Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:08 am
Post: pn mar 17, 2008 1:49 pm
Poszukuję schematu elektrycznego z rozpiska elektrycznego lusterka
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn mar 17, 2008 2:28 pm
Cześć,
Taki schemat dostępny jest w książce Etzolda o W123. Jeśli jednak masz lusterko z oryginalna wiązką, to nie bedziesz miał problemu z podłączeniem: jeden biegun podłączasz do masy za zegarami, drugi do odpowiedniego bezpiecznika. Jest z tym trochę roboty, bo trzeba wyjąć zegary, wyjąć całkowicie puszkę bezpieczników, zdjąć boczek, zdjąć plastik przy nogach pasażera, wyjąć dywanik pasażera, zdjąć osłonę lewarka biegów, wyjąć popielniczkę, radio i panel z przyciskami (wyciągania panelu ogrzewania może uda Ci się uniknąć. Wszystko to po to, żeby poprowadzić przewody. Podłączenie przewodu w puszce bezpieczników to element, któy sprawił mi chyba najwięcej trudności, bo potrzebne są zwinne dłonie, miejsca jest mało, śrubki są małe, a do wielu przykręconych jest kilka krótkich przewodów. Jeśli nie masz wiążki do lusterka, to radziłbym się w nią zaopatrzyć, bo znakomicie ułatwi to Twoje zmagania. Jeśli Twoje auto nie ma centralnego zamka, to przyda Ci się też elastyczna gumka montowana między drzwiami a słupkiem, w której poprowadzisz przewód. Mocowanie samego joysticka można rowiązać na różne "domowe" sposoby, jednak najlepiej znaleźć osłonę lewarka z wyciętym fabrycznie otworem na joystick.
Powodzenia.
Post: pn mar 17, 2008 2:53 pm
Bezpiecznik numer 4.Reszta jak wyżej.
Post: pn mar 17, 2008 4:40 pm
No wlasnie nie ma tego w tym schemacie.
Nie dysponuje oryginalna wiazka,nawet jak kupie nowa to i tak nie bedzie kostek wiec potrzebny mi dokladny schemat :cry:
Post: wt mar 25, 2008 7:11 pm
Masa spod licznika biegnie czerwonym przewodem do pinu numer 2 w kostce
i włączniku,napięcie z bezpiecznika numer 4 idzie do pinu 6 czarnym przewodem z zielonym paskiem.
Z pinów w kostce wychodzą przewody : 1 czarny ,4 biały i 5 szary.
We wtyczce wystającej z lusterka sa trzy przewody.
Wtykę można włożyć tylko w jeden sposób.
Numer wtyczki przy przełączniku 0105451228
Numer wiązki 1235407308, włącznik mam z III serii i numer od 201.
Post: wt mar 25, 2008 8:49 pm
Dzieki za odpowiedzi.
Czekam wlasnie na wiazke (bedzie latwiej) ale niestety nie mam kostki przy lusterku :( bo juz nie jest dostepna :(
Mam nadzieje ze jakos sobie poradze
Post: sob mar 29, 2008 5:10 pm
Witam serdecznie!
Ja również szukam schematu podłączenia elektrycznego lusterka.
W moim MB 123 240D zainstalowałem wiązkę tak jak Kolega THC wytłumaczył powyżej i niestety mam zwarcie jak tylko włożę joystik w kostkę.
Nr joystika: 126 820 08 10
Nr kostki: 010 545 11 28
I teraz pytanie - czy mam uszkodzony joystik, czy niewłaściwe podłączenie?
Będę wdzięczny za każdą radę.
Post: sob mar 29, 2008 5:47 pm
jaro1967 pisze:
Ja mam joystick numer2018200610, a kostkę taką jak Ty.
Lustro jest z jednego auta,a joystick i wiązka z drugiego,ale oba III seria.
Post: sob mar 29, 2008 6:54 pm
Witam!
Zauważyłem jednak,że numery naszych kostek się nieco różnią
010 545 12 28
010 545 11 28
i joystik też masz chyba od W 201
mój jest od W126 sądząc po numerach...
i tu może być problem.
Bez schematu instalacji elektrycznej jednak chyba nic nie zrobię...
Post: sob mar 29, 2008 11:54 pm
Wszystko sie zgadza kostka przy joystik'u sklada sie z 2 czesci:)
Ich numery juz podaliscie.
Wczoraj zalozylem u siebie, zgodnie ze wskazaniami i wszystko w 100% smiga.
Stawiam na joystik.
Post: ndz mar 30, 2008 12:19 pm
Tak,są dwa numery na kostce, nie zauważyłem tego wcześniej.
Wie ktoś może czy można joystick rozmontować na części pierwsze , wyczyścić i złożyć tak żeby działał?
Tak w ogóle to trzeci temat o tym samym .
Post: ndz mar 30, 2008 10:05 pm
Z tego co ja przerabialem to wiem ze mozna sciagnac sam czarny regulator z gory
zostaje wtedy tylko bialy czpien o przekroju kwadratu
ale jest dostep do wytarcia calosci
Post: ndz mar 30, 2008 11:35 pm
Można kolego, wygląda to tak:
rusza się ten cały biały kwadracik, trzeba to zdrowo posmarować tawotem, oliwka się nie sprawdza.
Post: pt paź 02, 2009 11:54 pm
Panowie i Panie,
zdjecie z powyzszego postu nie jest juz dostepne, dlatego poruszam temat ponownie.
1. Jakie napiecia powinny byc na tych trzech kablach od lusterka, w zaleznosci od pozycji joysticka ?
2. Ile powinno byc tych miedzianych elementow przelacznika w joysticku ?
(mowa o elementach na dwoch sprezynkach) - u mnie są trzy i miejsc jest 4 :)
Z gory dzieki!
Post: ndz gru 20, 2009 11:07 pm
podepnę się pod temat, mam takie pytanie: jak sprawdzić lusterko i joystick wymontowane z samochodu?
