Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:39 am
Post: wt kwie 01, 2008 3:01 pm
witam
kupiłem nowe sprezynydo W 124 250 TD taxi z klimą na przód. zgodnie z posiadanym wyposażeniem powinny być mocniejsze niż do zwykłego 200 D sedan. Jednocześnie wymieniłem amortyzatory na nowe. Wcześniej auto siedziało na kołach, obecnie patrzy "panu bogu w okno".
Co robić? Próbowac oddać spręzyny do sklepu /może być niestety trudne/, poczekać i pojeździć bo może się ułoża, czy obciąż 1 zwój -jak mi poradził mechanik.
pozdr
juliusz
Post: wt kwie 01, 2008 3:11 pm
Napewno nie to ostatnie rozwiazanie. Daj na tyl "wzmocnione" sprezyny to sie poziom wyrowna, a auto bedzie fajnie, wysoko stalo.
Post: wt kwie 01, 2008 3:33 pm
z przodu ma ok 6 "palców" prześwitu między oponą a błotnikiem, jak tak samo zrobię z tyłu to wyjdzie "cross country" Generalnie kiszka.
Post: wt kwie 01, 2008 4:08 pm
Nie kiszka, tylko pieknie bedzie wygladalo [ok]
Post: wt kwie 01, 2008 4:20 pm
hej Trener - bardzo Cię już polubiłem. A tak serio - to jest szansa że się ułożą?
p.s. nie wiem czy to coś zmieni, ale z tyłu mam NIVO
Post: wt kwie 01, 2008 4:46 pm
Raczej nie bardzo sie uloza - moze za 20lat. Nie wiem jakie masz palce ale 6 to juz jest sporo (szczegolnie moich) :-D
Post: wt kwie 01, 2008 5:26 pm
a ja powiem że wygląda to strasznie kiszkowato!!!!
mój jak jest pusty to też stoi wysoko... tak na 3 palce z tyłu ale jak siądzie 5 osób to już sram ze strachu przed koleinami... nie wiem jakie rozwiązanie jest najlepsze...
ale 6 palców???? to nie off-road!!!!! to limuzyna i nie zapominajmy o tym!!!
może i trener ma drogę do domu przez bezdroża ale nie tak powinna stać limuzyna!!! <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha... sprężyny bardzo szybko siadają... tylko trzeba pojeździć troche z pasażerami... zobaczysz jak szybko mogą siąść...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt kwie 01, 2008 5:29 pm
Jezdze juz 3 lata na wysokich sprezynach i ani centymetra nie usiadly...
Post: wt kwie 01, 2008 6:11 pm
Nowe sprężyny i to jeszcze wzmacniane (może i takie kupiłeś) na pewno nie usiądą... [szalone] To, że masz NIVO to na Twój plus, bo takie zawieszenie można łatwo regulować góra/dół. Było o tym wiele tematów, więc zapraszam do archiwum. Jeśli nie możesz ich zwrócić, to daje Ci dobrą radę: zamontuj na sprężynie gumową nakładkę o najmniejszej grubości. Tam są montowane różne grubości i 1mm na tej gumie może dać różnicę 1 cm na budzie! W ASO takie gumy chodzą po 22 zł
Post: wt kwie 01, 2008 7:12 pm
no i pięknie. w końcu kompetentna odpowiedź.
pogadam ze sprzedawcą.
".... a jak nie to obiję mu mordę..." jak mawiał niejaki ZENEK w " nie ma róży bez ognia.
pozdr
juliusz
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Post: wt kwie 01, 2008 7:23 pm
No tak właśnie, a ilu cyckowe masz nakładki na sprężyny z przodu?
Bo to dobiera się także do wersji z VIN.
Nowe amortyzatory - jak w starych już brakowało ciśnienia tez podniosły trochę auto.
Ja też lubię wysokie MB o wiele dostojniej wyglądają.
Post: wt kwie 01, 2008 8:32 pm
jeśli chodzi o te cycki na gumach to nie mam pojęcia.
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: wt kwie 01, 2008 8:57 pm
Tu macie nr podkładek i ile podnoszą:
http://www.gdtm.net/Podveska/Prostavki.htm
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt kwie 01, 2008 9:10 pm
dzięki
miło słuchac fachowych porad
p.s. ciekawe czy Gerri włączy się do dyskusji.
kiedyś bardzo mi pomógł.
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: wt kwie 01, 2008 9:27 pm
U mnie tez stał wysoko,teraz stoi dalej wysoko,ale juz jest troche lepiej po ok 2 miesiacach jazdy,chyba to normalne zjawisko,tez sie przestraszyłem jak pierwszy raz to ujrzałem-taka terenówka normalnie ;)
Ale ładujesz 5 osób i pełny bagaznik i nie obcierasz tłumikiem o asfalt...
- w201 2.5 D 1991 r.
- w201 2.0 D 1992 r.
- ex w124 300 D 1985 r.
