Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 2:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn mar 31, 2008 5:13 pm
Hmmmm. Zmieniłem kopułkę, palec, przewody i świece (dopiero teraz mogłem pogrzebać w moim C124) - wszystko BERU - Made in Germany. Wymiana tego zestawu całkowicie nie pomogła (miałem nadzieje), ale i tak jestem zadowolony bo jak zobaczyłem kopułke i przewody to się załamałem - były oryginalne - 20 letnie !!!,
Natomiast pojawił się kolejny problem - silnik nie wkręca się powyżej 5000 obr/min. Samochód przyspiesza normalnie - nie da się odczuć zanim sie nie dokręci. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem. Po wyjeciu bezpiecznika antyprzepięciowego silnik chodzi prawie identycznie. POMOCY !!!
W124 Coupe 88' 3.0 automat
M103.983
722.358
Post: pn mar 31, 2008 5:48 pm
A ja nie bardzo rozumiem co zlego w 20letnich przewodach?! Mialy przebicia, czy przerwe?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn mar 31, 2008 6:31 pm
Co złego ???? np zielone(utlenione) styki wew. fajek. Kopułka z powypalanymi stykami. Tak samo wyglądał palec.
Ale to nie ma nic wspólnego z tematem - silnik nie kręci sie powyzej 5000obr/min.
M103.983
722.358
Post: pn mar 31, 2008 9:00 pm
PawelRall pisze:
czyli elektronika nie jest winna,
trzeba szukać problemu od samego rozdzielacza do wtrysków
ja bym zaczął od uszczelniaczy o których pisał kolega :
fachura pisze:
nie domaganiem tego jest lewe powietrze między wtryskiwaczami paliwa a dosłownie popękane uszczelki gumowe gdzie w nich są osadzone wtryskiwacze i tu jest cały problem
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn mar 31, 2008 10:56 pm
witam
też walczyłem z obrotami i już się wydawało, że się udało, ale jednak nadal coś nie jest tak.
Tutaj trochę zdjęć i porad z walki z obrotami w moim qp. http://www.c124.republika.pl/
Dzisiaj zrobiłem takie doświadczenie.
Odpaliłem autko i przejechałem 30 kilometrów, silnik się rozgrzał i po krótkim postoju na P, zaczął jeździć z obrotami to w gorę to w dół.
I wtedy odłączyłem zawór powietrza dodatkowego, zwanym silniczkiem krokowym. Obroty się uspokoiły, na P około 850, a na D spadały do 500 i mniej, a silnik trochę nierówno pracował. Ale jakoś się kręcił.
Przejechałem następne 30 kilometrów i podłączyłem z powrotem zawór powietrza dodatkowego, zwanym silniczkiem krokowym.
Efekt był taki, że silnik pracował równiutko utrzymując na P 900 obr/min, a na D około 650 obr/min przy tym równo pracując.
Nasuwa mi się wniosek, że zawór powietrza dodatkowego, zwanym silniczkiem krokowym spełnia swoje zadanie do czasu kiedy się nie rozgrzeje. Czyli wypoczęty pracuje OK, ale po jakimś czasie zaczyna szwankować.
Może one się tak właśnie nie do końca psują :)
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt kwie 01, 2008 9:36 am
PawelRall pisze:
Wystarczy wyczyscic styki fajek sprayem do stykow (co nalezy czynic przy kazdej wymianie swiec) i mozna jezdzic dalej!! <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Jurand pisze:
PawelRall pisze:
Pozdr
A skad ten wniosek - jezeli elektronika nie dziala to czy jest bezpiecznik, czy go nie ma silnik tez bedzie chodzil tak samo?!
