Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 6:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz mar 30, 2008 3:44 pm
Dzięki wam chyba to ten zacisk nieszczęsny i chyba się domyślam który bo czasami słyszałem delikatne piszczenie w czasie jazdy,jutro do fachmana pojadę to napiszę co było.
300D 81" Automat
Post: wt kwie 01, 2008 4:26 pm
Xytras pisze:
Dodatkowo stary płyn jest bardziej podatny na wrzenie
bo płyn jest higroskopijny czyli zbiera wodę/wilgoc z powietrza i to ta woda w płynie się gotuje -stąd potrzeba okresowej wymiany płynu i konieczność szczelnego zakręcania korka od zbiornika płynu...
Post: wt kwie 01, 2008 5:27 pm
Witam. nie chcę robić nowego wątku więc tu opisz mój problem. Otóż przy hamowaniu słyszę stukanie w tylnym prawym kole. Właściwie jest to tylko jedno stuknięcie, brzmi jakby jakiś metal o metal pukał. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Co to może być?
Pozdrawiam, Tomek
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: wt kwie 01, 2008 5:33 pm
Przyczyn jak zwykle moze byc wiele, np: Przegub podjechany , ktory pracuje w przeciwna strone w trakcie hamowania ,dostaje luzow i puka , moze byc krzywa tarcza , lub nawet luzy w zawieszeniu.
Zdejmij kolo , i zlokalizuj przyczyne , jezeli nie dasz rady to podjedz do znajomej stacji kontroli pojazdow , tam Pan wsiadzie do samochodu i zasymuluje hamowanie na rolkach, a Ty wejdziesz do kanalu i zlokalizujesz stuki/puki.
Mercedes 250S W114 71'
Audi 80 B4 2.8 V6 Quattro 92'
VW Jetta USA 85'
Post: wt kwie 01, 2008 6:40 pm
No prawdopodobnie jest przyczyna tak jak sugerowaliście zapieczony zacisk,tarcza fioletowa. Ale ... właśnie gdzie się podział płyn jak nie ma wycieków w...serwie?
300D 81" Automat
Post: wt kwie 01, 2008 8:05 pm
Uli pisze:
najczęstsza przyczyna to skończyły się klocki i tłucze Ci metalem o tarczę -wtedy też słychać taki szelest przy hamowaniu... <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
jak klocki się zużywają to dosuwają się do tarczy i zwiększa się pojemność układu, a więc poziom płynu się obniża...
Post: wt kwie 01, 2008 8:31 pm
__Ale tyle płynu w takim tempie?
Mam się nie martwić,powinno być w porządku? No klocki do wymiany ale jeszcze obskoczę Wawkę_______________ <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Alem se wkleił cytat...
300D 81" Automat
Post: wt kwie 01, 2008 11:33 pm
To stukanie to może być poluzowany zacisk
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: pt kwie 04, 2008 11:10 pm
Ja już nie wiem co się dzieje,zacisk zrobiony i dzisiaj jadąc do Warszawy znowu mi siadły hamulce,objawy takie same jak pisałem,co do cholery????
300D 81" Automat
Post: ndz kwie 06, 2008 2:57 pm
jeśli żaden z pozostałych zacisków nie "trzyma" to gdzieś Ci się zapowietrza układ. Skoro zaciski jak się domyślam były oglądane/robione to pozostaje pompa.
