Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 10:41 am
Post: wt kwie 01, 2008 12:09 pm
Opadla lewa strona i sie nie podnosi, cosik stamtad wypadlo, i powiedzcie mi co ja teraz mam kupic i jak to zrobic zeby to sie znowu podnosilo :)
Post: wt kwie 01, 2008 2:01 pm
calkiem mozliwe ze ulamalo Ci sie takie badziewie przy prowadnicy szyberdachu ktore trzyma ta podsufitke. Musisz rozgrzebac dach i zobaczyc w ktorym miejscu pekło jak będziesz miał szczęście to posklejasz. Jeśli złamala Ci sie prowadnica to juz nic z tym nie zrobisz raczej tylko wymiana na nowa. Cena w aso OK 420zl [zlosnik]
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt kwie 01, 2008 2:07 pm
gizmo pisze:
To początek końca prowadnicy szyberdachu, przynajmniej tak było u mnie
jedyne rozsądne rozwiązanie to demontaż szyberdachu i wymiana uszkodzonej prowadnicy,
przy okazji dobrze jest ocenić stan drugiej prowadnicy
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr kwie 02, 2008 11:42 pm
To ja się też podłącze do tematu prowadniczek....
rozsypały mi sie w zimie ale była zima, ale teraz wypada naprawić.
czy wie ktoś gdzie można sie w owe pękające świństwo TANIO zaopatrzeć??? [zlosnik]
i co sądzicie o kupieniu całego szyberdachu (używanego ma sie rozumiec :) )
W124 200D 87'
Post: czw kwie 03, 2008 9:11 am
Ja też mam pytanie odnośnie szyberdachu w w124. CZy da się wyregulowac jakoś szyberdach, przy zamkniętym wszędzie ładnie licuje się z dachem tylko z przodu troche wystaje za wysoko
Post: czw kwie 03, 2008 3:50 pm
witam
co do kupna prowadnic to bywaja czasami na allegro zamienniki po okolo 200zl/szt. ale co do trwalosci i wykonania to niestety nie moge sie wypowiedziec
Post: pt kwie 04, 2008 1:42 am
usiek pisze:
Nie ma się licować; wg zaleceń producenta płat dachu ma być ok. 1 -1,5 mm niżej niż reszta.
Jeżeli chcesz obniżyć przód, to po odsunięciu dachu lekko do tyłu pojawią się w szynach prowadzących dwa wkręty z łbami pod śrubokręt płaski (takie są tylko dwie) one decydują o wysokości przedniej części szyberdachu. Należy je WKRĘCIĆ w celu obniżenia szyn prowadzących a następnie dokręcić będące w okolicy śrubki z łbami krzyżowymi żeby dociągnąć szynę która po regulacji będzie niżej.
Post: pt kwie 04, 2008 10:15 am
gizmo pisze:
łapiesz podsufitke szyberdachu z przodu z wyczuciem ciągniesz jest przymocowana na takich okrągłych zatrzaskach jak zatrzaski puszczą to odsuwasz całą podsufitke do tyłu delikatnie zybys tej dzwigni co podnosi pdsufitke nie urwał z drugiej strony i masz mechanizm szyberdachu na wierzchu :) poruwnaj to co jest dobre z tym co jest złe i bedziesz wiedział co wypadło
napisz czy kupiłes brakującą czesc :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
