Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 11:52 am
Post: sob kwie 05, 2008 8:04 pm
witam,
Dzis postranowilem naprawic przednie hamulce, wymieniajac tarcze klocki i regenerujac prawy przedni zacisk. Powiedzmy ze dobrze nie poszlo. Problem wystapil przy zakladaniu gumki przeciwkurzowej, nie chce wejsc. Na wcisnietym do konca tloczku musialem dopychac srubokretem, godzina zabawy i nadal nie cala weszla, nie mam jak siegnac kawalka. Czy jest na zakladanie tego jakis patent? A moze tloczek mam jakis lewy, za dlugi czy cos, poniewaz mam 300D z tarczami wentylowanymi, prawdopodobnie ktos kiedys dolozyl. Wydaje mi sie ze z drugiej strony tloczek wchodzil glebiej w zacisk i nowe klocki na nowych terczach ledwo, ale jednak, sie miescily. Juz nie sprawdzilem jak to jest po prawej, czy tez taki zestaw wejdzie.
Czy wie ktos jak to jest z tymi zaciskami?
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: sob kwie 05, 2008 8:35 pm
Huzar pisze:
[zlosnik]
Czy kupiłeś odpowiednie gumki do tej średnicy tłoczka?
Plastikowa Corsa.
Post: sob kwie 05, 2008 8:49 pm
Tak, srednica jest taka sama, budowa taka sama, na tloczek pasuje tylko nie wiem jak wsadzic rant, ktory powinien byc zaczepiony wewnatrz cylindra.
Taka mysl mnie teraz w tyl czaszki ukula, ze moze tloczek powinien wejsc nieco glebiej i wtedy rowek na tloczku pozwolilby wprowadzic ta krawedz gladko w rowek w cylinderku, a po wysunieci tloczka wszystko by dzialalo.
Post: sob kwie 05, 2008 10:11 pm
[bmam 300D z tarczami wentylowanymi, prawdopodobnie ktos kiedys dolozyl.[/b]
Ja tez mam tarcze wentylowane w 124 ale nie jest to wymysl jakiegos wiejskiego tunera tylko standard przewidziany w tym rodzaju wozu. Nie wiem jak jest w mniejszych wersjach silnikowych ale w tych wiekszych silnikach napewno tarcze wentylowane byly w standardzie. ;)
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: sob kwie 05, 2008 10:50 pm
Spróbuj naciągnać gumę ochronną na tłoczek od tyłu tak aby strona wchodząca w rant obudowy jeszcze nie naszła na tłok. Potem wsadź w rowek gumę osłaniającą i dopiero wciśnij tłok. Jak już tłoczek wejdzie to gumka osłaniające się przesunię do początku tłoczka i wskoczy na swoje miejsce od dtrony klocka.
Post: sob kwie 05, 2008 11:13 pm
@mis89
EPC i katalog intercars pokazuja, ze 300D mialo tylko tarcze pelne. Wentylowane mialy 300DT i duze benzynowe. Tak wiec to ze ktos mi przeszczepil hamulce jest pewne, kwiestia czy zrobil to dobrze, czy polaczyc zacisk i tloczek z roznych modeli i teraz mam jakis cud.
@ukaniu
tez tak probowalem ale jest tam dosc malo miejsca do manewru i tloczek dosc ciasno wchodzi, a do tego istnieje ryzyko, ze gumka zaczepi sie nie za ten rowek przy krawedzi a za pierscien uszczelniajacy, ktory jest zaraz za nim. Ale bede dalej probowal
Post: sob kwie 05, 2008 11:34 pm
Huzar
Hmm bardzo mozliwe ja mam akurat kombii wiec moze w kombii byly w standardzie wentylowane z uwagi na nieco wieksza mase pojazdu.
Post: ndz kwie 06, 2008 12:18 am
Witam.
Jeżeli ktoś przeszczepił tarcze wentylowane to musiał pszeszczepić i zaciski, bo nie da się wcisnąć tarczy wentylowanej do... hm "niewentylowanego":) zacisku. Co do oslonki przeciwkurzowej to tylko taką droga jak radzi kolega Ukaniu.
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: ndz kwie 06, 2008 12:14 pm
http://kruszyn.pac.pl/124/ ściągnij sobie kruszyn udostępnił sam naprawiam do 124 tam jest rozrysowany zacisk i są chyba podane wszystkie jego wymiary
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
