Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 7:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt kwie 01, 2008 10:49 pm
Do elektrozaworu na podłużnicy.
No to ja mam coś ostro pomieszane z tymi połączeniami :/
Ale póki co jeździ tylko słabo z mocą na zimnym silniku. 8)
Masz gdzieś na zdjęciu/schemacie ten elektrozawór bo nie do końca kojarze o czym mowa.
spota zróbmy, to zobaczę co mogę Ci załatwić u siebie.
U mnie bardzo bardzo licho z wolnymi terminami gdzieś do 20 kwietnia, potem będę miał więcej luzu. Ale jeśli już to może (12 go w sobote??). Jeśli chodzi o resztę ekipy to Chymon chyba nie bywa w weekendy w Bdg :/
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: wt kwie 01, 2008 11:30 pm
coś takiego:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=32699
Post: śr kwie 02, 2008 7:27 am
bp pisze:
bary123ce pisze:
Ten elektrozawór nie wystepuje w wersjach silnikowych z przed 80 roku, przynajmniej ja takiego w swoich M110 nie mam :-?
Pozdro
W 123 280E
Post: śr kwie 02, 2008 9:08 am
Wobec tego powrócę do pytania:
wężyk, który wychodzi z gumowego węża łączącego obudowe filtra z silnikiem, gdzie powinien biec (chodzi o '79)? Howser jak to wygląda u Ciebie?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: śr kwie 02, 2008 9:25 am
bp pisze:
wydrukowałem sobie już zdjecie, wiec porównam u siebie, ale dopiero jutro bede w garazu :(
W 123 280E
Post: śr kwie 02, 2008 11:27 am
Sorry za lekka zmiane tematu
Czy ta klapka przy przepustnicy (jezeli jest wygieta od wystrzalu gazu) moze powodowac bardzo nierowna prace silnika i na benzynie i na gazie?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr kwie 02, 2008 12:21 pm
vpiqs pisze:
Tak,może.
Nowa taka klapka w ASO kosztuje ok 60zł.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr kwie 02, 2008 12:40 pm
howser pisze:
wg tego co znalazłem musi tam być. Począwszy od W107 aż do W126 były montowane. W 1 serii były jedynie okrągłe, a poźniej prostokątne. Oczywiście źródło może kłamać, więc szukam dalej ;)
A tak na chłopski rozum- coś musi otwierać dodatkowe powietrze, to jeśli nie ten elektrozawór, to co? <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Nie masz czegoś takiego? Ze zdjęcia widać, że montowane jest obok mocowania teleskopu:
Post: śr kwie 02, 2008 12:52 pm
Okej wnioski z mojej strony wstawie po wieczornych oględzinach :)
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: śr kwie 02, 2008 5:27 pm
bary123ce pisze:
zobacz sam:
u mnie tego brak :-?
bp pisze:
napewno nie jest zaślepiony:
Pozdro
W 123 280E
Post: śr kwie 02, 2008 5:34 pm
howser pisze:
u mnie tego brak
Zgadza się, nie masz tego dodatkowego powietrza, więc pewnie dlatego nie ma elektrozaworu. Ale jeśli bp go posiada, to i zawór powinien tam być. bp powiedz dokładnie o którym elemencie łączącym mówisz, wskaż na schemacie.
Post: śr kwie 02, 2008 8:58 pm
Tak jak Howser tego elektrozaworu nie mam. Zobiłem fotki dwóch schematów z książki. Pierwszy schemat wydaje mi się, że odpowiada temu układowi, który mamy z Howserem.
Tutaj pytanie dokąd prowadzą podciśnienia wychodzące z węża 9 oraz 11 ? (te węże widać na dobrze na zdjęciu wstawionym przez Howsera)
Pewno któryś z nich leci do regulatora fazy nagrzewania?
Natomiast ten schemat już nie pasuje do Howserowego i mojego układu (rozgałęźnik 12 u nas nie występuje)
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: śr kwie 02, 2008 10:45 pm
Jeszcze jedno pytanie:
Czy wygięcie tej klapki (po wystrzalach gazu) jest widoczne golym okiem?
Post: śr kwie 02, 2008 10:54 pm
Wygięcie klapki przeływomierza jest widoczne. Zdejmij obudowe z filtrem powietrza i na zgaszonym silniku popatrz czy klapka znajduje się w najwęższym miejscu gardzieli całym obwodem. Jeśli gdzieś widoczne są szpary to znaczy ze się odgięła :) Jeśli wystrzał był mocny to mogła się pogiąć tak, że nie będzie chciał Ci zapalić.
Jako środek tymczasowy możesz ją wykręcić i delikatie wypukąć zeby naprostować, ale oczywiście żeby chodził elegancko należy kupić nową. W Toruniu kupowałem za 46zł.
pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: śr kwie 02, 2008 11:23 pm
Nie koniecznie. Zależy jak bardzo walnęło. Odkształcenie może być minimalne. Możliwe jest też, że nierówna praca Twojego silnika spowodowana jest tym, ze klapa ta po wystrzale gazulca przesunęła się i nie jest wycentrowana idealnie względem otworu. Spotkałem sie i z taka teorią na naszym forum :) Tylko w dziale nowszych gwiazdek [zlosnik]
Czy klapa jest prosta spróbuj sprawdzić liniałem po wymontowaniu.
Albo jeśli masz uzasadnione podejrzenie jej uszkodzenia to jak pisał witek-sec kup nową i sie przekonasz czy to jej wina. Koszt rzeczywiście niewielki :)
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
