Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 10:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt mar 28, 2008 9:39 pm
WojtekW pisze:
MMM pisze:
Kierownica chyba już była oprawiana - nie jestem pewien czy jest oryginalna.
No właśnie ... to trochę dziwne, bo oryginalne obszycie wytrzymuje tak 300-400 000 tys. Przy 600-700 000 km zaczynają się robić poważne dziury i właśnie wtedy się ją obszywa ponownie.
MMM pisze:
Może ktoś wymieniał je 2000km temu?
Nie lepiej to najpierw sprawdzić?
Oczywiście że lepiej sprawdzić - ale jak to zrobisz ?
I tu nie masz racji, Kolego.
W przypadku tego auta kierka nie była fabrycznie w skórce, tylko ktoś obszył skórą zwykłą kierownicę i poprawił sobie wypas auta.
A co do sprawdzenia kiedy był wymieniany olej i filtry to chyba nie ma nic prostszego, wystarczy jakiś nawet mało kumaty mechanik i będzie wiedział co i kiedy mniej więcej było wymieniane a co należy wymenić.
To samo dotyczy świec, kabli, cewek, nabicia klimy czy też napompowania opon polskim powietrzem [oczko]
W oststnim zdaniu mechanik musi być już trochę kumaty [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pt mar 28, 2008 9:47 pm
WojtekW pisze:
Kierownica faktycznie mnie zaskoczyła ale nie jest oprawiona.
WojtekW pisze:
przezroczysta żółto/pomarańczowa powłoka
Jest na silniku taka powłoka-zastanawiałem się poco.
Z tym tel do salonu to faktycznie dobry pomysł,stęple są wszystkie adresy też.
VIN podam jutro.
Dzięki serdeczne na dzisiaj wszystkim za pomoc!
Było minęło-MB 115 200D,MB 123 200D,MB 123 240D,MB 123 230E,MB 123 2,5(karetka pogotowia)
aktualnie-MB 123 230E,MB 123 300TD,MB 124 230TE,MB 190 1.8,+ojca 123 240D !!!68 000km!!!
Post: sob mar 29, 2008 10:35 am
Widzę że głownym wyznacznikiem stanu i przebiegu pojazdu jest kierownica [zlosnik] Na alledrogo za 150-250 zł ,można kupić kierownicę w stanie idealnym i z dowolnym przebiegiem...
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob mar 29, 2008 10:47 pm
witek-sec pisze:
Jeśli chodzi o przebieg to kierownica w znacznej większości aut jest bardziej wiarygodna niż licznik ;)
Oczywiście o stanie pojazdu zbyt wiele sama też nie powie
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz mar 30, 2008 8:44 pm
Witajcie ,szukam i szukam na forum ale nie mogę znaleźć info o silniku 2.8 w E klasie.
Czy ktoś może jeździ takim autkiem - jak wypada w porównaniu z 2.2.
Z żalem muszę chyba odpuścić diesla bo trochę za wolny.Myślę o 2.8 lub 2.2.
Nadal szukam dobrego TE jak by ktoś miał jakieś namiary to bardzo proszę.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Post: ndz mar 30, 2008 9:27 pm
peeteer pisze:
Witaj!
Nie mogłeś lepiej trafić [oczko]
Mam do sprzedania E320 kombi 95r, sprow ze Szwajcarii.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4651564
Stan zajefajny.
2.8 i 3.2 to takie same silniki.
Spalanie identyczne z tym, ze 3.2 lepiej się odpycha [zlosnikz]
Idealnie znoszą LPG 4-gen i są tańsze w eksploatacji niż np 300D i 230E.
Ponadto radość z jazdy = bezcenne.
Pozdr. <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
peeteer pisze:
Ja myślę o tym
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4670277
dałem już zaliczkę i staneło na 11 500 jeszcze wczoraj było 12 800.
A dlaczego wycofałeś się z tego???
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz mar 30, 2008 10:27 pm
Dzięki MMM autko naprawdę super- Bardzo mi się podoba jednak szukam czegoś tańszego do max 16 000 + Gaz.
Ale naprawdę piękny - wierzę że jeździ równie dobrze.
Z tego 2.2 wycofałem się bo drgania były jednak na kierownicy i nie wynikały z kół.Skrzynia też jakoś hałasowała na kanale nawet na jałowym.
Człowiek mówił że tak już jest w tym wydaniu, ale ja nigdy w mercach takich spraw nie miałem.
Szczerze mówiąc oprócz klimy to nie prowadził się lepiej niż w mój-a jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać...
