Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 7:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn mar 31, 2008 9:40 pm
Czy taki jak na zdjęciu pasuje do 280CE z 1978roku?Ten ze zdjęcia jest podobno '79 lub '80,a ja sie nie znam i nie wiem czy będzie dobry.Jeśli się ktoś orientuje bede wdzięczny za pomoc :)
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: pn mar 31, 2008 9:55 pm
Tak, będzie pasował, bo u siebie też masz wbudowany wtryskiwacz rozruchowy (ten z niebieska wtyczką) oraz przewody paliwowe do wtrysków są łączone z rozdzielaczem za pomocą nakrętek a nie śrub. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> teraz pytanie- czy śruba do regulacji mieszanki nie jest przypadkiem zniszczona na tym foto? W nowszej wersji mam inny element w tym miejscu, bo u mnie to wystaje do góry... Oprócz tego, czy klapka nie jest przypadkiem wygięta w jednym miejscu? Brakuje też tej poprzeczki nad gardzielą. <br>Dodano po 53 sekundach.:<br> aha- brakuje Ci jeszcze oringu pod ten rozdzielacz.
Post: pn mar 31, 2008 10:13 pm
Tak jak Bary123ce napisał bedzie pasowac napewno
jednak:
bary123ce pisze:
tezmi sie tak wydaje że jest dziwnie wywynięta do góry :roll: czyżby to z LPG??
bary123ce pisze:
tam powinna byc niebieska plomba , której zapewno juz nie ma, a sruba regulacyjna ( do składu mieszanki ) jest w środku na imbus 5mm
bary123ce pisze:
co moze potwierdzić ze silnik z tym rozdzielaczem jezdził na LPG
(ale to tylko takie moje domysły)
Pozdro
W 123 280E
Post: pn mar 31, 2008 10:29 pm
Numer GG: 4094058
howser pisze:
nom dwie rzeczy o tym mogą swiadczyć .. a takiego osobiście już bym chyba nie ruszał...
dokładnie tak jak mowia koledzy...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn mar 31, 2008 11:10 pm
bary123ce pisze:
Nie jest wygięta , odstaje w jednym miejscy dlatego , że brakuje poprzeczki .
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: wt kwie 01, 2008 10:10 am
Hej,
w stanie spoczynkowym płytka przepływomierza nie ma prawa być tak nierówno ułożona w gardzieli. Musi być ustawiona równo w najwęższym miejscu gardzieli. Ważne jest też żeby nie założyć jej "do góry nogami".
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: wt kwie 01, 2008 10:31 am
Hej
A jak bym użyła samego rozdzielacza?Bo właściwie tylko jego mi brakuje.No i o która tą śrubę chodzi bo ja nie widzę :o
Oczywiście dzięki za rady,bo jak sie okazało nie jest tak pieknie jak być miało.Jednak jak bym mógł użyc samego rozdzielacza to bym go kupił.
Dzięki i pozdrawiam!
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: wt kwie 01, 2008 10:54 am
bp pisze:
dokładnie, kolego Benzman sprawdż czy na tarczy jest napis od góry TOP bo z LPG wygina zawsze w druga stronę, wiec jest podejrzenie, że ktos ja odwrócił. <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
benzman pisze:
jeśli mówisz o śrubie do regulacji składu mieszanki?ona powinna byc umieszczona pod plombą:
Pozdro
W 123 280E
Post: wt kwie 01, 2008 11:34 am
Tutaj masz aparat wtryskowy 3-o seryjny i jak widać pod nr 1 jest śruba od przewodów a nie nakrętka, dlatego Twój rozdzielacz będzie pasował, a przedstawiony przeze mnie nie!
Po drugie: pytałem czy nie jest zniszczona śruba regulacji mieszanki, bo jak widąć pod literką "E" ma ona dodatkowo taki komin.
U Ciebie brakuje "F".
A płytka musi mieć na górze oznaczenie jak "H"
A wracając do mojego tematu- czy jeśli na pracującym silniku odkręcę imbusem śrubkę "K", to poleci z tego paliwo? Bo u mnie nie leci...
Post: wt kwie 01, 2008 1:29 pm
U mnie takiego komina nie ma. Może to zależy od serii?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: wt kwie 01, 2008 3:29 pm
Kolego bp może byś wkleił zdjęcie Twojego rozdzielacza?Moje autko jest z '78 i bez rozdzielacza wyglada to tak:
także jeżeli reszta jest sprawna to może wystarczy użyć samego rozdzielacza?Poprzeczka i klapka bym się nie przejmował,u mnie to jest wporzadku
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: wt kwie 01, 2008 8:36 pm
Teraz nie za bardzo moge zrobic fotkę, ale mam tu zdjęcie mojego rozdzielacza z innego wątku:
Ta niebieska zatyczka nad sruba do regulacji mieszanki jest nieoryginalna :) Poprostu nie miałem innej. A poprzeczki tez nie mam oryginalej to taka moja rzezba, ale swoje zadanie spelnia :)
Czy okazji rozmow o zdjeciach to pstryknalby ktos fotki jak ma podlaczone podcisnienia do regulatora fazy nagrzewania (chodzi o roczniki przed '81)
Tak na szybko spogladajac spod autka zobaczylem ze 1 z wyprowadzen na podcisnienie mam zatkante sruba?!
Sory za jakosc zdjecia, moze ktos wie gdzie isc powinno to zatkana podcisnienie?
Sruba, która zatyka to ta na czerwono, dla orientacji na niebiesko zaznaczylem srube regulacji wolnych obrotow.
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: wt kwie 01, 2008 10:05 pm
bp pisze:
W poście o moim M110 sam mi to pokazałeś na schemacie ;)
Post: wt kwie 01, 2008 10:26 pm
A wężyk, który wychodzi z gumowego węża łączącego obudowe filtra z silnikiem, gdzie powinien biec? Jest na jakimś z tych schematów?
Czy jeśli chodzi o kupie takich wężyków to są one ogólno dostępne w motoryzacyjnych, czy szukać używek/kupować w ASO?
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
Post: wt kwie 01, 2008 10:31 pm
Do elektrozaworu na podłużnicy.
bp pisze:
spota zróbmy, to zobaczę co mogę Ci załatwić u siebie.
