Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 9:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw kwie 03, 2008 7:32 am
Wczoraj wymontowalem
Nie zauwazylem zadnego odksztalcenia.
Na plaskim blacie przylegala idealnie. Po zainstalowaniu i ustawieniu dalej to samo.
Hmm a co do wymiany to jak tak dalej pojdzie prosciej byloby kupic inny silnik.
Na wniosek roznych mechanikow (silnik po remoncie) wymienilem juz:
regulator wolnych oblotow
regulator termiczny "ssania"
kopulka, palec, swiece (3 komplety) kable
Obiaw nie ustepuje:(
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw kwie 03, 2008 6:44 pm
A jaki to jest objaw?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: czw kwie 03, 2008 9:53 pm
bp pisze:
wężyk, który wychodzi z gumowego węża łączącego obudowe filtra z silnikiem, gdzie powinien biec (chodzi o '79)? Howser jak to wygląda u Ciebie?
dochodzi dokładnie tutaj:
bp pisze:
Tutaj pytanie dokąd prowadzą podciśnienia wychodzące z węża 9 oraz 11 ?
mi udało sie tylko dojśc do podciśnienia (nr 11 z Twojego rysunku) na moim wezyk nr 1
dochodzi do podcisnienia w aparacie zapłonowym:
Co do weza (nr 9 z Twojego schematu) z mojego nr 2 niestety nie udało mi sie ustalic gdzie on sie łączy, gdzieś pod kolektorem ssącym go zgubiłem:(
Pozdro
W 123 280E
Post: pt kwie 04, 2008 7:59 am
Objawem jest bardzo nierowna praca silnika (LPG i Benzyna).
Rzuca calym samochodem, spada cisnienie oleju i podnosi sie wskazanie ekonomizera, po lekkim dodaniu gazu cofa sie dopiero na "0".
Post: pt kwie 04, 2008 9:02 am
vpiqs pisze:
Moze koledze spadło jakieś podcisnienie tzn silnik dostaje fałszywego powietrza do układu(zobacz rys powyzej)
te wezyki pod kolektorem ssącym lub wąz który łączy termik z wylotem kolektora ssącego (przy ścianie grodziowej) lub uszkodzona guma pod układem wtryskowy?
Pozdro
W 123 280E
Post: pt kwie 04, 2008 11:12 am
Ja ma o 2 cylindry mniej:( (czyli 230E)
Wszystko wskazuje na lewe powietrze ale wszystko "niby " jest jak powinno tj. :
wszystkie weze polaczone do testow cybantami, nic nie jest luzne.
Polaczenie wezy cybantami nie przynioslo poprawy.
Przy remoncie gumki przy wtryskach wymienione, uszczelka przy kolektorze ssacym wymieniona (zapewnienia mechanika), jak by bylo cos z nia nie tak to 2 mechanik ktory rozbieral silnik chyba by zauwazyl.
Guma przy przepustnicy - elastyczna i cala.
Post: pt kwie 04, 2008 11:45 am
Dzięki Howser za wybadanie. Obstawiam, że wężyk numer 2 z leci do korektora fazy nagrzewania.
Co do lewego powietrza to wczoraj namierzyłem 1 wąż, który był spękany i wypadł z wyjścia numer 32 na tym zdjęciu... Tylko czy oby na pewno powinien wchodzić do 32 a nie czasem do 33? Gdzie u Was leci wężyk z wyjścia 32? :)
Był to wąż wchodzący do korektora gazy nagrzewania wejściem numer 5 ze schematu
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: pt kwie 04, 2008 11:55 am
bp pisze:
ten waz z tego co pamietam jest wygiety (i dlatego peka) koszt w ASO około 58 zł , waz ten biegnie on do termika i dodam że jego szczelnośc jest bardzo ważna i ma duży wpływ na prace silnika na wolnych obrotach.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt kwie 04, 2008 12:14 pm
A to się zgadza. Właśnie on wypadł bo był spękany przez to zagięcie. Póki co zreanimowałem go troche taśmą izolacyją. Tak jak mówisz na pracującym silniku wkładałem i wyciągałem ten wężyk - wyraźnie słychać, że z włożonym silnik pracuje dużo równiej i przy ruszaniu ma większe kopyto.
Pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: sob maja 10, 2008 9:15 pm
Odświeżam temat. Powoli dochodzę do ładu z podciśnieniami. Szukałem po schematach, ale nie doszukałem się, gdzie powinien iść przewód pociśnienia zaznaczony na zdjęciu??
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: sob maja 10, 2008 11:41 pm
pewnie do aparatu zapłonowego
Post: ndz maja 11, 2008 12:55 am
No właśnie u mnie idzie do aparatu, ale to chyba źle?
Na zdjęciach wyżej ( u Howsera ), do apratu zapłonowego idzie przewód numer 1 (akutalnie u mnie zaślepiony śrubą).
Drugi przewód, który wychodzi z apartu zapłonowego wchodzi z drugiej strony przepływomierza. I to wejście znajduje się tylko w modelach do 1981. Niestety różnic między rocznikami jest kilka, trzeba na to zwracać uwagę..
Howser
a u Ciebie gdzie biegnie ten przewód zaznaczony na zdjęciu powyżej?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: ndz maja 11, 2008 7:08 am
bp pisze:
Do aparatu zapłonowego ida dwa podcisnienia, jutro zobacze co i jak i wrzuce foto.
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz maja 11, 2008 9:31 am
vpiqs pisze:
Jezdziłem 110 i 102 na gazunku i to co od siebie moge dodac to że M110 i 6 cylindrow na nieszczelnosci podcisnien po strzale przewaznie sie trzesie natomiast M102 z 4 cylindrami przeważnie mi gasł po wystrzale.
Wiec jesli pracuje i sie trzesie to "chyba" znaczy wg. mnie że musi być gdzieś na tyle drobna nieszczelnośc że jej niesłychać nie powoduje gasniecia silnika a wprowadza tyle zamieszania i z objawów o ktorych piszesz ja tez bym stawiał na powietrze.
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: ndz maja 11, 2008 10:21 am
sprawdzajcie nieszczelności pryskając samostartem- jak go wessa to zmienia się charakter pracy silnika ;)
