Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 3:58 pm
Post: pt mar 28, 2008 5:11 pm
Dzisiaj nagle pedał hamulca wpadł mi w podłogę dobrze że nie jechałem szybko,15 minut wcześniej siedział bym na dupie audicy. Coś tam hamowało ale cienko,dojechałem do domu. Gdy podpompowałem przez chwile twardy potem pomału schodził w podłogę i tak kilka razy. Więc pojechałem do mechaniora...pomału,dojeżdzając do warsztatu hamuję .... i wszystko ok są hamulce ,gość nie wiedział dokładnie co to mogło być pompa?klocek? Nie miał jak sprawdzić bo robił jakąś fure.Dojechałem do domu bezpiecznie wszystko wróciło do normy. No nie wszystko bo niepokój i strach został bo jak zawiedzie kiedyś...
Może ktoś z kolegów miał takie problemy,proszę o pomoc
300D 81" Automat
Post: pt mar 28, 2008 6:31 pm
Miałem kiedyś taki przypadek, powodem jest nieduża ilość powietrza w układzie (niedokładne odpowietrzenie) + płyn nie pierwszej świeżości. Po dłuższej jeździe, kiedy układ się rozgrzał, moja gwiazda też zafundowała mi taką "niespodziankę". BTW sprawdź też sobie, czy masz płyn w obydwu komorach zbiorniczka ;)
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pt mar 28, 2008 6:34 pm
To zapieczony zacisk.
Post: pt mar 28, 2008 7:24 pm
A to nie czasem serwo? u mnie było podobnie, a padnięta była membramka.
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt mar 28, 2008 7:41 pm
Numer GG: 4094058
u mojego kolegi w polonezie tez sie tak robilo :P ... przyczyna dotąd nie znana
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt mar 28, 2008 8:04 pm
THC pisze:
Może kolega to rozwinąć? Jakoś nie mogę tego powązać z wpadaniem pedału hamulca w podłogę.
MB - mój drugi dom
Post: pt mar 28, 2008 8:41 pm
kit pisze:
THC pisze:
zagotowanie płynu, spowodowany zablokowania się tłoczka w zacisku
Post: pt mar 28, 2008 8:56 pm
W ciągu roku butelka płynu mi poszła,powietrze w układzie?to mi się zdaje że nie było by hamulów cały czas,co to BTW. Właśnie przyjechałem i na moje wyczucie hamul jest taki sam jak przed zdarzeniem
Serwo?jak by pękła membrana to by tak chyba zostało i by cię odezwała za którymś hamowaniem prawda? A tu jak by się nic nie stało
Aha,może to ważny szczegół;przy hamowaniu od razu mi poszedł w podłogę(co dowcipniejsi co innego zrozumieją w ostatnich słowach).
300D 81" Automat
Post: pt mar 28, 2008 9:11 pm
kit pisze:
THC pisze:
Tak jak kolega wyjasnił, zagotowanie płynu.
Mi zdarzyło się to w jednym samochodzie po około 150 kilometrach trasy, w drugim po intensywnej jeździe ulicami.
Przerwa 5 minut i wraca do normy.
Dokładnie chodzi o zapieczony cylinderek w zacisku.
Przejedź się kawałek poza miastem i zobacz które koło jest gorące.
Post: pt mar 28, 2008 9:17 pm
kajtek1967 pisze:
Kolego płyn to nie olej, żeby znikać [zlosnik] . Masz nieszczelność w układzie, stawiam na to że gumka w zacisku się pociła, aż puściła konkretnie. Zweryfkuj to. W MB układ jest dwuobwodowy, więc zawsze jakieś hamulce są. Jak Ci cieknie tył to zostały te bardziej efektywne do jazdy w przód [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz mar 30, 2008 1:20 pm
Też tak raz miałem. Do wymiany była uszczelka przy tłoczku w zacisku:D
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: ndz mar 30, 2008 1:24 pm
Marcin S pisze:
kit pisze:
THC pisze:
Jest w tym sens, w aucie od siostry akurat tyły są zapieczone i jak ostatnio dość ostro prułem i gwałtownie hamowałem to po kilku takich próbach hamulec zaczął mięknąć i słabnąć, gdybym jeszcze parę razy ostrzej dął po heblach to by się pewnie stracił.
Post: ndz mar 30, 2008 1:38 pm
Czyli podczas gotowania plynu wydziela się rozpuszczony w nim gaz.
Gaz ten jest sprężany podczas naciskania hamulca. Dobrze kombinuję?
MB - mój drugi dom
Post: ndz mar 30, 2008 1:45 pm
No nie że gaz jest rozpuszczony bo płyn hamulcowy jak każdy płyn ma jakąś temperaturę wrzenia, wtedy zmienia postać na gazową :)
Dodatkowo stary płyn jest bardziej podatny na wrzenie :)
Post: ndz mar 30, 2008 2:55 pm
kit pisze:
Płyn blisko granicy wrzenia traci właściwości i zamiast ściskać tarcze zaciskami, ściska się płyn w przewodach.
