Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 1:59 pm
 Tytuł: Rezonans
Post: wt mar 25, 2008 5:22 pm
Witam.
Byłem na święta daleko od domu.
Podczas jazdy czułem się jak w An-22.
Od 80 zaczyna się buczenie.
Koło 110 trochę jak by nikło, wrzucę na luz i koło 90 jest cisza.
Co to za przypadek?
Szerokości. Wojtek.
 Tytuł: Rezonans
Post: wt mar 25, 2008 11:57 pm
Musisz jezdzic z predkosciami z dwójka z przodu to bedzie dobrze [oczko] ...Pozdrowienia od Szarosci z Wrocławia
Post: śr mar 26, 2008 8:35 am
Dzięki za sugestię, dobre i cokolwiek.
Pozdrawiam Poronińską. Wojtek.
 Tytuł: Re: Rezonans
Post: śr mar 26, 2008 8:46 am
wojchr pisze:
Witam.
Co to za przypadek?
Uklad wydechowy najprawdopodobniej rezonuje. Jak masz kanal to odpal auto, w srodku posadz kogos kto bedzie dodawal gazu do takich obrotow az bedzie slychac to buczenie, a ty wtedy dociskaj poszczegolne elementy ukl wydechowego szmata, az zlokalizujesz element, ktory zaczyna sie sypac.
S211 220
W639
 Tytuł: [201] Rezonans
Post: śr mar 26, 2008 8:53 am
Dzięki, sprawdzę.
Pozdrawiam. Wojtek.
 Tytuł: Re: Rezonans
Post: śr mar 26, 2008 9:41 am
wojchr pisze:
A prubowales jezdzic bez zony? Od 80 zaczyna zwykle rezonowac, ze za szybko, powyzej 110 juz ze strachu nic nie mowi... :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr mar 26, 2008 12:25 pm
A może to coś z wałem?
Post: śr mar 26, 2008 1:13 pm
wojchr pisze:
jeżeli rezonans występuje przy stałej prędkości lub zwalnianiu (nóżka z gazu), pierwsze co sprawdziłbym, to łączniki metalowo gumowe na wale. Jeden jest koło skrzyni b., drugi przed mostem.
W201 2.0E Sportline
Post: śr mar 26, 2008 2:45 pm
do sprawdzenia: łączniki wału, podpora włau, no i może jest za duży luz na wale, to musisz podjechać do jakiegoś szpenia i powiedzieć, żeby sprawdził czy nie ma luzu a jak będzie to żeby Ci skręcił!
Post: czw mar 27, 2008 7:07 am
Dzięki.
Dziś mechanik sprawdzi dwie ostatnie sugestie.
Szerokości. Wojtek.
Post: czw mar 27, 2008 10:04 am
Nie zdjales wyrownowaznika walu?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 27, 2008 1:09 pm
Wyszło, że to łącznik skrzyni i wału.
Czy używany wchodzi w grę?
Gdzie kupić tanio nowy?
Jeszcze raz dzięki wszystkim.
Szerokości. Wojtek-Warszawa
Post: czw mar 27, 2008 1:13 pm
Jak dla mnie to to jest zbyt newralgiczny element, zeby kupowac uzywany.
A nawet ogrignal to znowu nie takie straszne pieniadze;
http://www.allegro.pl/item326899195_prz ... _oryg.html
ps. o co chodzi z ta szerokoscia?! Ja to mam nawet za duzo szerokosci - przydalo by sie troche waskosci, szczegolnie w okolicach miesnia piwnego!! :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw mar 27, 2008 6:49 pm
Bezel pisze:
wojchr pisze:
tak Ci pięknie doradziłem a gdzie pkt za pomoc się pytam? ;) (żart)
Miałem tak zużyte łączniki, że wibracje, przenoszone z wału na skrzynie, rwały wydech. W ciągu jednego roku wymieniałem wydech środkowy i końcowy 3x.
Trafił się rozsądny mechanik, obadał o co kaman i założył:
przegub el. (łącznik) wału przy skrzyni (289pln) i moście (142 pln) oraz tuleje wału (189 pln)
i rezonans plus wszelkie wibracje zniknęły a założony wydech (rura od kolektora, srodkowy, tył) daj radę do dziś (zabieg był w 2005r.)
Długości. Bezel - Warszawa
W201 2.0E Sportline
