Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz mar 30, 2008 5:18 pm
jakiej to skrzynki szukasz? automata? moze zrobimy wymiane? ja potrzebuje kolo zamachowe ktore bedzie pasowalo do 300TD.
Post: ndz mar 30, 2008 5:36 pm
tak, szukam automata, ewentualnie jakiś częśći do tego turbo, jeśli się okaże w tym tygodniu, że wał nie nadaje się do szlifu...mam jakieś koło zamachowe, sprzęgło i docisk w domu, ale będę w stanie zobaczyć od czego to jest dopiero za 2-3 tyg.
Post: ndz mar 30, 2008 8:58 pm
2-3 tygodnie? Jak nie zalatwie gdzies tutaj na miejscu to bede do ciebie pisal. Tylko ze mna jest jeden problem. Ja mieszkam w norwegii. Ale zreguly kilka razy w roku jade do polski tak ze zawsze bedzie mozna cos ze soba wziasc. Pozdrawiam
Post: ndz mar 30, 2008 10:32 pm
Sokol pisze:
.... i jak poskładam te wszystkie informacje do kupy to powiem ci czy chcę kupić ;) [zlosnik]
p.s. filozofuję jak Leopold ;)
Oho, jeszcze trochę i wyląduję w Sèvres obok wzorca metra, jako wzorzec nudziarza :)
Pozdrawia wzorcowy Leopold
Pozdrawia Leopold
 Tytuł: czesci do W123
Post: śr kwie 02, 2008 2:13 pm
Koledzy mam cala W123 kombi do rozszarpania. Jak by ktos byl zainteresowany jakimis czesciami z tego samochodu to dajcie mi znac. Cena bardzo do negocjacji bo samochod tak czy inaczej idzie na zlom. Samochod jest bez silnika. Kompletny. Ladna drewiniana kierownica firmy dino, skrzynia automat bez wyciekow.
Koledzy w jaki sposob zdejmoje sie kolo zamachowe z silnika z automatem.
W miejscu normalnego kola zamachwego jest zamontowana jakas okragla jakby banka. Jak sie ja zdejmuje?
Przepraszam za to pytanie ale pierwszy raz zabralem sie za silnik z aut.
Pozdrawiam Rafal
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 2:34 pm przez rafalwicher, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 02, 2008 2:31 pm
jak turbo to biorę w całości! daj znać co, jak i za ile!
Post: śr kwie 02, 2008 2:45 pm
Tak jest to Turbodiesel tylko wiesz bary ten samochd mam w norwegii tak ze jesli chchesz jakies czesci to mysle ze tylko pojedyncze podzespoly bo caly samochd niezmieszcze do mojego RR. Tak jak pisalem silnika nie sprzedaje ani zadych czesci z niego.
Post: śr kwie 02, 2008 2:53 pm
Wysyłam Priva co chciałbym kupić.
Post: śr kwie 02, 2008 10:31 pm
koledzy no nie wierze ze nikt nie wie w jaki sposob sciaga sie "kolo zamachowe" z walu w automacie.
Post: śr kwie 02, 2008 10:51 pm
Jak ma zebrano pod ogrzewanie i pod przyciski to zamawiam.
MB S210 E430 4matic
Post: czw kwie 03, 2008 1:00 am
rafalwicher pisze:
tak, jak w manualu ;)
Post: czw kwie 03, 2008 8:03 am
Witam na początek to nie jest bańka tylko sprzęgło kinetyczne a przykręcone jest na 6 śrub i odkręca je się przez otwór na dole od strony silnika. Jakiego koloru jest to kombi, jaki środek, wypas? Odnośnie różnic 300 a 300turbo musisz poszukać na forum gdyż jest tego trochę generalnie blok jest ten sam a reszta to już inna historia. Jeżeli most jest z abs to wstępnie rezerwuje. Jeżeli szukasz jakiś części do tego silnika to pisz zobacze co da się załatwić.
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw kwie 03, 2008 3:37 pm
Pamiętaj, że jak zmieniasz koło zamachowe, to w OM617 było ono wyważane razem z wałem, ergo musisz po zamianie wyważyć ponownie cały zespół. Jak tego nie zrobisz to przy braku szczęścia niebawem będziesz musiał wymieniać panewki wału.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw kwie 03, 2008 5:15 pm
Szczescia :) Hmmm no to bede musial na nie liczyc.
Oto moj silniczek.
3.0Turbodiesel
Aha koledzy bo napewno zancie lepiej tamat. Pompka ktora widac na zdjeciu pod grobym wezem wodnym. Wyglada jak rozgwiazda.
Jest to pompa oleju w szkrzyni biegow?
Co jak ja sciagne?
Post: czw kwie 03, 2008 6:18 pm
Ocet pisze:
Ocet dowiadywałem się i nikt nie potwierdził tego. wg mechaników koło jest wyważane osobno. Ja teraz robię szlif wału i gość też nic takiego nie mówił. <br>Dodano po 28 minutach.:<br>
rafalwicher pisze:
Co jak ja sciagne?
To pompa NIVO, montowana w kombi z tylnym regulowanym zawieszeniem. Ja mam ją zdemontowaną. Demontaż łatwy, potrzebna jedynie zaślepka.
P.S: silniczek piękny!! ;) [cool]