Przeczysc nastawnik, sprawdz na zasilaczu regulowanym czy sie nie wiesza.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 9:18 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 01, 2008 10:04 am
@ trener
zastanów sie co piszesz
TReneR pisze:
jezeli elektornika nie działa to pewnie nie ma zasilania [zlosnik] [oczko] pewnie przez spalony bezpiecznik
jezeli elektronika działa źle ( z co najmniej nastu powodów) i silnik nie równo pracuje to:
1. po odłączeniu zasilania, przez nastawnik wolnych obrotów silnik dostaje jednakowa ilość powietrza
2. ilość ta jest adekwatna do podawanego ciągle paliwa przez rozdzielacz
3. jeśli mechaniczna cześć wtrysku jest sprawna i dobrze wyregulowana to silnik musi pracować równo,
4. jeżeli jest inaczej, trzeba najpierw doprowadzić do "porządku" mechaniczna cześć ke-jeta
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt kwie 01, 2008 10:33 am
Nie wazne czy spralony bezpiecznik, czy walniete ECU, czy nastawnik. Jezeli nie dziala, to bez i z bezpiecznikiem tak samo "bardzo" nie bedzie dzialala - to mialem na mysli :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 02, 2008 7:02 pm
Jeżeli nie ma bezpiecznika lub jest uszkodzony "komputer" to nie ma wolnych obr. na zimnym silniku i praktycznie nie da sie uruchmić. U mnie odpalanie na zimno to sama przyjemność - na dotyk. Natomiast ciepły silnik ciężko odpala bez gazu.
Wahania wolnych obrotów nie polegają na falowaniu 1000 - 1500, ale tak jakby wypadały zapłony - nierównomiernie. Silnik dokreca sie do 5000 i dalej jakby brakowało paliwa bo po odjęcieu minimalnie jeszcze troche sie dokręca.
M103.983
722.358
Post: czw kwie 03, 2008 9:22 am
PawelRall pisze:
Tylko pod warunkiem, ze dolot jest szczelny (brak lewego powietrza) i ze nastawnik nie jest zaciety w pozycji otwartej.
Ale jezeli tak jest u Ciebie, ze bez bezpiecznika ciezko odpalic, to faktycznie ECU dziala (wystarczy jeden pomiar napiecia na nastawniku, zeby miec 100% pewnosci).
PawelRall pisze:
No to jest duuzo za duzo
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 03, 2008 6:54 pm
Poczytałem troche forum i znalazłem informację, ze te silniki np. M103 maja swojego rodzaju zabezpieczenie przed "przekręceniem" czyli na wolnym biegu nie da sie wkręcic silnika powyzej pewnych obrotów (ok 4000). Być może u mnie cos jest z tym nie tak i silnik nie wie ze jade na "D". ????? Wie ktoś może jak działa to zabezpieczenie ?? jest jakiś czujnik ?? przekaźnik ??
M103.983
722.358
Post: czw kwie 03, 2008 7:34 pm
Numer GG: 4094058
PawelRall pisze:
... dziwne mi sie to wydaje .. ja w M104 (silnik identyczny tylko ma dwa wałki i kilka innych bajerów) moge na luzie cisnąć do 7 tys bez problemu...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw kwie 03, 2008 8:27 pm
ALPAq pisze:
ostrożnie z takimi akcjami, bo bardzo szybko można zarżnąć silnik!
Post: pt kwie 04, 2008 9:56 am
Numer GG: 4094058
niemartw się ;) .. ja ogolnie nie lubie dawac wiecej jak 3 tys obr ;) ... czasami mnie ten silnik zmusza do depnięcia (bo na obrotach do 3 tys potrafi być bardzo mozolny :P) ale ja i tak jestem spokojnym jeźdźcem :P
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz kwie 06, 2008 3:08 pm
Nie chodzi tu o kręcenie silnika powyżej jakiś tam obrotów podczas jazdy, bo ja akurat uważam że od czasu do czasu trzeba przewietrzyć motor i zapodać mu pełne otwarcie przepustnic, (wtedy i wir w baku lepiej wymywa ścianki ;) ), ale o to że niebezpieczne jest kręcenie silnika na luzie...
