliwość to podmień, ja przynajmniej nie wyobrażam sobie jakby miał wpłynąć na taki sposób działania migaczy przełącznik, albo działa albo nie [oczko]
Co do wycieraczek to albo przełącznik zespolony(polecam wyczyścić) albo przekaźnik, bądź też jakieś kombinacje poprzedniego właściciela.
Post: ndz kwie 06, 2008 1:38 pm
Moim zdaniem też winny jest przerywacz, mógł powstac np. zimny lut, podmień i zobacz co się bedzie działo.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn kwie 07, 2008 3:15 pm
Xytras pisze:
Przez długi czas zastanawiałem się o co Ci chodzi z tym wielkim przełącznikiem dopiero dziś załapałem, że mowa o tym od włączania awaryjnych. Auto jest z 1978 i dokładnie taki jest przełącznik, dziś jadę do hurtowni po nowy (ojciec od kogośtam usłyszał podobno, że ten przerywacz jest taki sam jak w Żuku... brrrr).
