Dzisiaj jest wt lut 03, 2026 8:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt mar 28, 2008 7:55 am
Jeśli się nie mylę, podłączane tam sa dodatkowe cięgna do sterowania ASB.
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pt mar 28, 2008 9:39 am
Ja mam wersje bez ABSu... Czy ten otworek nalezy zaslepic?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: pt mar 28, 2008 11:25 am
Monter pisze:
sterowania ASB.
bp pisze:
ABSu
Różnica jest taka że ja pisałem Automatycznej Skrzyni Biegów in o ABS-ie :P
Nie ma po co tego zaślepiać, chyba że:
1. W co wątpię, dziura ta ma przejście do wnętrza kolektora.
2. Po prostu Cie denerwuje, to jak najbardziej ;)
Pozdrawiam <br>Dodano po 54 sekundach.:<br> Bary - Jak tam rozwój spraw??? Bom ciekaw... [zlosnikz]
Ex. MB 410
Post: pt mar 28, 2008 12:15 pm
A tak tak źle spojrzalem.
A co znaczy dodatkowe - za co odpowiadają? Bo akurat mam wersje z ASB (nie mylic z ABS) [zlosnikz] i nic tam nie ma jak na załączonym obrazku.
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: pt mar 28, 2008 1:39 pm
To zależy jaką wersje masz M110. Ja mam 110.988 i tam zamontowane są te cięgna.
Połączone one są linką z ASB i sterują zmianą biegów tak w przybliżeniu [zlosnik] . Nie będę się dalej w to zagłebiał bo delikatnie mówiąc jestem teoretykiem i napisze coś co nie ma miejsca... ;) [zlosnik]
pzdr
Ex. MB 410
Post: pt mar 28, 2008 3:15 pm
witek-sec pisze:
Może się zastał tłoczek od rozdzielacza paliwa i słabo wraca na swoje miejsce . Klapa przepływomierza wraca szybko ,a tłoczek wolniej ?
Odkręciłem rozdzielacz i tłoczek pracuje poprawnie, wraca szybko na swoje miejsce.
Zauważyłem jedną rzecz: gdy sporo wkręcę śrubę do regulacji mieszanki to silnik pięknie schodzi z wysokich obrotów i szybko się wkręca, ale za to dymi strasznie na czarno i po zgaszeniu już nie odpala. Dopiero powrót kilka obrotów w lewo umożliwia odpalenie i tak w kółko [szalone]
Postanowiłem zamknąć przepływ powietrza przez elementy nr: 11,14,96 i sprawdzić czy silnik reaguje na kręcenie śrubą nr 10- NIESTETY NIC z tego!! :( Po ściągnięciu dolnego wężyka z zaworu nr 11, poleciało z niego paliwo... czyli jak dla mnie za bogata mieszanka i paliwo powraca...???
darus pisze:
prawdopodobne jest także zanieczyszczenie przepustnicy, albo klapki przepustnicy na osi. W tym drugim przypadku konieczna będzie wymiana przepustnicy, na poczatek radze ci ją wykrecic i wymyc.
Wsadziłem inny rozdzielacz i jest to samo plus dochodzi lekkie falowanie. Organoleptycznie tłoczek powraca prawidłowo...
Czy wtryskiwacze mogą mieć z tym problemem związek?Ale czy wtedy ciśnienie sprężania byłoby OK?
Do pompy paliwa podłączyliśmy bezpośrednio akumulator, żeby wyeliminować ewentualny spadek napięcia, a zatykając przewód doprowadzający paliwo czuć wysokie ciśnienie dawane przez pompę.
Panowie... Jakieś pomysły? Bo chyba się poddam... [szalone]
 Tytuł: Zapreaszam
Post: pt mar 28, 2008 6:16 pm
Podjedz w weekend do mnie cos wymodzimy.:-). Mam mechanika ktory wie co robi.
Post: sob mar 29, 2008 2:06 pm
Dzięki diablos25 ale auto znajduje się w Zielonej Górze [szalone]
Post: pn mar 31, 2008 3:52 pm
Ja podłącze sie do tematu ze swoim k-jet - em. Za co ewentualnie przepraszam... Ale może gdzieś znajdziemy rozwiązanie i dla Ciebie
Jako, że mój chodził całkiem poprawnie, ale niebardzo równo zapragnąłem się jemu przyjrzeć dokładniej.
- silnik wkręca się na obroty ospale w porównaniu z innymi spotkanymi.
