Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:23 pm
Post: ndz maja 27, 2007 6:57 pm
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuje ze mbtex można na trwale przemalować na inny kolor (sino koperkowy tez ,pod warunkiem ze ktoś umie taki umieszać).
czyli ,jeżeli ktoś ma zniszczoną nakładkę na boczek drzwi ale ma drugą w innym kolorze to musi:
iść do mieszalni,dobrać kolor przy pomocy wzornika( 50g to najmniejsza ilośćn)UWAGA FARBA MUSI MIEĆ DODATEK MATUJĄJĄCY CZYLI ZAMAWIACIE KOLOR ZE WZORNIKA +MAT
nastepnie dokupić w tejże mieszalni 50g łącznika na PCV
i utwardzacz (50g) do farb akrylowych.
przygotowanie : element przetrzeć łącznikiem do PCV i poczekać aż wyschnie
aplikacja : 1) przy pomocy pistoletu -ale wtedy należy dokupić rozcieńczalnik
2) przy pomocy wałka malarskiego z gąbki (bez rozcięczania)
UWAGA :
POD żADNUM POZOREM NIE PRZYGOTOWYWAć POWIERZCHNI PRZY POMOCY NITRO BO ROZPUśCICIE MBTEX.
Jerzeli chcecie przemalować jakiś element niesztywny ,czyli np kawałek fotela to polecam dolać do farby uelastyczniacz zeby nie pękała i nie łuszczyła sie.
uelastyczniacz tez kupicie w mieszalni
powodzenia w malarstwie
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: sob mar 22, 2008 9:08 pm
Masz może jakieś zdjęcia tak przemalowanego TEXu ? Kurde jest to ciekawe ale nie chce mi się wierzyć że trwałe.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: ndz mar 23, 2008 4:42 pm
panowie, w jednej z niemieckich gazet mam cały artykuł na ten temat, jeśli admin pozwoli to mogę wrzycić w środę jak wrucę od rodzinki.
W107 450SL
Post: ndz mar 23, 2008 5:09 pm
Byłbym Ci bardzo za to wdzięczny.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pn mar 24, 2008 7:14 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/875 ... 24abe.html
na tym zdjęciu pomalowana jest listwa nad boczkiem i rączka
samo tworzywo też można malować ale pod tyłkiem po roku sie wyciera,za to podsufitka wychodzi jak z katalogu
Post: pn mar 24, 2008 7:52 pm
MATHIEW pisze:
Daj jakieś zbliżenie. Co się dzieje z fakturą tego materiału po nałożeniu warstwy lakieru?
MATHIEW pisze:
Chciałem właśnie zapytać, czy trzeba jeździć w spodniach zbliżonych kolorystycznie. [hehe]
95% kombinacji z wnętrzem daje efekt jak na taniej motorówce. :-?
Post: wt mar 25, 2008 10:16 pm
niestety nie jestem w stanie załadować zdjęcia bezpośrednio na to forum( nie wiem dlaczego nie idzie),ale faktura pozostaje wyrażna ,zresztą zrobienie próby to wydatek koło 18 pln ,czyli można eksperymentować.
co do spodni ,to nie jest to tania wilbra tylko farba akrylowa i to całkiem porządna ,więc nie pozostaje na spodniach ,chyba że tanie spodnie pozostawią kolor na fotelu.
Tak sie składa ze robie nową tapicerke więc motorowodniackie
porównania nie robią ma mnie wrażenia :b
Post: śr mar 26, 2008 12:03 am
Jeśli nie idzie na forum wrzucić, to zuploaduj na:
www.imageshack.us
lub
www.xs.to
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: śr mar 26, 2008 10:09 pm
ok, tylko zrobie większe zdjęcia .postaram sie je jutro wgrać.
Post: sob mar 29, 2008 11:16 pm
tu jest link: http://img503.imageshack.us/img503/817/listwayt5.jpg
fakture widać dość wyrażnie
Post: ndz mar 30, 2008 7:05 am
To jest element już pomalowany tak?
Jak z fabryki, a mógłbyś wrzucić skany/zdjęcia tego artykułu ?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: ndz mar 30, 2008 8:47 pm
http://img147.imageshack.us/img147/1488/listwa1gl2.jpg
który artykół?
Post: ndz mar 30, 2008 9:05 pm
Mój błąd pomyliłem Cie z kolegą richie
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
