Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:37 pm
Post: sob mar 29, 2008 12:02 am
witam!!!
miał ktoś uszkodzoną poduchę pod skrzynią biegów przy 124 250d.
bo jest buczenie od 80 na 4 i szarpnięcie przy zmianie biegu 4 - 5.
Post: sob mar 29, 2008 8:36 am
paka221 pisze:
witam!!!
Jeżeli jest szarpnięcie przy zmianie tylko z 4 na 5 to pewnie skrzynka ma już trochę przejechane i tarczki czy taśmy już za bardzo nie dają rady. Proponowałbym się nie przejmować na razie przynajmniej.
Urwane poduchy nie będą skutkować buczeniem a raczej podskakiwaniem skrzynki chociażby na wybojach czy podczas gwałtownego przyspieszania (nie zawsze). Masz przecież lewarek połączony ze skrzynią. Jeżeli lata względem tunelu to może być urwana poducha.
A tak nawiasem to wirtulanie nawet sex nie wychodzi ;) . Wjedź na kanał, weź brechę i podważ tą skrzynię. Od razu zobaczysz czy urwane czy nie.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: sob mar 29, 2008 4:51 pm
witam
to ja sie tak troche podepne. Czy uszkodzenie podeuszki musi sie wiazac odrazu z jej urwaniem?? czy nie wystepuja zadne inne uszkodzenia takie np jak to ze guma z czasem traci swe wlasciwosci i np. zaczyna przenosic wibracje albo cos takiego??
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pt kwie 04, 2008 10:38 pm
to ja już nie wiem.
most z półosiami wymieniony łączniki metalowogumowe nowe podpora nowa tylko poducha i skrzynia została.
124 250d manual 88r igła w oryginale
Post: sob kwie 05, 2008 1:26 am
Jak dla mnie to poducha jest zerwanba wtedy gdy np.
1. Szarpie przy redukcji
2. na małych obrotach przenosi wibracje na cąłe auto.
3. przy kazdym puszzeniu/wcisnieciu pedału gazu szarpie drążkiem zmiany biegów:)
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: sob kwie 05, 2008 9:40 pm
ja wlasnie wczoraj wymienilem poduche pod skrzynia i musze powiedziec ze efekt super zadnego buczenia itd. z tego co zaobsrewowalem to poduche mozna zdiagnozowac w miare latwy sposob otóż: guma w nowej poduszce jest twarda w dotyku natomiast w tej ktora wyjolem z auta byla miekka jak...... w kazdym badz razie moznabylo sciskac ja palcami bez wiekszego trudu. Mam nadzieje ze sie na cos przydalem.;)
Post: śr kwie 09, 2008 10:51 pm
dzięki za podpowiedz.
już zamawiam poduchę tylko powiedz mi jaką kupiłeś i jaki to mniej więcej koszt.
bo już skrzynię podejrzewam.
jeśli poducha mi nie pomoże to już tylko skrzynia została.
Post: czw kwie 10, 2008 3:14 pm
witam
ja zamowilem narazie poduche z jakiesj niemieckiej firmy hans costam bodajrze. Firma raczej nie cieszaca sie dobra opinia na forum ale wziolem tak o na sprobowanie czy to to zaplacilem za nia 26zl + koszt wysylki z tego co sie orientowalem to oryginal kosztuje okolo 200zl.
Co do poduchy to najlepiej zobacz jak ona wyglada bo z tego co wiem to sa rozne. A najlepiej podaj vin to zobaczymy co tam masz.
Post: śr kwie 16, 2008 11:12 pm
witam!!!
założyłem poduchę i nic to nie dało a kupiłem oryginał(120zł).
nadal buczy przy niskich obrotach.jeszcze kupię tulejki mostu może to coś pomoże.
nie mam już innej koncepcji
Post: śr kwie 16, 2008 11:52 pm
gdyby ktos chcial wiedziec wytrzymalosc poduchy hans pries czy cou tam okolo 2 tygodnie ja zalozylem i juz znowu sie tlucze wiec...... pozostalo kupic oryginal