- pali na dotyk, czasami nie wkręca się na wyższe obroty ( ssanie ) czasami nie
- spalanie miedzy 14- 10 litrów na setkę
- ciśnienie na cylindrach na zimnym ok 11 atm z różnicą ok 0,5 pomiedzy najlepszym a najgorszym cylindrem.
- spalanie oleju śladowe. Pomijając pare standardowych wycieków.
Rozebrałem serduszko w celu diagnozy i wymiany wszystkich uszczelek i połączeń podciśnienia.
- zauważyłem, że maszeta łącząca rozdzielacz, przepływomierz z przepustnicą jest dosć stara i zakupiona jest nowa.
- przepustnica dość brudna - po dokładnym i delikatnym wyczyszczeniu stwierdziłem że nawet po maksymalnym zamknięciu na obrzeżach klapki widać malutkie szczeliny ( patrząc pod słońce 8) ) . Dodatkowo dochodzi do tego luz jakieś 0,5 mm na wałku prowadzącym przepustnice.
Uszczelka łącząca przpustnice z kolektorem zintegrowana z jednym z elementów. Jest nowa.
- zawór podciśnienia nr 30 nie działa :-? Zamówiony nowy w ASO 130 zł ( w boschu ten sam 880 zł!!!! ) W najbliższym czasie sprawdzę jeszcze czy ukł sterowania nim wogóle działa : elemety 3, 13, 43a
- układ recyrkulacji spalin nie dawał u mnie oznak życia i próby na zimnym silniku nie dawały żadnych rezultatów w postaci zmiany pracy silnika. Po otwarciu kolektora ssącego okazała się, że wszystko jest tam zapchane mazią z oleju i jakiegoś syfu.... Do czyszczenia.. :) Sam zawór słychać jak "przeskakuje" wysysając z niego powietrze. Ciśnienie trzyma.
- Jeden z kanałów podciśnieniowych łączących "element ze śrubą regulacyjną" jest nadpękniety na łączeniu
- elementy łaczące wtysk rozruchowy z głowią przy wtryskach pomiedzy elementami 98 a 90 na rysunku - całe zawalone olejem na zewnątrz, miejscami spękane ( tam musiało się dostawac lewe powietrze )
Pozostało jeszcze pare elementów do sprawdzenia, ale to pod koniec tygodnia jak będę z powrotem w domu. Już widać, że nawet pozornie nieźle chodzący silnik może mieć takie dolegliwosci w sterowaniu.
To co może być w silniku którego nie znasz.
Moim zdaniem weź jeszcze raz przejrzyj wszystko na spokojnie...
Paweł
P.S. Jak złoże swój motor i bedzie on chodził to będzie rekord świata....
Ex. MB 410
Post: śr kwie 02, 2008 2:48 pm
a stare paliwo może być przyczyną mojego problemu?
Post: śr kwie 02, 2008 2:58 pm
bary123ce pisze:
to zależy jak stare masz te paliwo? (5-10 lat???) a filtr wymieniłeś?, powiem że w Kiełbikowym M110 przez stare paliwo nawet sie zablokowała pompa paliwa, i nie wiadomo czy też nie uszkodziło równiez rozdzielacza paliwa, w sumie po drodze jest jeszcze filtr ale on napewno jest juz w kiepskim stanie :(
W 123 280E
Post: śr kwie 02, 2008 4:51 pm
filtr jest przy pompie paliwa? Jeśli tak to nie wymieniałem, bo na obroty wchodzi i je utrzymuje. Nie wiem ile ma paliwo, jest niemiecki i ma pewnie jakies 3 lata w baku.
Post: śr kwie 02, 2008 5:02 pm
bary123ce pisze:
tak, a dokładnie powyżej pompy:
Pozdro
W 123 280E
Post: śr kwie 02, 2008 5:06 pm
ale co on ma do takiego zachowania? Gdyby był zasyfiały, to chyba nie wchodziłby na wysokie obroty? A jak paliwo jest długo w zamkniętym baku, to coś się z nim złego dzieje? ;)
Post: wt kwie 15, 2008 9:57 pm
Przy pryskaniu samostartem na wtryskiwacze dochodziło do zmiany charakteru pracy silnika. Zamówiłem uszczelnienia wtryskiwaczy w ASO i dalej to samo. ALE.... chyba już wiemy... to nie była wina wtryskiwaczy a chyba uszczelki pod kolektor ssący... Dam znać!!
