Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 11:25 am
 Tytuł: Szybka ocena
Post: ndz kwie 06, 2008 12:34 pm
Chlopaki potrzebuje szybko waszej pomocy.Czy ten silnik wyglada na 180 tys ?? rok auta 94.jest ksiazka serwisowa do 140 tys.Ostani serwis polowa 2004 a auto wyrejestrowane w niemczech w 2005.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 271709.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 271710.jpg
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Post: ndz kwie 06, 2008 12:46 pm
Ciężko powiedzieć.
Na pewno silnik był myty czymś żrącym (czyli środkiem do mycia silników). Bo przy takim przebiegu jak mówisz, na silniku widać takie żółte/pomarańczowe zabezpieczenie fabryczne.
Być może powodem mycia silnika, była ta sama przyczyna, dzięki której widać osad z sadzy na zbiorniku z płynem do wspomagania...
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 881_11.jpg
Widziałeś książkę serwisową? to sprawdź czy nie jest czasem "made in china".
A jak masz wpisy w książce to zadzwoń do stacji, gdzie było serwisowane, podaj VIN i sprawdź czy na pewno i przy jakich przebiegach. Innej metody sprawdzenia tego auta nie widzę.
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz kwie 06, 2008 12:52 pm
tak wyglada te auto
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4777584
Czyli autko moze miec wiecej km ?? czy ma jakas awarie.
Ksiazki nie widzialem.Moge go zaraz poprosic by zrobil fotke wpisow i zdjecie ogolne.
Ogolnie gosc gwarantuje , ze autko jest 100% bez wypadkowe.Zgadza sie by na umowie bylo "auto bezwypadkowe"
Post: ndz kwie 06, 2008 1:15 pm
Nagraj jeszcze odlos silnika na komorke i wstaw na forum [zlosnik] Ogledziny w ASO to koszt 200-400pln, dadza odpowiedz na wiele pytan. Bezypadkowosc mozna sprawdzic czujnikiem lakieru za 150pln. A ocena techniczna, czy przebiegu na podstawie zdjec przypomina wrozenie z fusow. Takie auto w dobrym stanie w de to cena okolo 4-5 tys E.
Post: ndz kwie 06, 2008 1:25 pm
100zl tu i 100zl tam to wyjdzie ponad 1000zl za samo sprawdzenie i wyjdzie ze cos nie tak.Wiec go nie wezme i 1000zl wyrzucone w bloto.A dzieki forum bede wiedzial czy wogole warto sie nim interesowac.
Post: ndz kwie 06, 2008 1:49 pm
A jak bedziesz wiedzial dzieki forum? Kto zdjagnozuje Ci auto na odleglosc i co jest warta taka diagnoza? Tak jak pisalem rownie dobrze mozesz nagrac odglosy silnika na komorke i tutaj wrzucic. Pewnie zjadzie sie ktos kto napisze ze silnik ma 100tkm, a drugi ze ma 800tkm ;) Jak nie chce kupic muki (a przy autach 15 letnich to nie trudno) to niech sam wyposazy sie w odpowiedni w odpowiedni sprzet, jesli nie ma wiedzy to niech skorzysta z tych co sie znaja, ale na odleglosc nawet przy najlepszych checiach obawiam sie ze niewiele mu pomoga. Nawet MB diesel o orginalnych 180tkm moze byc w kiepskim stanie, a takie o 300tkm w bardzo dobrym. Niestety na zdjeciach tego nie widac, chyba ze auto bylo malo fachowo naprawiane blacharsko.
Post: ndz kwie 06, 2008 3:27 pm
Ja mogę tylko napisać tyle, że moje autko ma podobny przebieg - ale kierownica jest zdecydowanie mniej wytarta. Czy o czymś to świadczy ? Odpowiedź sam sobie udziel.
Sprzedawca jak nie jest osobą prawną (czyli komisem/firmą) to może pisać prawie co chce w umowie - nawet o gruszkach na wierzbie.
Zadzwoń do ASO, gdzie był serwisowany i się dowiedz czy na pewno i przy jakich przebiegach.
I nie napalaj się na to autko - większość Niemców nie kupi diesela tylko po to aby stał w garażu robiąc 11 000 km rocznie - bo to jest po prostu bezsensowne.
Ciekawe co autor miał na myśli pisząc "końcówki przedniego zawieszenia". U mnie stukające zawieszenie z przodu wymagało wymiany amortyzatorów (swoją drogą nie tak drogich, bo kupiłem nowe KYB za 180 zł/szt).
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz kwie 06, 2008 4:38 pm
"laudan" dzieki "WojtekW" wiem jak moge mniej wiecej sprawdzic jego przebieg i czy faktycznie byl tak serwisowany.Jesli okaze sie , ze nie to mam okolo 1000zl w kieszeni i uwazam , ze forum pomaga.
Post: ndz kwie 06, 2008 4:40 pm
Wydając "naście tysięcy" na auto nie żałuj 300- 400 pln na przegląd w ASO !!
Taki przegląd to absolutna podstawa a kosztuje tylko tyle co 2 tankowania.
ASO Mercedesa bierze za za taki przegląd 300 pln - to 2 % ceny auta... Ta oszczędność może Cię sporo kosztować jeśli okaże się, że auto ma wady których nie da się zdiagnozować na podstawie kilku zdjęć ... [zlosnik]
Post: ndz kwie 06, 2008 5:23 pm
To czy było serwisowane to jedna sprawa (od tego trzeba zacząć), a drugą jest faktycznie konieczność przeglądu w ASO.
Jak auto nie było serwisowane, mimo iż ma książkę - to automatycznie kwalifikuje je jako niewarte uwagi.
Jeśli było serwisowane, to nie żałuj tych 300 zł - będziesz miał pewność, że oprócz pierwszych kosztów, które musisz ponieść (wymiana olejów - silnik, skrzynia, filtrów - sinik, skrzynia, paliwo, płynów - hamulcowy, chłodniczy, wspomagania, wał) nie dojdą ci inne ... albo będziesz wiedział ile musisz zainwestować w inne rzeczy oprócz "końcówek zawieszenia". Będzie to podstawą do negocjacji ceny.
ex. Corolla E11 1.4
Post: ndz kwie 06, 2008 8:03 pm
Tak macie racje z tym ASO tylko szkoda , ze te auto jest w Poznaniu.Koszt dajazdu,koszt ASO, a okarze sie ze zonk to bede zly.Poszukam gdzies blizej MB.Dzieki za info.
Post: ndz kwie 06, 2008 8:05 pm
Co do wytarcia kierownicy to tez po tym przebiegu bym za mocno nie byl pewny. Jeden jezdzi 400tkm w rekawiczkach, a drugi 100tkm i caly czasz szlifuje. Ta 2 kierownica bedzie sporo mocniej gladsza od 1.
Post: ndz kwie 06, 2008 8:42 pm
A mam jeszcze jedno pytanie.Czy to prawda , ze na zyczenie klijenta salon MB wydaje auto bez oznaczen modelu i silnika na tylniej klapie ??
Post: ndz kwie 06, 2008 9:04 pm
nie tyle na życznie co jest to opcja przy zakupie... mozesz kupic z oznaczeniem lub bez :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz kwie 06, 2008 9:20 pm
wg mnie, a znam sie co nieco na tym, ma więcej przebiegu, kierownica jest zbyt wytarta jak na 180Tkm, może nie mam wielkiej ilości postów na tym forum i może na mercedesach sie nie znam za dobrze, ale kilka samochodów w życiu przerobiłem i wiem co pisze :)
