Dzisiaj jest pn lis 16, 2026 9:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt mar 21, 2008 1:19 pm
yyy...
ale o so chodzi?
wydaje mi się, że normalnym jest, że w czasie kręcenia wydaje się, że kierownica rusza się w górę i w dół... przynajmniej w każdym jaguarze i land roverze tak było... po prostu kierownica nigdy nie jest zamontowana osiowo... tzn jej mocowanie do kolumny nigdy nie wypada w samym centrum okręgu... to tak po to aby własnie wsiadało się lepiej (choć w jagach jest easy entry system odsuwający fotel i kierę po wyłączeniu zapłonu). I tak już jest fabrycznie... żadne kolizje nie mają tutaj nic do rzeczy...
dodatkowy smaczek w land roverze defnederze jest taki, że kierownica jest nie na przeciwko kierowcy, tylko nieco na lewo z boku... :) w wersji LHD nie udało się chłopakom wycelować w kierowcę :)
życie jest jak Miriam... wszystk pięknie a tu nagle ch** ...
jest: W201 1991 190E 2.6 5bieg. manual
był: W124 1987 260E 4bieg. automat sedan bez blokady mostu
Z racji czarno srebrnego malowania otrzymuje kod: Bruner
Post: pt mar 21, 2008 1:35 pm
zebda pisze:
Zauważysz,że kierownica obniża się w dół o 1-2 cm już po obrocie 90 stopni by później wrócić w górę .
Tak jest w s-kach . Dlaczego - nie wiem .
Panowie a pomysleliscie o tym ze wieniec kierownica nie jest prawidzywm okręgiem?
Że jest spłaszczona lekko od dołu?
To chyba jest rozwiązanie . Umieściłem aparat nieruchomo pod zagłówkiem i zrobiłem dwa zdjęcia .
Pierwsze :
i po obróceniu :
Porównując te dwie fotki tzn. patrząc na tło np. na talerz satelity widać,że po obróceniu kierownicy odleglość jej górnej krawędzi do satelity jest większa czyli po obróceniu kierownica idzie w dół czyli faktycznie wieniec kierownicy nie jest prawdziwym okręgiem bądź ...kierownica nie jest zamontowana centralnie na osi .
Jakby nie było jest tak w każdej s-ce W140.
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt mar 21, 2008 1:54 pm
Wieloklin kierownicy nie jest umiejscowiony w idealnym środku okręgu , który ona tworzy.
Post: pt mar 21, 2008 10:25 pm
A ja się dziś przyjrzałem temu, będąc w pracy. Zmieniłem nieco swój pogląd na ten temat. Otóż, wydaje mi się, że kierownica faktycznie nie może być w ten sposób przegięta pod czas zwykłej eksploatacji, natomiast może to być spowodowane nie tyle chęcią ułatwienia wysiadania, bo te różnice są za małe na to, ale kwestią widoczności wskaźników i to nie dół, tylko góra kierownicy jest przesunięta w górę. Ja na przykład ustawiam sobie kierownicę tak, aby była jak najniżej. Mogę wtedy trzymać kierownicę mając rękę położoną na nodze. Koło kierownicy ustawia mi się wtedy tak, że prawie zasłania górną część wskaźników. Faktycznie, jak przekręcę kierownicę, to okazuje się, że połowa deski jest zasłonięta przez kierownicę. Gdyby zrobić kierownicę tak dużą, żeby nie zasłaniała wskaźników, a jednocześnie można było ją trzymać opierając rękę na nogach, to byłaby monstrualnej wielkości, dla tego górną część koła wyciągnięto do góry, zostawiając niewielkie rozmiary całego koła.
Co Wy na tą teorię? [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: pt mar 21, 2008 10:43 pm
Ja na to ,że ta teoria też jest naciągana :)
Kierownice są odpowiednie do danego modelu i raczej tak konstruktorzy je zaprojektowali aby nie przeszkadzały kierowcy :) .
Ponadto w s-ce kierownica jest regulowana elektrycznie góra/dół , przód/tył ,więc można ją tak ustawić by nie zasłaniała liczników i dobrze się ją trzymało , przynajmniej u mnie tak jest .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob mar 22, 2008 7:33 pm
U mnie też jest regulowana, a mimo to nie mogę ustawić jej dokładnie do ręki, bo wtedy wskaźniki mi zasłania, a gdyby była idealnym okręgiem, to byłoby jeszcze gorzej.
Ale pewnie masz rację, bo każda teoria jest naciągana, dopóki się jej nie udowodni ;)
Nie upieram się. Faktycznie jest tyle lepszych sposobów na "niezasłanianie wskaźników", że ta teoria wydaje się być naciągana.
Pozdrawiam - Bartek
Post: sob mar 22, 2008 7:52 pm
To ustaw ją tak by nie zasłaniała ci wskaźników a jak już to zrobisz , to ustaw odpowiednio odległość fotela byś nie miał kłopotu z ręką i po sprawie .
Pozdro .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn mar 24, 2008 10:33 pm
Nic z tego. Zawsze coś nie pasuje. Próbowałem już różnych opcji. Może jestem zbyt wymagający? [zlosnik]
Dobra. Dajmy sobie spokój z krzywizną kierownicy, bo to chyba nie na temat, a żeby choć trochę zbliżyć się do tematu:
Mnie sprzedające moją beczkę powiedział, że na 1000 km bierze 0,1 l oleju. Jak się potem okazało w obu liczbach był przesunięty przecinek, bo prawda jest taka: Na 100 km bierze 1 litr oleju [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
Post: wt mar 25, 2008 9:24 am
bartekmw pisze:
Na sto , czy na tysiąc kilometrów?
Post: wt mar 25, 2008 9:41 am
Przecież Bartekmw napisał, że przecinek przesunięty w obu liczbach.
Czytajmy ze zrozumieniem.....
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr mar 26, 2008 12:45 am
Ma 100 km (słownie sto kilometrów [zlosnik] )
Pozdrawiam - Bartek
Post: pt kwie 18, 2008 1:18 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4863546
Raczej do tematu humor . Cyt: ",airbagi OK"
Jeszcze mógł dodać, że airbagi przetestowane i że już się nie zepsują. [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw cze 19, 2008 12:00 am
Auto opisane jako "stan dobry!"
To jak wygląda auto w stanie średnim ? :o
Post: czw wrz 25, 2008 8:18 am
Raczej do działu humor chyba :)
Kod:
Samochód posiada sportowo turystyczne sprężyny H&R oraz zawieszenie NIVO tylnej osi co daję trakcję na poziomie 320CE przy zachowaniu komfortu charakterystycznego dla W123.
Samochód samopoziomuje się w zakrętach co wpływa na bezpieczeństwo jazdy.
Ja już po ta beczkę jadę [cool] [cool] [cool] [cool]
Post: wt wrz 30, 2008 12:47 pm
Numer GG: 12453483
"mercedes coupe,jezdzaca klasyka.Milosnicy i fani tego samochodu beda dokladnie wiedziec ze firma mercdesa wyprodukowala tylko 200 sztuk tego modelu na caly swiat,wiec jest to znakomity kasek dla znawcy.Mercedes jest w bdb.stanie jak na swoje lata,tapicerka zadbana.Jesli chcesz sie wyrozniac z tlumu,byc oryginalnym,jezdzic czyms co na pewno bedzie przykuwalo oko to zapraszam na jazde probna i oczywiscie do zakupu"
zaczerpnięte z aukcji :)