Szukam więc nadal... <br>Dodano po 41 minutach.:<br> Jescze jedna wielka prośba gdybyście mogli napisać na co zwrócić uwagę przy tych silnikach i skrzyniach biegów. Czy taki hałas to jest normalne?
Czy wybrali byście manual czy automat?
Czy ktoś ma gaz w kole zapasowym bo ja mam w podłodze i jest to średnie rozwiązanie.
Czy przy instalacji LPG też wszystko trzeba wymieniać(przewody świece itp)Zawsze tak robiłem ale to kloejne 800zł.Przy 102 był to obowiązek ale opłacało się bo nie mam nijmniejszych problemów i w 124 i w "beczce".
Post: pn mar 31, 2008 9:44 am
peeteer pisze:
No ja mam 2,2 Automat i ani skrzynia ani most nie hałasuje (i przy takim deklarowanym przebiegu nie powinna - no chyba że gość doszedł do wniosku, iż jest niezniszczalna i nie wymieniał w niej oleju).
Dużej różnicy między swoim a 2,2 nie zobaczysz - przecież to jest jedynie 14 KM więcej. Zwróć uwagę na nieszczelności, wycieki, prawidłowe działanie przełączania biegów (czy się nie ślizgają). Sprawdź też czy kick down działa poprawnie
Teraz tylko automat
Ja będę miał w kole - butla 53 litry. Zawsze można przerobić
Przydałoby się wymienić wszystko. Ja ograniczyłem się jedynie do wymiany świeczek. Kable z czasem też trzeba będzie wymienić. Nie wiem skąd ci wyszło dodatkowe 800 zł ? Kable to wydatek 350 zł (beru), świece dostaniesz za 7-10 zł / szt. W R6 (2,8/3,2) kabelki są droższe
ex. Corolla E11 1.4
Post: pn mar 31, 2008 11:13 am
WojtekW pisze:
Tak myślałem że ze skrzynią nie było ok.
WojtekW pisze:
Ale butla w kole w poziomie? Ja chciałem zamontować w kombi pionowo
WojtekW pisze:
Przewody beru faktycznie 350 - 450 zł,ale świece zakładam DENSO irydowe 0,4mm.Cena koło 50zł za sztukę ale naprawdę są świetne.Narazie zapodałem do 124 i jestem zadowolony.
Post: pn mar 31, 2008 1:13 pm
peeteer pisze:
też można - są takie butle
peeteer pisze:
Ja mam NGK V-Line - podobno (wg mego mechanika) lepsze do gazu (no i jeśli brać pod uwagę to, że w MB polecają wymieniać świece przy każdej wymianie oleju, to mam 4 świece w cenie 40 zł).
ex. Corolla E11 1.4
Post: pn mar 31, 2008 3:16 pm
WojtekW pisze:
O to już super info
Post: pn mar 31, 2008 8:59 pm
No to instalacja już jest :)
Brc sequent 24, butla w kole. Po odbiorze zrobiłem 20 km - działa ładnie. Nie czuć przełączenia, nie słychać wtrysków gazu. Wlewka pod klapką. Osiągi bardzo porównywalne (tzn nie jest odczuwalna różnica pomiędzy jazdą na LPG a PB).
Trochę mam kwaśną minę za okaleczenie MB, ale z drugiej strony po zatankowaniu 40 litrów (butla 53), zostawiłem na stacji tylko 90 zł ! To jest bezcenne uczucie :D
ex. Corolla E11 1.4
Post: pn mar 31, 2008 10:09 pm
To gratuluje!
A jaka cena za instalki?
Żadne tam okaleczenie, na LPG zrobiłem 700 tyś z czego ponad 500 mercedesami i zawsze będę zwolennikiem tego paliwa.
Kiedyś to była frajda- pierwszy gaz tankowałem po 0,35 gr(3,50zł-100km)-jak poszybował na 0,80 to był zamach stanu a jak kosztował 1zł chciałem podpalić stację. :) Dziś cieszę się że nie jest po 3zł.
Pozdrawiam wszystkich gazerów!
Post: wt kwie 01, 2008 5:38 pm
peeteer pisze:
To gratuluje!
2800 zł - w tym: Butla w kole 53 litry, wlew pod klapką paliwa (swoją drogą ładnie się komponuje)
ex. Corolla E11 1.4
Post: wt kwie 01, 2008 11:23 pm
Zaniepokojony brakiem ciekawych propozycji MB 124 w benzynie planuję wyjazd po samochód.Konkretnie 2.2 lub 2.8.
Może znacie jakieś miejsce w którym można by poszukać?
Mogą być podobne do tego
http://cgi.ebay.pl/_W0QQitemZ370037493363 :)
